Klappensteuerung Fachfrage
Fabienne
gestern hab ich die Klappensteuerung von Capristo montiert.
Leider lässt sich nur die linke Klappe steuern.
Ich habe dann am Steuergerät der Capristo die Anschlüsse getauscht, aber es geht nur die
linke Klappe.
Mir ist aufgefallen, das rechte Ventil ( hat einen Unterdruck wenn ich den Finger vorhalte, aber
es passiert nichts.
Die Anschlüsse sind nicht demontiert worden oder vertauscht worden.
Ist vielleicht das Ventil defekt.
Für Antworten bedanke ich mich im voraus.
Hast du die Anschlüsse am Ventil schon mal getauscht ?
Damit du den evtl. Fehler wandern lässt...
Bzw. hast du den Schlauch mal an der Klappe abgezogen und die Klappe selbst auf Gangbarkeit überprüft ? Vielleicht klemmt diese auch oder ist schwergängig.
Die Klappe ist leichtgängig.
Den Wagen habe ich erst vor kurzem gekauft und weiß eigentlich nicht, ob es vorher funktioniert hat.
Ich werde wieder alles auf Anfang setzen um zu sehen ob es dann geht.
Kann ich im Stand den Motor hochdrehen um zu sehen ob sich die Klappen öffnen ?
Hallo
am Wochenende habe ich die erste Ausfahrt gemacht
Ich habe alles wieder auf Anfang gesetzt.
Die Schläuche lt. Explosionszeichnung kontrolliert. Alles richtig.
Im kalten Zustand sind beide Klappen geöffnet.
Nach dem Start sind beide geschlossen.
Nach der Fahrt ist die linke Klappe geschlossen und die rechte ist offen.
Die linke Klappe ließ sich auch mit der Klappensteuerung bedienen.
Was kann es sein ?
Hallo!
Ich vermute für deine rechte Klappe ist Ansteuerungs Ventil defekt oder ein wackelkontact auf dem Stecker.
Vor den Start hast du kein Vacuum im System und Klappen sind offen.Sobald Wacuum aufgebaut ist schliessen die Klappen.
Es funktioniert alles und du fährst dann länger und alles erwärmt sich und das bewirkt dehnung in der SPULLE und Kupfer ist empfindlich,so kmmt zu eine Unterbrechung und Ventil kann nicht angesteuert werden und Klappe bleibt offen.
Das ist nur meine Vermutung und ich hoffe dir geholfen zu haben.
Gruß,Franjo
Nicht verzagen, Tony fragen. Ein Anruf bei Capristo und du bekommst mit Sicherheit all die Antworten die du brauchst. (Bin auch Capristofahrer)
