Problem Radioempfang
Nikko01
Hallo an die 458 Gemeinde,
ich habe ein Frage zu dem Radioempfang. Der Empfang ist schlicht und einfach
schlecht. Wenn ich nicht direkt unter einem Sendeturm steh, geht der Sender oft weg, bzw, es stört.
Der freundliche Händler hat schon etliches probiert. Bessere Weichen eingebaut, zusätzliche Antennen verbaut usw.
Leider leider ohne nennenswerten Erfolg.
Da ich in der der "Verbesserungszeit" immer 458er vom Händler fuhr, konnte ich feststellen, dass dieses Problem bei allen bestehen.
Hat jemand von euch zu dem Thema oder Problem schon etwas verändert oder verbaut?
Würde mich über eine Information sehr freuen.
Mit freundlichen Gruss
Nikko
Das ist eine fatal schlechte Mischung aus schlechtem Tuner, fehlender Abstimmung auf den 458 und den grauenhaften Originalantennen (siehe Scheibenantenne Spider). Ein wenig helfen kann ein Antennenverstärker. Ferrari verbaut welche von Calearo, weiß aber nicht ob auch im 458 -> im F12 sind definitiv welche verbaut. Vllt. kann der freundliche die als Ersatzteil beschaffen, ansonsten kann ich wenn gewünscht gerne mal schauen, ob ich noch irgendwo einen vom F12 liegen habe. Irgend ein Nachrüstteil oder z.B. VW Ersatzteil hat hier jedoch den gleichen Effekt wie Ricambi Originali...
Hallo Vogelhuber,
zunächst vielen Dank für die Info.
Es wurde ja schon neben der originalen Antenne eine weitere in der Font verbaut. Weiter wurden qualitativ hochwertige Weichen etc. eingebaut.
Ein Verstärker wurde meines Wissens noch nicht angedacht.
(Wieso eigentlich nicht??)
Kann man den Verstärker (von Calearo als Beispiel) leicht einbauen<>/nachrüsten.
Ja und gern mal nachschauen ob noch ein Verstärker bei Ihnen vorhanden ist.
Dann eine PN an mich.
Vielen Dank.
Gruss Nikko
