Impulszahl / Kilometer
transaxle75
hallo zusammen!
mein tacho ist in rep und der tachodienst benötigt die impulszahl pro kilometer
kann mir jemand weiter helfen
es handelt sich um einen 308 GTS 79´ schweizer ausführung
danke
mfg
rich
Hallo Rich,
"pro Kilometer" ? :-o
meines Wissens gibt der Tachogeber als Induktivsignal 4 Sinusschwingungen pro Umdrehung an den Tacho...
vielleicht hilft Euch das weiter
evtl. benötigt Dein Tachodienst zur exakten Kalibrierung auch den Tachogeber
(vielleicht war ja selbiger defekt und der eigentliche Grund ? :wink:
nur zur Info:
nachfolgend 2 Motorenbilder des 308
der Tachogeber sitzt zahnriemenseitig auf/am Getriebe
hier bei Baujahren VOR 1981 (im 45° Winkel am Getriebe):
hier bei Baujahren NACH 1981 (aufrecht auf dem Getriebe):
Gruß aus MUC
P.S.:
die Bilder liegen bei imageshack.us ....der server hat manchmal performance Probleme...
dann sieht man nur rote Kreuze....kommt aber alles wieder :wink:
der tacho ist gegangen jedoch der km zähler nicht (peinlich da sind sicher schon mehr auf dem auto als am zähler)
jetzt wird eine neue platine eingebaut und dann muss der tacho neu kalibriert werden
deshalb benötige ich noch immer die impulszahl / km
lg
rich
hmmmm....wüsste nicht wer Dir den genauen Wert geben könnte
d.h. neuer Versuch :wink:
soweit ich weiss, gibt es mindestens 2 verschiedene Tachogeber für die 308 Versionen, je nach abhängig auch vom verwendeten Tacho
wenn man aber mal davon ausgeht, dass das Gebersignal bei allen Versionen 4 Impulse pro Umdrehung generiert braucht man eigentlich nur noch den Abrollumfang des verwendeten Reifens...dann kann man die Impulse pro Kilometer errechnen:
z.B.: bei 2m Abrollumfang währen das 1000m : 2m x 4 Impulse = 2000 Impulse/1000m
das währe zumindest mal ein Ansatz nach dem man mit Tacho und GPS auf einen Testkilometer gehen könnte...danach wird Dein Tachodienst wissen, was er verändern muss :wink:
noch jemand eine Idee ?
Gruß aus MUC
