KOMPRESSOR und TURBO in M3 E36 ???
mkt5
Kann man eigentlich in den M3 E36 sowohl ein kompressor als auch turbo verbauen ???
Wenn ja, ist es schädlich für den Motor ???
Bedank mich schon mal im voraus
Nein, das ist Gesund für den Motor!
Genauso wie Koks und Schnaps eine tolle Kombi für dich sind!
Rein technisch schon möglich ,es gibt / gab Autos die sowohl nen Turbo als auch nen Kompressor haben. Aber die Kosten bei so ner "Einzelanfertigung" wären wohl viel zu hoch.
Grüße, Tim
und wo würde der Sinn bei der ganzen Sache sein?
nochmehr druck..bis es den motor zerfetzt ;) ich nehm an der turbo lädt den komperesso und der pumpt die scheisse in den motor rinne ;)...bis es kawooom macht :D
Das ist alles kein Problem solange du genug Geld hast.
Leistung on 900HP wurden somit schin erreicht allerdings
müssen da sehr viele Sachen geeändert oder getauscht werden.
www.da-motorsport.com hat einen M3 nur mit nem Turbo auf 900PS gebracht. Der Kompressor würde am besten im unteren/mittleren Drehzahlbereich arbeiten der dann später abgeschaltet wird.
Dieses Prinzip gab im Lancia Delta Integrale!!!
ist euch aufgefallen,das nur Zk Tec ne gescheite,sinnvolle,normale antwort gegeben hat? :???::???:
vom turbo würde ich generell abraten, da der m3 eh schon ziemlich drehmoment schwach ist und somit wieder erst ab einer gewissen drehzahl leistung ansteht
m3 mit kompressor gibt es allerdings schon mehrere
hersteller der kompressoren sind u.a. a-s-a, zf und rotrex
sofern du einen solchen umbau vorhast kommen aber noch weiter kosten auf dich zu, da die bremsanlage usw auch sinnvoll verstärkt werden sollten.
zu erwartende leistung liegt bei etwa: 420-480ps je nach ladedruck!
mehr is natürlich auch rauszuholen jedoch nicht ohne den motor komplett neu zu bearbeiten
