e-mobile Grundsatzdiskussion
Oh - OK, kannte die Marke bis dato auch nicht, bin über den Artikel gestolpert und dachte mir, dass das nicht so recht zusammenpasst, wenn doch jetzt jede Spedition bis morgen auf Elektro LKW umstellt.
Aber auch amerikanische Hersteller sollten dann ja einen Nachfrageboom Sondergleichen aus Europa erleben - da passt eine Insolvenz nicht so recht ins Bild.
wie funktionieren denn eigentlich die Batterien bei den aktuellen Minusgraden ?
Einwandfrei, danke der Nachfrage. Und wie macht der Polo?
vor 19 Minuten schrieb Jerry88:
Perfekt - zwar (physikalisch bedingt) - niedrigere Reichweite aber für den täglichen Gebrauch ideal.
Laden (Wallbox oder SC) ebenfalls keine Probleme dank Vortemperierung.
die Vortemperierung braucht dann ja auch Strom ohne das sich das Auto bewegt ......  das sind ja zusätzliche Verbrauchskosten
vor 25 Minuten schrieb Jerry88:
Wie ein Ferrari 🤭
  • Haha 9
BMW M3 Neue Klasse mit ungewöhnlicher Vorderachse inkl. zwei hintereinander liegenden Motoren. https://insideevs.de/news/784335/bmw-elektrische-m-modelle-4motoren/
Zitat
Die vier Elektromaschinen sind Zentralmotoren. Jeweils zwei davon liegen parallel hintereinander an jeder Achse. Sie geben ihre Kraft an je ein Getriebe pro Rad ab. In den Antriebseinheiten ist überdies der Inverter sowie die Ölversorgung integriert. Offenbar ist je ein Inverter für zwei Motoren zuständig; dem Bild nach liegt er über den beiden Maschinen.
Dieser BMW M eDrive basiert auf der Gen6-Technologie der Neuen Klasse. Das System soll aber optimale Traktion bis in den Grenzbereich und eine außergewöhnlich starke Rekuperation ermöglichen: Offenbar wird über alle vier Elektromaschinen rekuperiert, und das bis in den fahrdynamischen Grenzbereich hinein.
Um die Torsionssteifigkeit des Chassis zu maximieren, wird das Batteriegehäuse als strukturelles Element fest mit der Vorder- und Hinterachse verbunden. Interessant ist auch der Ansatz beim Leichtbau: Statt ausschließlich auf teures Karbon zu setzen, kommen vermehrt Naturfaser-Verbundstoffe zum Einsatz. Die wurden bereits im Rennwagen M4 GT4 erprobt und weisen eine deutlich bessere Ökobilanz auf.
vor 9 Minuten schrieb Felix:
Ich weiss nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
Ob sie Karbon oder Naturfaser nehmen, macht bei ein paar hundert Kilo Batteriepack den Kohl auch nicht mehr fett.
Das Auto wird die 2t Marke wohl deutlich reißen. Das Gewicht wird sich durch niedrigen Schwerpunkt vielleicht etwas kaschieren lassen, aber man muss die Batterie halt irgendwie um die Kurve wuchten.
Bei einem Elektroauto von Leichtbau zu reden, ist wie bei einem Adipösen von "Diät" zu sprechen, wenn man den 6. Gang des Mittagsmenus weglässt.
  • Haha 7
Im Link scheint das übrigens mittlerweile redigiert worden zu sein.
Jetzt ist von "Um Gewicht zu sparen,..." die Rede, nicht mehr von "Leichtbau".
Immerhin haben sie es bemerkt. ;)
vor einer Stunde schrieb Eno:
@Eno, die lesen Deine Kommentare zumindest gegen 😁
Hallo F40org,
Am 14.1.2026 um 13:52 schrieb BWQ:
VW baut den Polo GTI als E-Elektro ......   mit mehr Leistung
Zitat
Das Material soll ähnliche Eigenschaften wie Carbonfasern haben, kann jedoch mit rund 40 Prozent weniger CO₂-Emissionen produziert werden.
Quellen: https://insideevs.de/news/784335/bmw-elektrische-m-modelle-4motoren/
Man mag ja von der CO2-Ideologie halten was man will, aber ob das der Grund war die ebenfalls sehr ökologisch klingenden "Naturfaser-Elemente" zu verwenden? Ich denke die sind einfach billiger in der Produktion, dem Einkauf, oder was auch immer. Das ganze wird dann mit CO2 und Natur erklärt, anstatt beide Materialien mal zu vergleichen. Da fehlt mir einfach die Recherche zu den Pressemitteilungen.
Die Idee die vier Motoren nicht direkt in die Räder ist nicht neu und macht physikalisch/fahrdynamisch sicher Sinn, da weniger Masse gefedert werden muss. Allerdings muss dann ein schwere Achse pro Rad verbaut werden. Hier wäre Carbon, oder das ominöse "Naturfaser-Elemente", wenn es das kann und leicht ist, eine Hilfe.
