Bremsscheibendesign mal anders...
VB-BMWM3
Habt Ihr solch eine Bremsscheibe schon mal gesehen? Die werden in England verkauft und sollen nicht nur für Show Cars sein.
Anscheinend ist dieses Technik im Motorradbereich verbreitet.
Die Scheiben sehen irgendwie geil aus.
Aber ob die auch gut oder sogar besser sind als die "runden" Scheiben :???:
Ich könnte mir eine bessere Kühlung durch die Ecken am Rand vorstellen. Aber wen dem wirklich so wäre, dann gäbe es schon lange keine runden Scheiben mehr, Brembo u. Co. würden auf die "Ninja-Sterne" wechseln :D
Mfg Manu
Runde scheiben sind wohl um einiges billiger herzustellen. Ob der erweiterte Nutzen diesen Mehrpreis überhaupt rechtfertigt, wäre die Frage.
kann man die drehrichtung aus derm bild heraus erkennen ( hab da nicht so den plan von).
Aber theoretisch könne man ja mit so einem design die luft mit den herausgestellten ecken durch die kanäle drücken? Bessere kühlung --> ??
Ka auf jeden fall schick.
These new brake discs are not just for show. Their special shape actually enhances cooling encouraging airflow through the disc. The design also reduces the weight of the disc by 10% making them the lightest direct replacement discs on the market. They reduce the unsprung rotational weight which in turn improves acceleration and reduces Gyroscopic effect, improving handling.
The discs are unichrome Zinc plated to help prevent rust on upswept surfaces. Prices are for a pair.
Text von: http://www.bmtown.com/
Wegen dem im Motorradbereich verbreitet. Ich kenne von Motorrädern nur die Wave-Bremsscheiben.
Von der Optik haben sie schon eine gewisse Ähnlichkeit.
Zitat:
Zunächst einmal verbessert der wellenförmige äußere Rand die Selbstreinigung von Belag und Scheibe.
Die Wellenform des äußeren Durchmessers und es inneren Randes der Scheibe ermöglichen, daß sich die Bremsscheibe ausdehnen kann, ohne sich zu verformen. Im Prinzip bleibt die Scheibe immer flach.
Edit: Ok hab jetzt die englische Erklärung gesehn hat wohl doch nichts miteinander zu tun sry.
Hatte eigentlich gedacht die Drehrichtung wäre anderstrum :???:
Auf jedenfall gibts so keinen richtigen sinn...
Die Drehrichtung ist ganz logisch. Die Rillen müssen nach hinten von innen nach außen zeigen, damit das Wasser von den Belägen nach hinten rausgedrückt werden kann. Anders herum gäbe das in der Mitte einen Wasserstau.
Hallo VB-BMWM3,
...dann muß man wie bei laufrichtungsgebundenen Reifen auch auf die Einbau-Seite achten?! :???:
...sehr interessant -> übrigens gibt es das "Schauffel-Kühl-Rad" doch schon lange (bei einigen Modellen hinter der Riemenscheibe der Lichtmaschine...).
Was bei motorräder mit massiven scheiben (also nicht innenbelüftet) wirken soll, kann imho so im auto kaum vorteile bringen, eher verschenkt man hier bremsfläche und so auch kühlfläche.
Wenn, würde sowas schon längst im rennsport erprobt und eingesetzt werden......
wurde es auch
zumindest hab ich das schon öfters auf rennkarts, supermoto-bikes und quads gesehen, gebracht hat das aber scheinbar nichts
und soweit ich weiß gibts für diese scheiben auch keinen TÜV in deutschland
Nicht schlecht :-))!
Sind aber bestimmt sau teuer,die kommen dann bestimmt erst in die Super Sportwagen und dann irgendwann mal zu den "Nicht so sportlichen"
Die wave-scheiben die erprobt worden sind, sind einzelne scheiben, nicht innen belüftete.
Bei innenbelüftete sehe ich den sinn nicht.
