Alpha-N auch OHNE Airbox ?
markuswe
Hallo Leute,
hab mir mal die verschiedenen Beiträge hier im Forum angeschaut und
hab' noch ein paar Fragen zu Alpha-N, die leider nicht angesprochen wurden:
1. Die Alpha-N Steuerung kommt immer nur bei Einbau einer grossen
Airbox ins Gespräch - bringt das auch was, wenn man die Ausgabe/Umbau
einer großen Airbox scheut, also Standard-Airbox + Alpha-N ?
Wenn ja, wieviel im Vergleich zur Lösung Alpha-N + Airbox?
2. Bei Alpha-N fällt der LMM weg (also der dünne Film+Sensor in dem
schwarzen Verbindungsrohr) um die Luft ungebremster fliesen zu lassen.
Bringt es was, die groben Gitter am Anfang und Ende des LMM zu
entfernen? Wozu sind die denn eigentlich? Der Luftfilter filtert doch
alles raus?
3. Was wird da genau umgebaut? Bekommt das Steuerungsmodul einfach
einen neuen Chip, oder muss das ganze Modul getauscht werden?
4. Und schlieslich: Wer macht sowas, bzw. wo bekommt man sowas
her? Was kostet das? Muss das Fahrzeug zur Abstimmung auf den
Prüfstand, oder wird einfach nur eingebaut?
Gruss, Markus
Ja, es ist möglich, das auf @N umszubauen, auch ohne Airbox...ich hab immer gedacht, die "Gitter" erzeugen eine gleichmäßige Strömung mit weniger Verwirbelungen-als "Sieb" sind sie nicht geeignet.
Leistungszuwachs? keine Ahnung....die Airbox bringt wohl durch das größere Volumen die Mehrleistung...ob der Effekt auch bei normalem Luftsammler gegeben ist kann ich Dir nicht sagen.
Kosten? Du wirst ein neues Kennfeld brauchen, da die bestehenden @N Programme ja für eine Airbox konzipiert sind....Das wird dann wohl teuer.
Ich empfehle Dir mal die Firma Boemanns am Nürburgring anzurufen...er macht sehr viel Abstimmungarbeiten vielleicht kann er Dir helfen.
Hmmm, habe gedacht, daß die Technik der Alpha-N Steuerung laut den Beschreibungen hier im Forum ein "alter Hut" aus der noch LMM-freien Zeit ist, wo eben die Einspritzmenge usw. noch aus der Drosselklappen-Stellung
berechnet wurde. Die Airboxen á la CSL kamen ja erst in den letzten
Jahren in Mode. Also 1999 gab's diese Airboxen noch nicht, aber anscheinend
Alpha-N.
Hat hier vielleicht jemand so einen Umbau aus dieser Zeit?
2.Hmmm : Die Gitter sollen WENIGER Verwirbelung bewirken? Ich
denke, wenn man irgendwas in ein Rohr einbringt (z.B. auch der Sensor
des LMM - um dessen Entfernung es ja eigentlich geht!), macht genau
dies die Verwirbelung oder den Wiederstand aus - entfernt man es,
geht es wirbelfreier zu. Ein Teil meines Harley-Tunings basiert darauf,
daß der Ansaugverteiler (Y-Rohr) zwischen Vergaser und den zwei
Zylindern per Hand hochglanzpoliert wurden, um die Luft nicht an
den sehr groben Wänden des Originalteils zu bremsen bzw. zu verwirbeln.
Ein Gitter davor und danach wirbelt bestimmt sehr viel mehr!
Vielleicht ist das Gitter der letzte Notnagel, falls mal einer
vergessen hat, den Luftfilter nach Tausch wieder einzusetzen :D
Es gab 1999 sicher schon Airboxen-und sicher auch die alpha N Steuerung. In Formelrennern gibts das schon seit den ersten elektronischen Einspritzungen, im Tourenwagensport ganz sicher seit den E30 Zeiten.
Das mit der Strömung kann man so einfach nicht sagen. Laminare Strömung ist das erstrebenwerte. Aber auch in jedem noch so glatten Rohr hat man an den Wänden ab bestimmten Flußgeschwindigkeiten Verwirbelungen. Trotz allem kann ich nicht sagen, wofür diese gromaschigen Gitter sind-wird ja wohl kaum ne Maus reinfliegen...
Alpha-N + Airbox gibt es schon seit E30 Zeiten :wink:
Sinn macht das ganze nur mit ner Airbox, denn im Grunde ist der Luftmasser viel genauer, also besser als eine reine Alpha N Steuerung.
Das ganze ist ne Notlösung, weil der Strömungswiderstand des LMM viel zu groß ist, d.h. die große Menge Luft die über die Airbox angesaugt wird, würde durch den relativ klein dimensonierten LMM, behindert werden, und somit eine Leistungssteigerung verhindern.
Daher reißt man das Ding raus, und macht halt die Alpha N Geschichte draus.
Schnitzer hatte mal ne Airbox mit nem speziellen LMM für den E36, aber dazu habe ich leider keine Infos mehr. :wink2:
