Bremsscheiben 996 RS
GT 40 101
mein RS hat die "üblichen" Risse in den vorderen Bremsscheiben.
Wollte so noch zum TÜV fahren, da ich danach einen anderen Auspuff
montieren will und dann die bereits gekauften, neuen Bremsscheiben
montieren will.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem bzw. dem TÜV?
Danke und Grüße
Thomas
Grüß dich,
ich habe hier eine TÜV-Information aus 33/08 vorliegen, die unter dem Titel "Beurteilung von Bremsscheiben bei Fahrzeuguntersuchungen" zur Rissbildung an Bremsscheiben ausführt:
4. Rissbildung
Bedingt durch hohe Wärmespannungen beim schnellen Erwärmen und Abkühlen
der Bremsscheiben, bilden sich im Bereich der Bremsscheiben-Reibfläche leicht
Oberflächen-Haarrisse. Sie können leicht gezackt, annähernd radial oder netzartig
verlaufen und sind meistens über die gesamte Bremsscheiben-Reibfläche
verteilt (Bild 8).
Diese Haarrisse haben keinen negativen Einfluss auf die Funktion der Bremsscheibe
und sind daher bei HU nicht zu beanstanden.
Radial durchgehende, über mehr als 50%*** der Reibringbreite verlaufende sowie
kürzere „aufklaffende“ Risse und Anrisse am Scheibenrand sind i.d.R. nicht
nur oberflächlich. Sie können zum Bruch der Bremsscheibe führen und sind, je
nach Ausprägung, als EM oder VU zu bewerten (Bild 9).
Bei der Untersuchung von Bremsscheiben auf Rissbildung ist zu beachten, dass
Konturlinien angeklebter Bremsbeläge leicht mit durchgehend verlaufenden
Rissen verwechselt werden können (Bild 1).
*** Für die Bewertung gelochter Bremsscheiben ist die Risslänge inklusive des Lochkreisdurchmessers
zu messen.
Ich habe selbst auch die beschriebenen Risse an meinen Tarox-Bremsscheiben und bisher noch keine Probleme bei Hauptuntersuchungen gehabt.
Bei Bedarf kann ich dir die Datei auch zukommen lassen.
edit: Ach... da isses ja
http://www.tuev-nord.de/cps/rde/xbcr/tng_de/19_Fachinformation2_Hr.Eggers.pdf
Thomas,
von Porsche gibt es eine Werksinfo (kannst Du Dir bei irgendeinem PZ ausdrucken lassen), dass die Risse bis zu einer Länge von 1cm (so erinnere ich) unbedenklich sind. Ist immer gut, für den TÜV-Ingenieur etwas Papier dabei zu haben.
Gruß aus Hamburg
Need 4 Speed
Die Datei von Shuft ist auch sehr interessant, habe ich soeben bedankt.
Besten Dank an euch beide für die schnelle und kompetente Reaktion:-))!
