Breitere Vorderreifen auf Z3M?
SPEEDDEVIL
Salutti a tutti
Hab kürzlich in ner Zeitschrift über den M3 ohne Mischbereifung (d.h. vorne gleiche breite wie hinten) gelesen und dachte mir, dass auch ich mit breiteren Vorderreifen dem Untersteuern etwas entgegenwirken könnte.
Hat jemand hier schon Erfahrungen mit breiteren Vorderreifen auf auf dem MRoadster oder M Coupe? Weiss Jemand wie breit die vorne maximal sein können?
Bin dankbar für alle Tips
Bisher hab ich noch keine breiteren Vorderreifen versucht. Platz ist nicht gerade besonders viel vorhanden, der Spielraum also klein.(Meine 225/40/18 Vorderreifen touchieren leicht das Federbein, hängt auch wieder vom FWK ab!) Um dem Untersteuern entgegenzuwirken, kannst Du aber die Domteller an der VA von links nach rechts und umgekehrt vertauschen. Das ergibt einen Sturz von knappen 3Grad. Untersteuern ist weg. Vermessen ist zu empfehlen, um Probe zu fahren langt es aber ohne.
:wink:
@speeddevil:
max. sind 235er auf 9" Felge.
Ich fahre 235/35/19 auf 9x19" und musste Distanzen montieren,
damit das Rad genau zwischen Federbeinteller und Kotflügel steht.
Da ging's um Millimeter.
@gillchen:
kann ich die Domteller selbst ummontieren? Oder ist das zu
kompliziert (spezielles Werkzeug)? Kannst Du mir mal kurz
antworten, wie das geht?
Thanks, Markus
Das kann man selbst machen, ist keine grosse Sache. Allerdings ist eine Hebebühne von Vorteil. Schrauben vom Federbein an den Domen lösen, Auto leicht anheben, nur soweit dass man die Teller entfernen kann, den linken rechts montieren und umgekehrt, Federbein durch herablassen der Bühne wieder durch die Dome/Teller führen, zuschrauben, probefahren...et voilà, nie mehr untersteuern. Bei gefallen des Fahrverhaltens neu vermessen lassen, das wars!
Hey.
Nur zur Info. Damit erlischt die ABE des Fahrzeugs. Damit man das leicht feststellen kann sind die Teile auch mit R und L markiert.
Gruss Ingo
Dann tut man sich Plastikdeckeldrauf dass man das nicht sieht :D !
Wenn du von vorne schaust ist das L und R ja richtig. Sag doch einfach, dass du den Fehler korrigieren wolltest :D
Hey Metzger wann bekomme ich denn endlich die Anmeldung zum GP von Dir?
Ich komm nicht hin, Konsti ist mir zu schnell :evil:
Danke euch allen!
Werde das mal ausprobieren. Dir Reifen werden wohl ein bisschen leiden nicht? :???:
Hallo SPEEDDEVIL,
Danke euch allen!
Das hängt vom Fahrstil ab, wenn Du vorher "Treppenbildung" an den Reifen hattest, wird dies anschliessend kaum noch der Fall sein.
Danke gillchen
Super tip! :-))! Da spar ich mir doch glatt die breiteren Walzen
Hast Du noch andere solche kniffe auf lager?
:D:D ... komm schon rück raus
Bin immer auf der Suche nach Fahrdynamischen Verbesserungen, und bald ist wieder Rennstreckenwetter 8) bittebittebitte
Du scheinst Dich intensiv mit dem Fahrzeug auseinander gesetzt zu haben.
Die wichtigsten Sachen hab ich gemacht. Domstrebe, Stabis v&h, harte Federn & Dämpfer, Schaltwegverkürzung, Breitere Spur v&h. wobei die Stabis die frapanteste veränderung brachten, mir unbegreiflich wiso die das nicht ab Werk so machen.
:D Weil die Werksabstimmung immer ein Kompromiss ist und dickere Stabis das ganze Fahrwerk härter machen. Das ist nicht gewünscht. Es gibt einen netten Artikel in der letzten AMS. Die Fahrzeuge werden zu sportlich, zu hart abgestimmt.
Gruss Ingo
Na gut, na Gut ... ihr verschwiegenen Säcke :D
Ich werde nicht betteln.
Lieber fahre ich eine lame Kiste ...
Schönes WE
Hallo gillchen,
hab ich gestern versucht. Bin auch ziemlich weit gekommen. Aber
diese letzte @"§$%&?*-Schraube (wo der Dämpfer in die Domlager
geschraubt ist) habe ich nicht aufbekommen. Da braucht man einen
Schlüssel, wo man oben einen Imbus durchführen kann, sonst dreht
sich der Dämpfer mit. Also alles wieder zusammengeschraubt und
heute zu ATU gefahren. Gleich einen Termin gekriegt (der wusste
sogar was ich wollte!) und danach Probefahrt.
WOWOWOWOW! :-o
Das ist ja der Hammer. Nix mehr untersteuern (trotzt Winterreifen).
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Kosten tut's auch fast
nix. Sehr guter Tip. Nur die Räder stehen jetzt natürlich etwas schräg
in den Radhäusern. Sieht mit den breiten 19" bestimmt besser aus.
Freu' mich schon auf die Sommerreifen! Das gibt ein ziemlich
Kurvenlastiger Frühling O:-)
Danke nochmal für den Tip! :wink2:
hast Du danach auch die Spur einstellen lassen? Versuch mal 2mm Nach
Noch nicht. Werde demnächst wieder Sommerreifen montieren.
Bringt nichts (ausser doppelte Kosten) wenn ich jetzt die Spur
einstellen lasse und dann in ein paar Wochen nochmal.
Aber Du hast recht: muss gemacht werden.
Was meinst Du aber mit "Nach"? "Nachlauf" ist es wohl nicht,
da der oben an den Domplatten eingestellt wird, was ja mit den
Originalen nicht geht (nur Loch, kein Langloch).
Also wirst Du "Nachspur" gemeint haben. Aber dann stehen die
Räder doch in Fahrtrichtung etwas auseinander. Ich kennen
die Spureinstellung des Z3 nicht, aber fährt man da normalerweise
nicht Vorspur (also Räder vorne etwas mehr zusammen) :???:
BMW fährt original auf der VA Vorspur, aber Du kannst es mal mit Nachspur (2mm auf der Achse) versuchen. Wenn Du ein sportlicher Fahrer bist, wird er besser liegen
Seit wann änderen sich die Messwerte mit den Rädern?
Eigentlich gar nicht. Hab aber schon erlebt, daß nach dem Wechsel
von Sommer auf Winter die Karre in eine Richtung gezogen hat.
Spur eingestellt - weg war's. Beim Wechseln in die andere
Richtung zog die Karre entgegengesetzt. Wieder Spur eingestellt -
weg war's. Frag mich nicht warum, kann natürlich auch eine andere
Ursache haben, aber ich wollte (oder will) auf Nummer sicher gehen
und die Spur auf die Räder einstellen lassen, die ich am meisten fahre.
Ist ja bald soweit.
