ABS-Kontrollleuchte brennt "grundlos"
Gast gsx1300r
Habe folgendes Problem:
Am Polo 6N brennt die ABS-Kontrollleuchte permanent. Das ABS funktioniert aber einwandfrei. Der Fehlerspeicher gibt nichts her.
Kennt jemand das Problem bzw. weiss Rat?
Wir hatten ein ABS-Problem mal beim Golf III.
Die Leuchte brannte mal ja mal nein, und das ABS ging auch ab und zu nicht.
Es war einfach ein ABS-Sensor defekt.
Nach dessen Wechsel lief wieder alles einwandfrei.
In unserem Passat ist das im Winter (bei Tiefen Temperaturen)
oft. ABS funktioniert einwandfrei (sagt die Werkstatt und der linke Fuss)
nur die Lampe brennt halt. VW sagt das liegt an einem
Sensor der evtl. kaputt ist, bzw. tiefe Temperaturen nicht mehr mag.
Es ist auch so, dass die Birne brennt wenn ich
von Blinker rechts direkt auf Blinker links umschalte.
Wir haben nicht reparieren lassen. Solange es das Auto noch bremst
ist alles ok. Falls du den Fehler genau findest, sag bitte Bescheid.
Der Fehler war schon im Sommer da. Mit niedrigen Außentemperaturen scheint es nichts zu tun zu haben.
@darkman Bremst Du mit dem linken Fuß? O:-)
Hin und wieder schon :D (zum 3er versägen muss man halt zu anderen
Mitteln greifen wenn man nur 115PS zur Verfügung hat)
Meist aber dann doch mit Rechts ..... verwechselt man doch gerne mal.
@ darkman :D
@ bmw_320i_touring Bei meinem Golf III habe ich mich mit einem "Dauertotalausfall" sowie folglichem Dauerbrennen der Leuchte abgefunden, selbst da meint der Fehlerspeicher, dass alles OK wäre. :(
Na wenn du dich damit abgefunden hast, dann klemm die Leuchte einfach
ab. Bei uns brennt auch immer die Handbremsleuchte noch 5 Minuten nach
dem losfahren (die Handbremse ist natürlich nicht angezogen).
Irgendwie sind bei unserem Passat fast alle Leuchten kaputt. :cry:
Die Airbagleuchte brennt auch hin und wieder. Aber solange er noch fährt.
Vielleicht ist es aber auch kein Fehler sondern eine Aufforderung von VW
ein neues Auto zu kaufen ? Deshalb kein Eintrag im Fehlerspeicher.
Leuchten und VW? Ich hätte da noch eine "im Angebot":
Bei meinem Golf brennt dauerhaft die Bremsbelagsverschleißanzeige. Nehme mal an, dass das Signalkabel auf Masse geht. Die aktuellen Beläge habe "natürlich" noch über 50%...
In der Vorweihnachtszeit kann ich diesem "Christbaum am Armaturenbrett" ja noch etwas abgewinnen, aber ansonsten betrachte ich es als Aufforderung für ein neues Auto. Ein VW wird es aber nicht mehr.
