brennende Ferraris
Gast pitstopper
man liest immer wieder von Ferraris die zu brennen beginnen. Warum eigentlich?
Speziell bei den Alumodellen bleibt dann auch fast nix mehr übrig, man könnte schon fast sagen die zerfallen zu Asche.
Die sind einfach zu heiß für diese Welt! :-o
Eine Ursache könnten natürlich Defekte im Motorraum sein. Wie es bei Ferrari ist weiß ich nicht aber die R8 sind meines Wissens nach abgebrannt weil das Plastik zu heiss wurde und angefangen hat zu brennen...
Wenn die Ferraris in Griechenland stehen können auch andere Gründe zur "Selbstentflammung" führen :-(((°
Es trifft meistens die Vergasermodelle, da dort ein günstiges Luft-Benzingemisch leicht entzündet werden kann. Wenn dann noch einige Tropfen Benzin auf den Auspuss tropfen, brennt es sehr schnell. Auch die Benzinschläuche und die Befestigung derselben sind oft nicht ganz dicht.
Bei neueren Modellen, insbesondere beim 288 und F40, ist die sehr hohe termische Belastung das Problem selbst. Es braucht dann nicht mehr viel zum Brand.
Das passiert eher bei den Mittelmotor-Sportwagen. Weil der Auspuff/Kat nahezu ungeschützt quer im Heckbereich sitzt, muss sich nur irgendwo mal ein Bezin- oder Ölspritzer falsch lösen und schon kann er nahezu ungehindert auf den heißen Auspuff kommen, wo er sich dann entzünden kann. Und dann geht die Arie los.
Hier sieht man links Teile des Auspuffs. Wie man sieht ist das ziemlich nah am Motor und relativ leicht zugänglich. Wenn da dann irgendwas brennbares hinkommt, geht das danach ganz schnell.
