Hallo in die Runde,
ich möchte die linke Spurstange wechseln, kann in der Explosionszeichnung aber nur das Lenkgetriebe komplett und das Kugelgelenk finden.
Gibt es die Spurstange (evtl. von einem anderen Modell) separat?
Danke und Grüße
Jürgen
guten abend ,
gehe mal davon aus das es sich um einen 348 handelt , da nicht erwähnt wurde um welches auto es sich handelt !
geh mal auf die seite von :eurospars.uk
die haben alles was du braucht und vor allem explosionszeichnungen von fast jedem ferrari.
gruss
ps,bei ebay bekommst du auch das eine oder andere für den 348
Danke für den Link.
Ja, es geht um den 348 und der Link zeigt genau das, was ich beschrieben habe.
Keine separate Spurstange!!
Hilft also nicht weiter.
KG
guten morgen ,
in der regel wird nur der spurstangenkopf getauscht  , da dieser nach einer gewissen fahrleistung ausgeschlagen ist und eben getauscht werden sollte.
würde mal nach einer gebrauchten lenkung ausschau halten bzw. es gibt inzwischen auch fachbetriebe welche sich auf das überholen/instandsetzen von lenkungen spezialisiert haben.
