an alle , die luftmassenmesser wechseln mußten beim e46 m3
isom3
hallo leute,
ist der preis von ca 400 euro beim wechseln eines luftmassenmessers
ok ?
meiner muß gewechselt werden und soviel will bmw haben.
danke für eure antworten.
gruß isom3
warum hast du dir die 400 euronen nicht gespart und gleich auf alpha n umgebaut? hat dich race tec kontaktiert?
hi tom
hat er...ich werde ihn heute abend mal kontaktieren...jetzt fehlt mir der technische hintergrund...
wenn man auf alpha-n umrüstet, läßt man den luftmassenmesser weg, richtig ?
machts denn sinn auf alpha-n umzurüsten, wenn man keine airbox drin hat und vertägt sich das dann alles im motor ?
gruß zvoni
Alpha-N macht nur Sinn mit einer Airbox....die Programme sind für diese Verwendung geschrieben, Leistung gibt es kaum, der Spritverbrauch geht hoch....
Mach den LMM....
peter
@alpina
die alpha n macht nur sinn mit einer carbon airbox ...
warum soll die alpha n keine leistung bringen?
wenn die software am prüfstand abgefahren wurde und nicht zu fett läuft (ist leider bei den meisten tunern der fall) so bringt es sehr wohl leistung und auch nur einen mehrverbrauch von maximal 1-2 litern.
Ja, wie Du bereits sagst: wenn sie auf der Rolle abgefahren werden. Das machen leider nur die Wenigsten und 15 PS mehr Spitzenleistung für diesen Mehrverbrauch-noch dazu erkauft mit einem geringeren Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen-halte ich bei dem Kostenaufwand nicht für erwähnenswert....
peter
hab eine deutsche firma die für den airboxeinbau samt alpha n software und dem ganzen material (airbox, luftfilter, schläuche,..) gerade mal 2600 euro verlangt und das mit rechnung. die box ist auf meiner userpage zu sehen und von der fertigung her eine der besten die ich je gesehen habe.
Hast Du ein Diagramm vorher/nachher?
Erstaunlich finde ich, daß inzwischen auch Anbieter wie z.b. Digitec von der verwendeten MK-Box auf die originale CSL-Box umsteigen.
Peter
Hallo isom3,
digitec ist der einzige anbieter der auf die csl box umgestiegen ist. die csl box ist unter airboxfetischisten nur ein kompromiss denn jede vernünftigt konstruierte airbox saugt vom bremsenbelüftungskanal die kalte luft an. sicherlich saugt die csl box durch die niere und vom bremsenbelüftungskanal die kalte luft an aber ein gewisser anteil warmer luft ist vom motorraum dabei.
die "alte" box von digitec ist nicht das gelbe vom ei in sachen passgenauigkeit, sie passt nicht toll auf die ansaugtrichter und steht da und dort mal an. kann nur jedem die box empfehlen die ich verbaut habe, kostet die hälfte und passt perfekt. habe leider kein protokoll von der eingangsmessung nur von der ausgangsmessung. wenn du mir deine mail adresse gibst dann sende ich es dir. weitere infos via pn.
Nutzt mir beim B8 leider nichts....Ich kann dazu nur beitragen, daß in meinem Umfeld eine drehmomentoptimierte Box angedacht ist....
peter
20 kw...nur mit Box...40 kw mit Krümmer und Nockenwelle entspricht etwa 55 PS...also 400 PS bei Serienleistung....
Ich frage mich immer noch wie das gehen soll....
peter
Von der Herstellerhomepage:
Unser Airboxkit ist als Plug & Play Lösung erhältlich. D.h. es wird an den serienmäßigen Sensoren und der Software nichts verändert. Der Motor wird jedoch deutlich drehfreudiger und erhält ein knackiges Ansauggeräusch wie man es von der DTM kennt. Leistungssüchtige können mit unseren Ausbaukit ihren M3 zu Höchstleistungen bringen.
Ausbaukit I Airbox+ AlphaN Steuerung ohne Luftmassenmesser Mehrleistung ca.20kW
Was gilt denn nun ?
Martin-das ist nicht seriös meiner Meinung nach....wie denkst Du darüber?
@ dr. nagano
sie bieten an die carbon airbox mit alpha n oder mit der standardsoftware und luftmassenmesser zu betreiben (was nur das anssauggeräusch und keine leistung bringt).
ruft die jungs mal an die haben für den csl auch eine top software ....
was bei racing tec zählt sind prüfstandwerte und die können sie vorweisen ... lasst euch mal deren promo dvd senden.
Es gibt keine straßentauglichen M3 mit 400 PS...diese Leistungswerte sind mit Rennmotoren zu erreichen, teuer, wenig Drehmoment, viel Drehzahl und wenig Haltbarkeit...kurzum: nicht praktikabel.
Mit diesen Werten wird immer wieder geworben-gesehen hat das aber noch niemand. Wenn man ohne weiteres 40 PS mehr als die M-GmbH mobilisieren könnte-warum haben die es nicht getan. die prestigeträchtige Zahl 400 hätte dem CSL sicher gut getan.
Trotzdem: die Airbox-Optik ist top.
P.S.: wenn sie alles mit Diagrammen machen, kannst Du gerne mal deines posten. Ich lerne immer wieder gerne dazu...
Peter
Ich sehe das wie Peter. Und Leistungs-Diagramme wären schon informativ auch wenn man natürlich messen kann was man will (möchte dies aber nicht unterstellen). Ich kann sämtliche Diagramme gerne hosten, immer her damit :wink2:
@VB-BMWM3: Wieviel Leistung soll Dein M3 jetzt haben laut Prüfstand ?
@doc
hab dir ein mail mit dem leistungs protokoll gesendet.
du kannst gerne die infos von meinem auto und das protokoll posten.
tom
Das Leistungsdiagramm zum M3 von VB-BMWM3. Dazu folgende Infos:
man muss dazusagen das meiner bei der eingangs messung 331.5ps gehabt hat und mit einem fächerkrümmer ausgestattet ist. die alpha n software wurde am prüfstand abgefahren und das auto hat bei 115.000 km neue nockenwellen und schlepphebel bekommen. weiters habe ich einen reuter motorsport auspuff und keinen msd mehr drauf, alles weitere auf meiner userpage. bei der ausgangmessung hatte der wagen 371,9ps und 380 nm. laut maha leistungsdiagnose software.
was ist denn das für ein kaputter Drehmomentverlauf? Ist das eine unsaubere Messung oder eine schlechte Abstimmung? :???:
Wie fährt sich das (besonders der "abenteuerliche" Bereich von 1500-4500 U/min)?
Da hat man ja richtig was gewonnen durch die Abstimmung....Der am meisten genutzte Bereich hat kein Drehmoment mehr. Subjektiv muß das auto aber obenrum wie eine rakete gehen, weil es vorher so schlapp war...kopfschüttel...
peter
Mill hat völlig recht. Und 372 PS bei stattlichen 31 Grad Lufttemperatur sind auch sehr beachtenswert...
So geht es auch!
Vorher nachher Messung von unserem e46 m3 airbox (Prototyp)
Wird ballt im Produktion gehen!
Gruß,
Ron
