Tacho Reparatur - Erfahrungsbericht
transaxle75
nachdem bei meinem tacho das zählwerk nicht mehr ging und der drehzahlmesser über 5000 richtung 10000 ausschlug
habe heuer im jänner meine intrumente zur fa "classic instruments" nach rücksprache ob man mir helfen kann nach stuttgart geschickt
es vergingen wochen als ich dann irgendwann im april ein mail bekam "es wird die impulzahl für den tacho benötigt" was ich für komisch finde der tachodienst müsste das wissen bevor er zu arbeiten beginn
ich konnte mir netten usern des forums die zahl erheben und mitteilen
mitte juni bekam ich meine intrumente wieder zurück und musste mit entsetzten feststellen, der drehzahlmesser zeigt nur die hälfte (wenn überhaupt vielleicht sogar weniger ich kann es ja nicht überprüfen) an und der tacho geht garnicht mehr
ich habe dann den tachogeber am getriebe tauschen lassen
ebenfalls negativ
ich bin mörder angfressn auf die fa die antwort von denen:
bei ihnen hat alles ordnungsgemäs funktioniert sie verstehen meine probleme nicht
gruss aus wien
rich
vielleicht kann dir Hr. Koch vom FRANTZ in Vösendorf helfen, die Burschen haben einige Erfahrung auf Ferrari, ich lasse dort mein Service machen.
Die Werkstatt ist eher " Hinterhof " aber die Arbeit TOP
Gruß Mario
danke mario
kenn ich eh die firma war eh schon dort aber nicht wegen den besagten problem
ich habe mir jetzt in gb bei der fa eurospares einen neuen drehzahlmesser gekauft
der neue lt hompage war ein gebrauchter der die selben schwächen zeigt wie meiner vor der angeblichen rep eher "demolazione"
ein tacho kommt nächste woche aus der schweiz wo übrigens auch mein auto her ist
mal sehen was sich dann tut
lg
rich
ebenfalls negativ
gruss aus wien
rich
....kann ich bestätigen, mit dieser stuttgarter firma gabs nur ärger. ausser spesen und vielen bösen briefen und ärger nichts gewesen. nie wieder.
saluti
Hallo zusammen! Als erstes wäre ja einmal interessant zu wissen, um was für ein Fahrzeug es sich handelt,oder um was für Instrumente(elektronisch,oder mechanisch)! Daß der Fehler nicht am Tachogeber liegt war ja klar, sonst hätte die Geschwindigkeit ja nicht angezeigt werden können! Gehen wir jetzt mal kurz davon aus, daß z.B. die Instrumentengruppe einen Massefehler hat und der ürsprüngliche mechanische Fehler des Zählwerkes durch die Firma behoben wurde, dann liegt der Fehler im Fahrzeug und nicht am Instrument! Wir sollten zuerst einmal sachliche Fehlersuche betreiben, bevor wir vorschnelle,falsche Verdächtigungen und Schlüsse ziehen und danach kleinlaut zugeben müssen, daß wir der Firma Unrecht getan haben! So, wie der Eröffungspost geschrieben wurde, so fangen meistens auch Thekengespräche von Amateuren an! Es kann natürlich ein Fehler bei der Firma gemacht worden sein, denn "nobody`s perfect!", aber man kann auch jemandem unheimlich Unrecht zukommen lassen! Gruß Manni308
Hallo Rich,
wie Manni schon sagte, möglicherweise hat die Firma ja recht :wink:
ob diese durch unqualifizierte Arbeit bzw. falsche Aussagen ihren Ruf riskieren würde, wage ich zu bezweifeln...
der Tachogeber kann kaum defekt gewesen sein...
das Zählwerk wie auch die Geschwindigkeitsanzeige erhalten dasselbe Signal...
wenn die Geschwindigkeit korrekt angezeigt wurde, das Zählwerk aber nicht mehr lief, war wohl nur letzteres defekt
der Tachogeber sendet ein Signal von vier Impulsen pro Umdrehung
aaaaaaber...er dreht sich 2x während einer Achsen-Rotation...
dies muss berücksichtigt werden bei der Berechnung der Frequenz (Impulsen pro Sekunde = Hz) für unterschiedliche Geschwindigkeiten...
evtl. kann hier ein Fehler bei der Kalibrierung passiert sein
frag` doch einfach mal nach, was die Firma genau gemacht hat
bzw. was sie repariert hat
der "hüpfende" Drehzahlmesser hat erstmal nichts mit dem Tachogeber /Signal zu tun...
er war evtl. nur zeitgleich ohne korrekte Funktion
der Drehzahlmesser erhält sein Signal nämlich vom entsprechenden Sensor an der Schwungscheibe...und zwar dem Sensor nahe der 3-Uhr Position
Bild mit OT-Gebern auf 08.00 und 10.00 Uhr und Drehzahlsensor auf 03.00 Uhr
wenn dieser Geber ein Kontakt- / Masseproblem hat oder dabei ist, sich zu verabschieden, kommt es zum beschriebenen Phänomen
wie bei allen - nicht nur elektrischen - Problemen heisst es hier, hartnäckig dran bleiben, auch wenn`schwer fällt...
Kontakte reinigen, Verkabelungen prüfen/erneuern, evtl. Masseprobleme suchen und beheben etc.
halte uns doch auf dem Laufenden
Gruß aus MUC
ich habe einen vergaser, ich weiss jetzt nicht ob der ot-geber für die einzelnen zyl.-bänke hat???
ich dachte mir er bezieht die drehzahl von der zündspule???
gruss aus wien
rich
yo,
beim Vergaser hast Du recht (obiges Bild gilt für 2V "i" und QV "i")
bin in Urlaub :wink:
Dein 308-Vergaser nutzt für die Drehzahl ein Hochspannungssignal - ca. 100v - von der Zündspule,
die 308-Einspritzer ein Niederspannungssignal - ca. 12v - vom Steuergerät (d.h. rpm Sensor an der Schwungscheibe, s.o.)
offensichtlich hast Du aber irgendwo ein oder mehrere Masse-/Kontaktprobleme
bist Du schon weiter ?
