Cadillac CTS Coupe Concept
Reggie
Hab heute mit jemandem geredet
ca. 5 Stück sind unterwegs nach Europa
Coupe denkt er so an 2011..
warten wir mal ab..
Sieht ganz nett aus, das Auto :) Sowohl von außen als auch von innen. Auch die Qualität ist, soweit man auf den Bildern erkennen kann, recht gut. Bleibt nur die Frage ob sie die Qualität vom Konzept Auto auch so 1:1 auf die Serienversion transferieren werden. Denn das Konzept Auto ist ja bekanntlicherweiße eine Handgebaute Sonderanfertigung bei der mehr auf Qualität geachtet als es bei einem normalen Serienauto (egal welcher Marke) jemals der Fall sein wird :wink:
Auch bleibt die Frage ob GM Typische Qualitätsmängel wie beispielsweiße bei den Radlagern ausgemärzt wurden. Ich hoffe es. Denn wenn nicht wird sich auch dieses Auto in die Reihe derer einreihen die man nach ca. 5-6 Jahren Gebrauch halbjährlich in die Werkstatt bringen muss...
  • 4 Monate später...
Da is es ja... 8)
... das Cadillac CTS-V Coupe
5RudSMKENQk
Engine
6.2L Supercharged V-8
Displacement (cu in / cc): 376 / 6162
Bore & stroke (in / mm): 4.06 / 103.25 x 3.62 / 92 mm
Block material: cast aluminum
Cylinder head material: cast aluminum
Valvetrain: overhead valve, two valves per cylinder
Fuel delivery: 1.9L supercharger with intercooler; sequential fuel injection
Compression ratio: 9.1:1
Horsepower (hp / kW @ rpm): 556 / 415 @ 6100*
Torque (lb-ft / Nm @ rpm): 551 / 747 @ 3800*
Recommended fuel: premium recommended, not required
Maximum engine speed (rpm): 6200
EPA estimated fuel economy (city / hwy): TBD
Transmissions
Tremec TR6060 Hydra-Matic 6L90
Type: six-speed manual; fully synchronized with single overdrive six-speed electronically controlled automatic overdrive with torque converter clutch
Gear ratios (:1):
First: 2.66 4.03
Second: 1.78 2.36
Third: 1.30 1.53
Fourth: 1.00 1.15
Fifth: 0.80 0.85
Sixth: 0.63 0.67
Reverse: 2.90 3.06
Final drive ratio: 3.73 3.23
Chassis / Suspension
Configuration RWD
Differential: limited-slip
Front: independent SLA; 29-mm hollow stabilizer bar; elastomeric handling and ride bushings; 65-N/mm spring rate; Magnetic Ride Control with electro-magnetically controlled shocks
Rear : independent SLA; 25.4-mm solid stabilizer bar; elastomeric trailing arm bushing; 90-N/mm spring rate; Magnetic Ride Control with electro-magnetically controlled shocks
Steering type: power-assisted rack-and-pinion
Steering ratio: 16.1:1
Steering turns, lock-to-lock: 2.7
Turn circle (ft / m): 37.9 / 11.55
Chassis control: four-channel StabiliTrak w/ brake assist
Wheels and tires
Wheel size and type: front: 19 x 9-inch; forged alloy, 5-lug
rear: 19 x 9.5-inch, forged alloy, 5-lug
Tires: Michelin Pilot Sport PS2
front: P255/40ZR19 96Y high-performance summer tire
rear: P285/35ZR19 99Y high-performance summer tire
Brakes
Type: four-wheel disc with four-channel ABS, hydraulic brake assist and dynamic rear brake proportioning
Rotor type and thickness (in / mm)
Front : 15 x 1.26 / 380 x 32, vented, co-cast
Rear: 14.7 x 1.1 / 373 mm x 28 mm, vented
Dimensions
Exterior
Wheelbase (in / mm): 113.4 / 2880
Length (in / mm): 188.5 / 4789
Height (in / mm): 55.9 / 1422
Width (in / mm): 74.1 / 1883
Track (in / mm): front: 61.8 / 1570
rear: 62.8/ 1597
Curb weight (lb / kg): manual: 4204 / 1907
automatic: 4237 / 1922
Weight distribution (% front / rear): 54 / 46
Interior
Headroom (in / mm): front: 36.9 / 937.5
rear: 34.6 / 879
Legroom (in / mm): front: 42.4 / 1078
rear: 35 / 890
Shoulder room (in / mm): front: 56 / 1424
rear: 50.9 / 1294
Hip room (in / mm): front: 54.5 / 1385
rear: 47.7 / 1212
Capacities
Seating capacity (front / rear): 2 / 2
EPA passenger volume (cu ft / L): 86.6 / 2452
EPA trunk volume (cu ft / L): 10.54 / 298
Trailer towing maximum (lb / kg): TBD
Fuel tank (gal / L): 18 / 68
Engine oil (qt / L): 6.3 / 6
Cooling system (qt / L): 12.42 / 11.75
Produktionsstart ist im Sommer... :-))!
late
Hallo
leider keine V-Version
und das ding ist wenn ich mir so ein auto kaufe möchte ich es auch vorher mal fahren...
Die Probefahrt rückt näher... :-))!
It's been nearly a year since a large number of Europeans have been able to drive home in a brand new Cadillac or Corvette.
Up until March of 2009, Dutch-based firm Kroymans Import Europe was employed by General Motors as a third-party to distribute Caddys and Corvettes
in nearly half of the 25 European markets (not including the U.K. or Russia).
After that company went bankrupt, GM was forced to pull its wares out of these important markets.
In order to rectify that nasty little situation, GM has reportedly been in talks with 30 different dealerships all over Europe with the goal
of bringing the Cadillac and Corvette lines back to the market. All variants of the Corvette will be made available,
while the Cadillac lineup will consist of the CTS (sedan, coupe and wagon), CTS-V, Escalade and SRX.
No details as of yet on what the cars will cost in Europe or when they'll officially be available for purchase.
http://www.autoblog.com/2010/01/28/report-cadillac-and-corvette-to-go-back-on-sale-in-europe/
late
