Wischwasserfunktion hinten defekt
Veilside
in meinem A4 B6 Avant kommt hinten kein Wischwasser mehr raus, wenn ich den Hebel betätige. Was kann ich dagegen machen? Gibt es ein spezielles Mittel, das die Leitungen wieder "frei" macht?
Danke für eure Antworten!:-))!
Woher weist du denn, ob nur die Leitung verstopft ist?
Na wenn du den "Motor" bzw die Pumpe hörst, aber nix raus kommt, ist nix drin oder es kommt nix durch .... :-))!
mecki
Yep. Die Leitung könnt ja auch irgendwo abgerutscht oder durchgetrennt sein...:D
Na toll. Das hatte ich noch nicht berücksichtigtX-) Keine Ahnung ob nur die Leitung verstopft ist.
Wie kann ich das denn rausfinden?
normalerweise sollte sich in der Leitung mindestens ein Rückschlagventil befinden, vermutlich in relativer Nähe der Waschdüse (ist die denn "frei" ?). Wenn also unterwegs irgendwo was verstopft ist, dann vorzugsweise dort.
Gruß, Georg
1. Einfach mal mit dem Mund an die Düse und ein bisschen saugen.
2. Drano Rohrfrei
Oder etwas aufwendiger: Endoskop
Spaß beiseite: Kannst Du das Geräusch der Pumpe im Auto hören? Wenn ja, verändert sich der Ton, als würde der Druck sich aufbauen? Oder dreht die Pumpe frei?
...hat der B6 einen Behälter für beides VORNE und damit einen Schlauch nach hinten, oder einen 2. Behälter hinten rechts hinter Ablage?
mecki
Hm mit den 2 Behältern das weiß ich gar nicht...ich muss da mal sofort schauen...nicht das der zwei hat und der hintere nur leer ist. Das wäre mal ziemlich peinlichX-)
Edit: Nein hinten ist kein Behälter. Schade eigentlich...sonst wäre das Problem schon gelöst gewesen. Mit dem Geräusch muss ich morgen mal schauen/hören.
  • 4 Monate später...
Bestimmt bin ich etwas spät und ich denke, dass das Problem schon behoben wurde.
Beim A4 sinds meistens die Düsen selbst - die kann man mit ner Zange vorsichtig rausziehen und mal mit Druckluft durchblasen.
Bevor man die Düse wieder einsetzt, einfach mal die Waschanlage hinten betätigen und gucken ob das Wasser kommt - sieht aus wie ein Pissbogen, sollte so ca 3 Meter weit spritzen :D
Wenn ja, kanns nur die Düse sein...kostet paar Euro, meistens hat auch ein Mechaniker son Teil in der eigenen Werkzeugkiste zumfliegen.
Wenn kein Wasser bei abgezogener Düse kommt und der Behälter voll Wasser ist, mal den Kofferraumdeckel und Kofferraum auf Nässe prüfen - evtl. Verkleidungen abnehmen.
Hallo Veilside,
