Welchen Auspuff nehmen?
f550m
Ich möchte gerne den Klang meines 550ers verändern,bin aber noch sehr unschlüssig,wie und was ich ändern sollte.
Momentan fahre ich Serie mit den Klappen immer offen,was eigentlich ganz okay ist,aber manchmal sollte es doch etwas "mehr" sein.
Andererseits will ich keine Dauerkrawallbude,bei der man vor lauter Gedröhne im Innerraum Kopfschmerzen kriegt.
Hab´mir auch schon überlegt,die Vorschalldämpfer rauszuschmeißen und dafür die Klappen wieder zu aktivieren.Ist das eine blöde Idee oder kann das funktionieren?
Welchen Auspuff soll man sonst nehmen und was kostet so ein Teil neu,evtl. gebraucht?
Peter
Fuchs oder Capristo. Capristo findest Du hier auch als User und Fuchs unter www.fuchs-esd.de. Meines Erachtens kannst Du alle anderen Auspuffbauer qualitativ nicht auf die gleiche Stufe stellen.
HAllo Peter
ich denke das dir da der Capristo am besten zusagen wird.
Laut /leiser Schalter und Lautstärke vom Auspuff her selbst wählbar.
Qualitativ Oberklasse
Frag doch unseren User Tony Capristo mal am besten selbst
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
habe bereits eine PN an Tony Capristo geschickt.
Hat irgendjemand Erfahrung bezüglich der Lautstärke
mit ohne Vorschalldämpfer:D?
Peter
Peter
In der Mitte sitzt ein Dämpfer der sehr schwer ist und Sound, Drehmoment und Leistung kostet.
Viele 550 Fahrer ersetzen diesen durch ein "X-Pipe".
Man spart angeblich über 20 Kg und gewinnt 40 PS.
Vorteil: das Auto wird nur lauter wenn man heftig beschleunigt - dann aber wirklich ausreichend. O:-)
Ich kenn jemand, der so ein Ding noch übrig hat.
Wem das nicht reicht, der kann die beiden Endtöpfe gegen aftermarket-Exemplare tauschen.
Dann hört man sogar den Leerlauf in der ganzen Nachbarschaft. :oops:
Diese "Maßnahme" würde ich erstmal zurückstellen.
(spart aber insgesamt 60 Kg bei z.B. Tubi)
Ist das Entfernen dieser Dämfer eintragungsfähig? :???:
Ich würde sagen, es erlischt sogar im "schlimmsten" Falle die Betriebserlaubnis - falls die Frage wirklich ernst gemeint war.
  • Mitglieder
Hallo Cinque,
habe schon mal X-pipe getestet und um 20KG. zu sparen und noch 40PS gewinnen da muss man seeehrrrrr positiv denken, und dann hat mann sie im interkopf aber nicht auf der strasse.
tatsache ist dass man ca. 9 PS weniger hat, aber der Klang ist einmalig, ab 4000 Upm. entsteht einen heulen was wirklig einmalig ist.
der Mittelschalldämpfer besteht aus einer Kammer wo beide Zylinderbänke parallel nebeneinander laufen die Rohre sind aus lochblech, also produzieren sie wenig Staudruck weil sie einfach gerade sind, aber dadurch dass diese lochblechrohre nebeneinander laufen hebt sich der Schall gegenseitig auf, also schluckt viel vom Klang weg.
wenn man lautstärke haben will und gleichzeitig Leistung, dann müssen die Rohre statt sich zu kreuzen müssen sie gerade sein und nicht perforiert dann könnte das ca. 7 PS bringen, werden aber wieder vom original Schalldämpfer kaputtgemacht und der Klang ist nich mehr so schön wie bei den X Rohre.
meine Empfelung erst nur X-Rore ausprobieren mit original Endschalldämpfer, Reicht in den meisten Fällen aus, und sehr wichtig!!!!aufpassen dass die verbindung der X-Rohre auf mindestens 65mm aufgeweitet sind, sonst hat man am ende 30PS weniger.
Gruss Tony
Danke Tony für die Info. :wink:
Die angebliche Mehrleistung kam natürlich mal wieder vom Hersteller des x-pipe, der es gemessen haben will.
Wir selbst haben nur mit Popometer und Ohren gemessen und waren recht zufrieden. :wink:
  • Mitglieder
Ja Cinque.. wir wissen ja dass der Popometer sich schonmal von den Ohren beeinflussen lässt:D:D was Klang anbetrifft ist aber das beste was man machen kann.
Ciao Tony
  • 5 Monate später...
Hallo f550m,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Ferrari 550 / 575 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
habe heute den Mitteldämpfer durch 2 Rohre ersetzt(hatte noch einen alten C4 Corvette Auspuff rumliegen,der mußte als Teilespender dienen:D)und getestet.Mit geschlossenen Klappen sehr leise,würde sagen fast wie Serie,mit offenen Klappen etwas lauter,aber(zum Glück) nicht zu sehr.Kann aber nur mein subjektives Empfinden wiedegeben,da ich nur in der Halle auf der Hebebühne testete.
Wann sollen die Klappen eigentlich öffnen?Nur Drehzahl-oder auch Geschwindigkeitsabhängig?Bei meinem 550er blieben sie beim Test auf der Bühne bei über50km/h und über 4000 rpm zu.Ist aber(fast) egal,hab sie eh´immer offen/ausgehängt,jedenfalls so lange es nicht lauter als jetzt ist.
Peter
  • Mitglieder
Peter
Hallo Peter,
um den Klang deutlich zu verbessern musst du die Abgase von L.undR. Bank kruzen lassen, wenn du diese Kreuzung brauchst kann ich sie dir schicken, sage mir welchen durchmesser du brauchst dann kann ich sie dir so vorbereiten wie du sie brauchst.
Gruss Tony
Hallo Tony,
vielen Dank für das Angebot,aber ich probier´s erst mal so aus wie es jetzt ist und wenn es mir im Fahrbetrieb nicht gefällt,werd´ich wieder was ändern.
Ein Verbindungsrohr von links nach rechts habe ich mit eingeschweißt,allerdings kein X,sondern eben nur ein Rohr,relativ weit vorne,ähnlich der Verbindung im Originaldämpfer.
Kannst Du mir sagen,wann die Klappen serienmäßig öffnen?
Peter
