Hallo Zusammen,
habe den F430 ca. 4 Monate nicht bewegt....letzte Woche stelle ich fest, dass Hydraulikflüssigkeit hinten rechts
auf dem Boden steht ...habe den Behälter unter der Abdeckung angeschaut, es gibt einen Überlauf.
Nachdem ich das Fahrzeug letzte Woche mehrmals bewegt habe, am Boden alles trocken....
Wer hat das an seinem 430 er auch schon beobachtet.?
Gruss Rosa430
Moin Rosa,
nach deiner Beschreibung gehe ich davon aus, dass du das Öl vom F1-Getriebe meinst.
Ich hatte das beim 360 auch schon mal, weil ich zu viel Öl eingefüllt hatte. Da die Dichtung im Deckel nicht mehr die Beste war, hat es das Öl rausgedrückt.
Deshalb prüfe bitte zunächst den korrekten Ölstand und zusätzlich die Dichtung im Deckel des Einfüllbehälters.
Ich kann dir nur sagen, wie es beim 360 funktioniert, gehe aber davon aus, dass das Procedere beim 430 gleich ist:
-Motor kalt
-Deckel abschrauben, Messstab sauber machen
-Zündschlüssel auf II (Zündung an, nicht starten)
-nachdem die Pumpe aufgehört hat zu arbeiten, Deckel wieder reindrehen und Ölstand kontrollieren, muß dann zwischen min und max sein.
Christoph
Danke Christoph,
habe heute mit Gohm telefoniert ,Meister Ohsing meinte...keine Panik, ist beim 430 normal dass
je nach Temp. Schwankungen aus dem Überlaufschlauch vom Vorratsbehälter Getriebe F1 etwas austritt...
Er meinte auf schwäbisch, musch halt ab und zu e bissle aufputze...
Gruss Udo
