Handschuhfach öffnet beim starten ???
scuderia-spider
Servus,
wie ihr schon gelesen habt.
Bei meinem F430 spider öffnet das Handschuhfach sobald ich die Zündung betätige. Wenn ich es zumachen möchte, fällt die Klappe wieder runter als ob das Schloss defekt ist. Aber sobald ich die Zündung aus mache, hält die Klappe und das Handschuhfach ist zu.
Also mit der italienischen Technik erlebt man immer was neues :-)
Kann mir jemand sagen was das Problem ist ??? Möchte ungern mit offenen Handschuhfach rumfahren :-)
Kontolliert du bitte als Erstes den Schalter für die Handschuhfachöffnung!
"Hängt" der eventuell schlich und einfach auf Dauer gedrückt?
Wäre mal das Einfachste!
Danke Kai, so schlau war ich schon. Hat nix gebraucht. Mach gleich ein Video :-)
Stand leider nicht im Eingangspost.
Dann als nächstes.
Nimm bitte die Sicherung heraus die im entsprechenden Stromkreis liegt!
Alternaiv: Hörst du das typische Klacken des E-Öffners am Handschuhfach bei Betätigung der Zündung?
Batterie abgeklemmt und wieder angeschlossen. Geht wieder :-)
Man erlich mit dem Auto machste was mit.
In einem F430 geht das Handschuhfach per Knopfdruck auf? Ernsthaft?
Und beim A6 hab ich mich darüber immer lustig gemacht.
vor 21 Minuten schrieb scuderia-spider:
Und da war ich nun selbstredend davon ausgegangen, dass du das als allererstes gemacht hast, :P
ist absolut der Klassiker, siehe dazu auch meine diversen Posts.
Achso, apropo diverse Posts, lustige Effekte hängen nämlich häufig 8-)zusammen mit Unterspannung! (und nicht nur in Italien)
Guck mal wie alt die Batterie ist!
Die ist von 2015 und am laden. Aber am 430 ist ja immer was :-)
vor 9 Minuten schrieb fiat5cento:
Beim 599 auch, und zwar hirnigerweise geht das nur bei angeschalteter Zündung. Mal eben etwas reintun oder rausholen ist also nicht ... :D
Hallo scuderia-spider,
vor einer Stunde schrieb Jarama:
...beim 360er öffnest Du nicht einmal den Kofferaum oder den Tankdeckel ohne eingeschaltene Zündung. -> User centered design :wink:
vor 2 Stunden schrieb Jamarico:
Was den "Kofferraum" angeht so ist links unter dem Lenkrad der Zugdraht fuer die Entriegelung.
Joerg
Bei diesen Zugdrähten hätte ich bei öfterem Gebrauch Angst recht bald nur noch eine lose Zugschlaufe in der Hand zu halten (mußte einmal bei 599 damit die Kofferklappe öffnen, die notwendige Zugkraft war ängstigend)
Da ist durchaus was dran... wollte auch nur drauf hingewiesen haben das es im Fall der Faelle auch ohne Strom geht.
Joerg
vor 57 Minuten schrieb Irix:
Joerg
...ist mir bekannt, danke :-))!
Das Ziehen des Drahtes ist, wenn man  fluchend vor verschlossenem Kofferaum steht, aus meiner Sicht nicht wirklich benutzerfreundlicher als das Wiederhineinklettern und den Kofferaum bei entsprechender Zündung mit der dafür vorgesehenen Taste zu öffnen.
Ach komm, erst über den modernen elektrischen Schnickschnack jammern und dann wiederum die old school mechanische Schlossbetätigung als unbequem bezeichnen ... ;)
vor 57 Minuten schrieb Jamarico:
Es steht dir doch frei den mit einem Tüddelband zu verlängern,
dann kannst du den von aussen, lässig am Türrahmen angelehnt, abreißen! :P
Da gibts doch eine Loesung fuer. Einen 488 kaufen und das Problem ist geloest. Einfach mal pragmatisch sein ;)
Joerg
vor 4 Minuten schrieb Irix:
Joerg
...Krieg ich den auch handgeschaltet?;)
Mach doch einfach ein Tüddelband (Zitat @Kai360) an die Aktuatoren und ziehe dran, dann haste auch Handschaltung.
OK, zeige mir mal selbst den :crazy:
vor 9 Minuten schrieb Jarama:
...meinst Ihr vielleicht solch ein Tüddelband, wie es Werner seinerzeit von Meister Röhrich empfohlen bekam, als er um eine Anhängerkupplung für sein Moped bettelte?
vor 2 Stunden schrieb Jarama:
Auch so ein Bowdenzug / Bautenzug bedarf der Pflege und Schmierstoffe! ;)
Ach und unter dem Armaturenbrett habe ich zumindest beim 458 so eine kleine rote Schlaufe mit der man das Handschuhfach eventuell auch öffnen kann. Beim F430 kann ich mich nicht erinnern so etwas gesehen zu haben. Aber beim 458 geht ja auch der Tankdeckel mit ausgeschalteter Zündung auf.
vor 9 Minuten schrieb Thorsten0815:
Und beim 599 Tankdeckel UND Kofferklappe :P.
Nur eben nicht das Handschuhfach :(
...Der 599 ist bezüglich Ergonomie eine andere Liga im Vergleich zum 360er.
Fast schon etwas "normal", "alltagstauglich" oder gar "langweilig"?