Das Wichtigste fehlt aber in den Pressemitteilungen wieder. Das Gewicht des Automobils. Also welche Masse muss die doch beachtliche Leistung der eMotoren (Spitzen-, oder Dauerleistung?) den mobilisieren?
Baut BMW nun ein Schwergewicht wie Yokozuna oder doch eher einen Jackie Chan?
...Range-Extender mal anders:D
Das ist ganz sicher KI generiert. Eine KI hat ja keine real world Kompetenz. D.h. sie kann Dir eine Anhängerkupplung zeichnen, auch einen Anhänger, weiss aber nicht wie beides zu kombinieren ist. Es sei denn, Du verlangst „Anhänger mit Kupplung realistisch zu verbinden“, dann macht sie das, „vergisst“ dann aber sicherlich das Stromkabel an der korrekten Stelle zu verbinden. Will man alles korrekt haben, muss man als Mensch etwa 50 Prompts vorgeben und alles kontrollieren und ggf. korrigieren. Zumindest bei den kostenlosen KIs. Teure Modelle können mehr, sind aber auch noch meilenweit von wirklichem Weltwissen entfernt. Hinzu kommt, dass Internet trainierte KIs zunehmend mit den Fehlern anderer KIs trainiert werden. Eine KI ist einer Pippi Langstrumpf deutlich näher als einem Albert Einstein!
Beim Aventador sahs schon ganz nett aus, aber der Begrenzungspfosten mitten auf der Spur war dann spätestens verdächtig.
Im Detail ggf. noch der Heckspoiler.
Ich den ganzen KI Slop nicht.
KI beschäftigt jetzt alle mit Unsinn, auch eine Möglichkeit der Zeitverschwendung
lenkt auf jeden Fall von den Problemen ab
Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie der Standort meines Autos die Politik der chinesischen Regierung beeinflusst:
Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat darauf hingewiesen, dass moderne, vernetzte Elektroautos – darunter auch Modelle chinesischer Hersteller wie BYD – potenziell Sicherheitsrisiken bergen könnten. Dazu gehört beispielsweise, dass über die Internet- oder Datenverbindung eines Fahrzeugs unerlaubt Daten abgegriffen werden könnten. Auch sei theoretisch denkbar, dass Steuerungsfunktionen angegriffen werden könnten.
Wenn ich richtig informiert bin, gibt es in Polen schon Restriktionen diesbezüglich. Manche Autos dürfen nicht mehr in Miltäranlagen einfahren und müssen Mindestabstände zu gewissen Einrichtungen einhalten.
vor 9 Minuten schrieb fridolin_pt:
Das Auto schaut sich Deine Tiefgarage an und merkt sich, was Du noch so für Modelle hast - vielleicht ist das ja irgendwann noch einmal wichtig ;)
Ich hatte die Tage übrigens einen Anruf von der BMW Kundenbetreuung / Marketing - war ganz lustig (Haben Sie noch den M3 - Ja, den habe ich noch! - Schöner Wagen!)
Auftrag war aber, den i4 zu Promoten - ganz kurz hat sie gestockt, hat dann aber doch das Protokoll weiter befolgt und mich auf den i4 hingewiesen und gefragt, ob ich unter Umständen gern....
Ich war kurz geneigt, Sie zu fragen, ob sie sich diese Frage angesichts meines dort registrierten "Fuhrparks" nicht selbst beantworten kann - habe dann aber nur lachend gesagt, dass sie mich mit dem "Elektrozeug" nur vergraulen würde.
Ok, das möchte Sie nun nicht - ob und was ich mir denn so anderes vorstellen könnte... noch kurz hin und her und dann relativ schnell beendet.
Die Arme muss den ganzen Tag Leuten, die irgendwann angekreuzt haben, zu Marketingzwecken kontaktiert zu werden, Elektroautos anbieten - da würde ich liebend gern mal einen Tag mitlauschen oder nach Feierabend erzählt bekommen, was sie da alles zu hören bekommt von so Leuten wie mir. O:-)
Solche Anrufe habe ich diesen Monat auch von Mercedes, Porsche, Hyundai und Fiat bekommen und ähnlich geantwortet wie @Eno. Man gratulierte zum Geburtstag und kam dann zügig zu scheinbar interessanten Angeboten. Ferrari hat einfach eine schöne Glückwunschkarte mit vielen Unterschriften gesendet. Das fand ich am angenehmsten. :D
vor einer Stunde schrieb Dirk_B.:
Es gab da doch die lustige Geschichte in der die Geo-Tracker der Fitness-Armbänder anhand der Laufstrecken um den Zaum die geheimen Militärbasen im Nirgendwo aufzeigten. Das wird bei Parkplätzen ähnlich funktionieren.
