Lüfterregler Probleme
Hornsby
Hallo
Ich habe einen Testarossa und der Lüfterregler geht nur wenn man ihn voll auf dreht sonst läuft er nicht was kann das Problem sein????
Gruß Thomas
in der regel,also bei so ziemlich allen autos,liegen solche probleme
meist am durchgebrannten vorwiderstand/-widerständen des gebläses
weshalb dann nur noch volle drehzahl geht weil die ohne widerstand
angesteuert wird.seltener ists der schalter selbst...
schon mittels einfachem multimeter oder prüflampe sollte sich am motor
auf verschiedenen leitungen saft finden lassen wenn schalterstellungen
ausprobiert werden.kommt überall vor dem widerstand saft an sollte
man den mal durchohmen.meist sind es keramikwiderstande die je
nach stellung in reihe oder parallel geschaltet werden und die höchste stufe geht in der regel direkt an den motor.
so sieht sowas bei den alten vw aus:
http://www.corradodriver.de/HTML/Repanleitungen/Lueftung/
Danke und wie kommt man an das Gebläse hin gibts da eine ausbauanleitung?????
