Mini-Z Katamaran Lamborghini
AlexGT-R
Ab KW48 gibt es dieses entzückende stück für 179€ zu kaufen...
inklusive trailer mit integrierter ladestation und passender anhängerkupplung für die miniz Overlandmodelle
88041923581a632a28d6ebf43890838f.jpg:D :D
Technische Daten
Länge: 230 mm; Breite: 85 mm; Höhe: 75 mm; Gewicht: 96 g; Motor: SHO-30; Akku: 6V / 130 mAh
Beschreibung
Das Original der C-1 Cat von Lamborghini gehört zu den stärksten Powerbooten dieser Klasse. Mit ohrenbetäubendem Lärm und atemberaubender Geschwindigkeit fliegen diese Boliden förmlich über das Wasser.
KYOSHO’s liebevoll nachgebildeter Miniatur-Katamaran, ist mit einem leistungsstarken SHO-30 Motor ausgestattet. Die Steuerung des Modells erfolgt über ein besonders präzises Lenkservo im Außenbordmotor mit spielfreier Anlenkung. Das Modell ist fahrfertig aufgebaut und wird als ReadySet ausgeliefert. Lediglich die Batterien müssen noch in den Trailer und die Fernsteuerung eingesetzt werden.
Eine perfekte Kombination ergibt sich im Zusammenspiel mit den Mini-Z Overland Fahrzeugen. Der im Lieferumfang enthaltene Trailer lässt sich über eine Anhängerkupplung an jeden Mini-Z Overland koppeln, so kann die C-1 Cat stilecht mit einem Geländewagen bis zum Einsatzort gefahren werden. Gleichzeitig dient der Trailer als Ladestation für die Akkus des Rennbootes.
Der Elektromotor ist in offener Bauweise konzipiert, so dass er leicht trocknen kann, falls er mit Wasser in Berührung kommt. Die RC-Elektronik ist wasserdicht mit Tauchlack versiegelt und somit optimal vor Wasser geschützt.
Auch Tuning-Fans kommen bei den Mini-Z Formula Boats voll auf Ihre Kosten. So wird ein umfangreiches Tuning Sortiment angeboten um die Leistung der Boote noch weiter zu steigern oder optimal auf die Wasserverhältnisse abzustimmen.
Features
• 230 mm Mini-Z Formula Rennboot mit Perfex-Fernsteuersystem
• Das Modell ist mit Elektronik und Motor fahrfertig aufgebaut
• Der Rumpf ist fertig lackiert, alle Dekors sind bereits aufgebracht
• Die Rumpfoberfläche ist mit KYOSHO GlossCoat veredelt.
• Elektromotor in offener Bauweise, dadurch optimales Abtrocknen
nach dem Fahreinsatz
• Versiegelte Elektronik zum Schutz vor Wasser
• Hydroantrieb mit einstellbarem Anstellwinkel
• 6V NiMH-Antriebsakku
• Trailer zur Lagerung des Bootes mit integrierter Ladestation
• Anhängerkupplung für Mini-Z Overland Modelle im Lieferumfang
enthalten
Erforderliches Zubehör
• 8 St. AA-Batterien (Tailer)
• 8 St. AA-NiMH-Akku (Sender)
• Ladegerät
Zielgruppe
Einsteiger & Fortgeschrittene
Passendes Zugtier wäre zb dieser hier:D
Weißt du auch wo man das Boot bekommt.
Dazu würde der LM002 perfekt passen , doch leider gibts den nicht.
Grüsse
in der eBucht werden sie relativ preiswert angeboten
allerdings ist das die kleine Version, ich habe das Boot welches > 50cm lang ist, nicht nur 23...
Was ist das für ein Massstab?
http://shop.seemannskistl.at/index.php?cPath=21
Interessant dass das Ding hier nur $139 kosten soll...
http://www.kyoshoamerica.com/rcx2006/40202LC-40B.asp
Aber stimmen tut der Anhänger nicht, denn das Boot muss wegen der Breite geneigt transportiert werden:
