Leistung von Subwoofern addieren?
nitrouz92
mal eine Frage. In dem VW Golf IV von meiner Mutter (den ich auch ab und zu fahre) wurden letztens noch 2 zusätzliche Lautsprecher eingebaut. Sprich neben den 4 Hochtönern sind vorne 2 Subwoofer mit je 50W und hinten 2 Subwoofer mit je 50W. Jetzt wollte ich wissen, ob man sagen kann, dass das 200W sind, die wir im Auto haben. also ob die Leistung und der hörbare Bass genauso ist, wie bei einem einzigen 200W Subwoofer.
Auch wenn ich jetzt evtll. falsch liege...
Erstmal müsste ich noch wissen, welche Leistung die jeweiligen Endstufen eures Radios/Verstärker haben.
Insgesamt viermal 50 Watt Maximalleistung eurer Lautsprecher ziehen dann also höchstens und kurzzeitig bei Peak - Leistung 200 Watt aus dem Netzteil, dem Kondensator, der Autobatterie.
Also auch nur 50 Watt Leistung aus dem einzelnen LS und damit auch nur 50 Watt (hörbare-tatsächliche-spürbare oder auch elektrische Leistung) insgesamt...!? Schwierig zu beschreiben...:wink:
Zum hörbaren, rein akustischen Hörgefühl sage ich mal, je größer die Membrane (das Chassis) sprich der Druck/Hub des Lautsprechers ist, je tiefer kann dieser im Frequenzgang nach unten.
Wobei die meisten Leute eh erst ab ca. 20-30 Hertz hören. Alles andere was weiter in den Basskeller geht ist wohl eher was für Elefanten und solches Getier... :D
Also, ich denke mal vier kleine Woofer können nicht das machen, was ein großer Woofer so antreibt!
Wenn ich falsch liege, SORRY...O:-)
Gast Alpinchen
200W = 200W
4 x 50W = 200 W
Warum sollte das nicht so sein?
200W = 200W
4 x 50W = 200 W
Weil der einzelne LS ja nur 50 Watt hat!
Ich ziehe eben nur 200 Watt "Max." aus der Batterie
Wenn ich mir 20 Boxen mit 10 Watt in Wohnung stelle, habe ich ja trotzdem nicht den Druck einer Box mit 200 Watt. Das wäre ja einfach.
Im übrigen kommt es auch nicht wirklich auf die Wattzahl der Komponenten an, sondern auf deren Wirkungsgrad...
Die meisten billigen Trümmer leisten bis zu 1000 Watt haben einen nominellen WG von 30 %, also was soll das. Ein Haufen Abwärme und sonst nix!
Beispiel: Ich habe einen alten Röhrenverstärker mit 2x2 Watt und betreibe manchmal Phonar Boxen mit einem WG von 92 dB daran. Ist im Ergebnis mehr als Zimmerlautstärke. Mit nur 2 x 2 Watt aber eben guten LS.
200W = 200W
4 x 50W = 200 W
200 db = 200 db
4*50 db = 50 db. :wink:
Ok, wäre der Schall aus den Lautsprechern absolut phasengleich würde gelten: W1 + W2 = (a*sin(B)) + (c*sin(d)), aber das ist bei Stereo sicher nicht der Fall. Um es kurz zu machen, ein großer Lautsprecher mit 200W erzeugt mehr Schalldruck, als 4 Lautsprecher mit 50 W.
a, c = Amplituden
b, d = Winkel der Lautsprecher
Falls es noch hilft, das ist das eingebaute Radio: Kenwood KDC-4547 UB
Also dann 50 Watt! Und bei Peak eben 200 Watt benötigte Energie aus der Batt. aufgeteilt auf die 4 LS zu je 50 Watt Musik Maximalleistung ... :wink:
Schreib ich doch. :wink:
Wollts ja nur nochmal untermauern. :wink:
Besser zweimal gemauert als gar nicht... Hihi...:wink:
Hallo nitrouz92,
Gast Alpinchen
Ja nu, dann muss halt das leistungsbegrenzende Bauteil betrachtet (addiert) werden.
leistungsbegrenzende Bauteil? Versteh ich jetzt nicht, kenn ich nur von Motoren! Mehr Details bitte...
Stimmt so aber nicht!
Hier gucken: KLICK
Gast Alpinchen
Hier gucken: KLICK
Ich verzieh mich wieder in meine Konstruktion und Statik-Ecke.
Das kann ich wohl besser. :wink:
Bist du denn Ar(s)chitekt?:wink: Hab ich mal ein Sylvester studiert um dann lieber einfache Stahlbautechnik zu machen, da brauchts nicht ganz so viel Mathe wie für die ganzen Statik-Prüfungen an der FH-Bau!!! Und schneller ging das FS Studium auch. Stahlbauer (normale Lehre) war ich ja schon! :wink:
BTT..O:-)
Gast Alpinchen
Architekt? Bist Du des Wahnsinns? Ich bin baufachlich qualifiziert.:-))!
Mir schwant, wir sind Berufskollegen. X-)
Auweia!
Zwei blinde Taubstumme machen Tanzmusik!:D
Gast Alpinchen
Auweia!
OT on:
Klappe! O:-)
OT off
Auweia!
Und du bist der ...?
Mal nich so große Sprüche machen... :wink:
O:-)
Guten Morgen,
addiert man zwei gleichgroße Schallquellen, so ist das Ergebnis immer um 3 dB höher.
In unserem Fall ginge man wie folgt vor,
1. 50dB + 50 dB = 53 dB
2. 50dB + 50 dB = 53 dB
1. + 2. = 56dB
Ich hoffe ich konnte helfen,
mit den Besten Grüßen
Guten Morgen,
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-spl.htm
Bildquelle: www.andybreuhan.de
Beantwortet zwar die Regel der Addition "db" aber nicht unbedingt die ursprüngliche Frage nach der Wattzahl (4x50 Watt = 200 Watt ???)..
Haben wir den auch schon das Ohmsche Gesetz beachtet, spielt ja auch ne Rolle bei der ganzen Geschichte...:wink:
Hier mal ein Link zu einer anderen Diskus in dieser Sache... Scheinbar haben selbst Mathe-Genies ihre liebe Not mit dem Verständnis akustischer Gesetze.O:-)
KLICK!
Moin
:wink:
Genau darauf habe ich mich ja auch nur bezogen. :)
Ach so! :wink:
