RDC Empfindlichkeit
Gast amc
Kleiner Warnhinweis vom Urlaubscheck, das will ich euch nicht vorenthalten:
Die aktuelle BMW RDC (als die ohne Funkschläuche in den Reifen), z.B. im Z4, ist keineswegs in der Lage einen Unterschied von 2,3 vorn links vs. 2,0 vorn rechts zu unterscheiden!
Zwar war mir klar, daß die nicht besonders genau arbeitet, aber das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Scheint so, daß in Kombination mit den Niederquerschnitts Run-Flat-Reifen sich das Fahrverhalten bei Druckverlust so wenig ändert, daß die Sensoren es nicht mehr herausrechnen können (der Druck wird ja anders als früher bei der BMW RDC nicht mehr direkt gemessen, sondern nur der Unterschied innerhalb einer Achse vom allg. Fahrzustand und den Radumdrehungszahlen abgeleitet).
Obacht, Leute. Ich werde das Ding nur noch als "Vollplatten"-Indikator verwenden.
Hallo Gast amc,
kennst du schon RDC Empfindlichkeit (Anzeige)? Dort ist vieles zu finden.
Hier muss man mal sagen das im Z4 RPA verbaut ist, nicht RDC.
Der Unterschied:
RDC - Reifen Druck Control
RPA - Reifen Pannen Anzeige
Der Unterschied. Bei RDC wird der Druck gemessen über den Drucksensor im speziellen RDC Reifenventil und bei RPA wird er über die Radumdrehung gemesen, da sich bei einem platten Rad das Rad schneller bzw. öfters dreht. Aufgabe des RPA Systems ist es auch einen Plattenreifen zu melden und keinen Druckverlust von ein paar 0,x Bar. Bei RPA sind auch ganz normale Reifenventile verbaut.
Also der Sinn vom RPA System ist es auch nur einen Platten Reifen zu kennen so wie es der Gesetzgeber bei Run Flat Reifen vorschreibt.
Du hast Recht, das nennen sie anders. RDC in dem Sinne gibt es bei BMW soweit ich weiß gar nicht mehr.
Das war mir schon klar, nicht aber, daß das System so unsensibel ist, daß es immerhin 15% Unterschied im Reifendruck nicht merkt. Ich kenne das auch z.B. vom M3 durchaus anders. Aber der hatte eben auch keine Runflat-Bereifung. Entweder das macht den Unterschied, oder es wird je nach Fahrzeug abweichende Elektronik verbaut.
