Merkwürdiges Batterieproblem F430
twerner
mein F430 hing den ganzen Winter am Erhaltungsgerät. Vor ca. 3 Wochen bin ich ohne Probleme ca. 30 Min gefahren - dann wieder Ladegerät. Heute startete der Waget etwas schwerer, lief dann allerdings normal - bin ca. 1 Stunde gefahren.
Nach den Abstellen startete er dann nicht mehr - es klackerte nur noch.
Andere elektrische Verbraucher liefen ohne Probleme: Fenster fuhren normal rauf und runter, Lichter brannten normal hell.
Nach Überbrücken mit anderem Fahrzeug startete er normal.
Wie kann das nach 1 Stunde Fahrt sein? Ist evtl. Lichtmaschine defekt?
Warum "reicht" der Strom für alle Verbraucher, nur für den Anlasser nicht?
Danke für die Hilfe....
hast du mal die Spannung der Batterie mit einem einfachen Voltmeter gemessen ? Was zeigt sie an ?
Du solltest auch mal die Kabelanschlüsse des Anlassers überprüfen, insbes. das Massekabel ! Vielleicht mal abschrauben, Kontakte gut reinigen und wieder fest schrauben.
Das fällt mir als Schnellhilfe dazu ein.
Christoph
Voltmetermessung bekomm ich noch hin - aber wo sind die Anschlüsse des Anlassers?
Was sollte das Voltmeter anzeigen?
Danke...
...ich würde zu allererst nach dem Alter der Batterie schauen!!!
...war bei mir ähnlich! Und siehe da es war noch die erste Batterie drin ( 6 Jahre alt)!
Irgendwann ist nun mal Exitus!
Würde jetzt spontan auch auf eine defekte Batterie tippen. Hatte dasselbe Problem damals auch und da war die Batterie hinüber.
