Zylinderkopf Dichtung wechseln beim Diablo
yellowshadow
Hallo
Nachdem ich jetzt verschiedenste Werkstätten angefragt habe bin ich etwas
irritiert,wer hat schon einmal Zylinderkopf Dichtungen bei seinem Lamborghini Diablo wechseln lassen und was habt ihr bezahlt ?.
danke im voraus
Patrick
Ich denke das hängt davon ab was die Werkstatt mit einrechnet. Kopf abdrücken ja oder nein, Kopf und Block planen, nur Kopf oder garnichst......
Da können schnell mal 100% Unterschied im Preis sein.
Ich würde den Kopf ausbauen und bei Betriebstemperatur abdrücken lassen, Ventile neu einschleifen und Ventilspiel prüfen (falls er keine Hydros hat)
Ventilführungen prüfen und Schaftdichtungen erneuern. Kopf auf Planheit überprüfen, ebenso den Block.
Kurzer Blick in die Zylinder o alles gut ist und wenn ja alles zusannemnbauen.
Hallo Tollewurst
die Motortemperatur ist zu heiss 110 Grad oel nach 40Km bei ruhiger Fahrweise
laut Auskunft einer bekannten Werkstatt
sind in diesem fall etwa die Ventilatoren (welche funktionieren)
oder Zylinderkopfdichtungen das Problem,
ansonsten läuft der Motor ganz ruhig
also kein verdacht auf Zylinderschäden.
Dichtungskit soll 2000 Euro netto kosten
mit der Arbeitszeit habe ich aber verschiedenste Angebote bis 15Tsd Euro
Ich glaub, ich mach mich wieder selbständig. 13kEUR für das Wechseln von ein paar Kopfdichtungen??
Ist wirklich die Öltemperatur zu hoch, oder ist das Kühlwasser zu heiß?
Verbraucht der Motor Kühlwasser? Ist Öl im Kühlwasser (gibt einen Schnelltest). Habt Ihr mal das Wassersystem kalt abgedrückt (ruhig mal einen Tag stehen lassen).
Köpfe/Blöcke planen kostet hier bei einem guten Motorenbauer um die 80 EUR pro Teil.
Ich würde ebenso wie tollewurst vorgehen. Ist doch nur ein "Beigehen". Wenn jedoch wirklich nur die Öltemperatur zu hoch ist, würde ich den Fehler an anderer Stelle suchen!
hallo yellowshadow, der preis für das dichtungskit erscheint mir etwas hoch. sprech´ doch mal mit tom mayr bei schuttenbach. tom macht derzeit sehr viele diablo und auf seine meinung kann man sich verlassen. er ist diese woche im werk, ich sende dir seine direktnummer per pn.
...die Motortemperatur ist zu heiss 110 Grad oel nach 40Km bei ruhiger Fahrweise .
hier würde ich erstmal das Zeigerinstrument überprüfen und die Öltemperatur evtl. extern mit einem Infrarotthermometer messen...was ist mit dem Öltemperatur-Geber ? und/oder dem Ölkühler-Thermostat, falls vorhanden ?
...laut Auskunft einer bekannten Werkstatt sind in diesem fall etwa die Ventilatoren (welche funktionieren) oder Zylinderkopfdichtungen das Problem
letzterer Verdacht - mit doch sehr weitreichenden Folgen - wurde ohne eine CO-Messung im Kühlwasser ausgesprochen ? ohne jede weitere Untersuchung ?
...ansonsten läuft der Motor ganz ruhig
hattest Du schon mal bei einem Fahrzeug einen Zylinderkopfdichtungsschaden ?
überhitzt der Motor ?
raucht das Fahrzeug weiß aus dem Auspuff ?
spürst Du Leistungsverlust ?
offensichtlich ist das alles nicht der Fall -
ich würde hier erstmal zweifelsfrei einen Kopfdichtungsschaden diagnostizieren oder eben ausschliessen lassen !
nimm`den Tip von Bernhard (Ultimatum) an und hole eine 2. Zahnarztmeinung ein O:-)
Gruß aus MUC
Hallo
und danke fuer die vielen zuschriften.
Die 2000 Euro sind der Aktuelle preis
fuer das Kit bei Lamborghini nach der
aktuellen preiserhoehung.
Der Diablo wurde noch nicht durchgeschaut
ich versuche nur im vornerein erstmal die
moeglichen kosten abzuschaetzen.
und da ist ein Forum mit ein paar user
antworten nicht unwichtig.
leider hatte ich noch keine
Antwort zu meiner frage,trotzdessen
danke fuer eure Posts.
salut P
Wie "TOLLEWURST" schon richtig schreibt...wenn das Ding einmal draussen ist, dann würde ich auch das volle Programm machen.
- Beide Köpfe runter
- Beide Kodi´s erneuern
- Ventile raus und Schaftdichtungen würde ich aber "nur" machen wenn schon erhöhter Ölverbrauch da ist...oder an den Ventilen sehr viel Knies hängt...gut wenns Geld keine Rolle spielt das auch noch machen ( wieviel Km hat der Teufel den gelaufen?)
- Wapu neu lagern+ Simmerring neu
- Einspritzdüsen Gummis neu ( aber auch nur bei vielen Km)
- Öl muss ja eh raus und neu
- Wasser auch
dann noch hier und da nach den Simmerringen gucken und schon sind wieder 1000 Euro verbraten...
Ich sehe aber bei dem Programm 12500 als Ober-ober-obergrenze...
Bevor nicht eine CO2-Messung im Kühlwasser gemacht wurde würde ich keine Horrorszenarien ausmalen.
Falls doch, darf man ruhig mit 15t rechnen, denn wenn man mal anfängt hört es nicht bei den Dichtungen auf, dann überholt man gleich den kompletten Kopf und das kostet bei 48 Ventilen eben seine Zeit.
Hallo yellowshadow,
Hallo Muc
das ganze war doch harmloser
Öl Temperatur messer getauscht,
leider musste auch die Kupplung
gewechselt werden.
hat mir aber wieder mal gezeigt
Wie unterschiedlich die Preise und einschaetzungen
nur sein koennen.
Mittlerweile wuerde ich jedem
empfehlen zuerst mal Einen Officiellen
anzufragen,es gibt zur Freien Werkstatt
doch positive preisliche unterschiede.
Gruss Patrick
Hallo Ultimatum
Preisgestaltung und ausführungszeit
waren bis auf kleinere Mängel(die mittlerweile geklärt sind)
Überschaubarer gelöst !
bei den kleinen nicht Lamborghini Werkstätten
kommt 3-4 mal anfüttern und
später das grosse Abkassieren.
Gruss YS
Gruss YS
Lamborghini ist nicht einfach zum schrauben und darf auch nicht Jede an das Auto drann.
Also wer Ahnung hat muss er auch bezahlt werden!
