Movit Bremse am E46 M3
VB-BMWM3
Empfohlene BeitrÀge
Ich plane mir eine 342er oder sogar die 380er Movit Bremse an der VA an meinem M3 zu verbauen.
Hat jemand von Euch Àhnliches verbaut, bzw. wo kann man diese zu Top Konditionen einkaufen. Einbau mache ich selber.
Ich habe schon alles Threads gelesen und unter anderem auch das Projekt von Mattes studiert.
  • Antworten 91
Hoi VB-BMWM3
Die Movit Bremse 342 habe ich in meinem 330D, vorne und hinten. Ich kann nur sagen kauf Dir lieber was gescheites. AP, Brembo oder Alcon.
Meine Scheiben verziehen sich immer wieder. Die sind halt nicht richtig WĂ€rmebehandelt. Nach dem Abdrehen der Scheiben hab ich kurz Ruhe, dann geht schon wieder das ruckeln los.
Ich kann nur sagen gib lieber mehr Geld aus und Du hast was gescheites.
Also Du bist einer der wenigen die mit Movit nicht zufrieden sind. Ich habe auch schon mit AP Racing spekuliert....
@Headroom
Habe schon schon daran gedacht Scheiben und SĂ€ttel bei Porsche zu kaufen - habe aber leider nur Vitamin B zu BMW Teilen :???:
Ich habe allerdings einen guten Draht zu Hr. Pietz von Turbo Technik Pietz (ehemalig Lotec)....
http://www.t-t-p.de/
Mal sehen was sich entwickelt.
Die Bremsleistung ist Top, wenn ich stark verzöger ist das Auto auf der Bremse ruhig. Nun ich fahre aber sehr viel Autobahn und wenn ich dann von hohen Geschwindigkeiten leicht bremse fÀngt das Lenkrad an zu flattern. Mich Àrgert das unheimlich. Es ist wirklich nur beim leichten abbremsen. Trotzdem zum :puke:
@Headroom42
Die SÀttel sind ja von Porsche. das weiss ich. BelÀge habe ich schon viele durch. Aber immer Pagid. Mal RS19 gelb, sind die besten, mal RS14 blau oder orange. Ist schon klar ich komme aus dem Motorsport. Aber das mit den Scheiben ist gut. Hast Du eine Teile-Nummer. Ich habe schon bei Alcon nachgesehen, konnte aber nichts mit der Lochung und Topfdurchmesser finden.
Ich hab die Papiere unten im Auto. Die Bremse und das Auto sind ca. drei Jahre alt. Melde mich aber noch mal bei Dir.
@VB-BMWM3
Weiter habe ich gerade erst gelesen das Du nur die VA machen möchtest. Das geht so nicht. Wenn das Auto auf der VA stÀrker abgebremst wird wird die HA zu leicht und Du hast hinten zu wenig Bremswirkung. Du musst mindestens die BelÀge wechseln, stÀrkeren Reibwert. Ist schon so bei Serienbremsen. Das merkst Du wenn das Auto voll abgebremst wird, so das das ABS arbeitet. Dann wirdt Du sehen das nur die vorderen RÀder zum Blockieren neigen. Wenn Du aber hinten andere BelÀge einschiebst, dann arbeitet das ABS vorn und hinten.
Musst halt aufpassen beim Bremsen in Kurven. Oder ein paar Jahre Rallyeerfahrung haben :D .
auf ebay findet man einige Angebote zu gebrauchten und neuen BremssĂ€tteln zu recht gĂŒnstigen Preisen. Einmal ging z.B. die AMG 8-Kolbenanlage, wie Mattes sie im M3 hat, mit allem Zubehör und nagelneu fĂŒr 1400€ weg...
Das Hauptproblem sehe ich aber in dem Adapter den man braucht. Jeder schreibt zwar immer, dass man die Dinger bei Movit bestellen kann. Aber auf deren HP hab ich dazu keinerlei Infos gefunden. Wenn man alles in ner Werkstatt machen lĂ€sst ist man schnell 2000-2500€ los. Teile selber kaufen und einbauen wĂŒrd einem weniger als die HĂ€lfte kosten, aber auf gut GlĂŒck irgendwelche Adapter zu kaufen ist grad beim Thema Bremsen doch recht heikel...
Ich habe vor ein paar Wochen beim Movit importeur Schweiz (Derendinger)
die Bremsanlage fĂŒr meinen Emmy nachgefragt.
Der meinte fĂŒr den M3 E46 sei nur die 342mm Anlage erhĂ€ltlich und die
380mm nicht. Die gÀbe es anscheinend nicht.
War das eine falsche Aussage? :(
Die Info ist falsch, ein Bekannter hat die 380er von Movit und ein anderer die 380er mit original Porsche Teilen montiert.
Forum: BMW Verfasst am: Mo Aug 30, 2004 6:14 am Titel: Bremsen Upgrade Z4 3.0
Schau mal bei www.movit.de, teuer, aber es gibt nichts besseres. Bremsen basieren auf Brembo, sind z.T. SĂ€ttel die auch Porsche verbaut.
Headroom
Die Movitanlage wĂŒrde ich nicht kaufen, die kochen auch nur mit Wasser und haben eben bis vor kurzem Prosche/Bremboanlagen verwendet und diese umlackiert.
@Headroom
Kein Vorwurf.... aber kannst Du diese beiden BeitrÀge erklÀren?
Habe bisher auch nix negatives von den Movit gehört, liebÀugele nur noch mit Brembo, da ich ne Lösung "aus einer Hand" haben möchte.
Lakkie
Hallo VB-BMWM3,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör fĂŒr BMW M (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
  • GefĂ€llt Carpassion.com 1
Kauf die Anlage von Mattes oder das gleiche mit Porsche SĂ€tteln....Das funktioniert auch auf der Schleife tadellos....
Ich kann auch was dazu sagen:
Ich hatte die AP Anlage auf dem CSL drauf, die Scheiben halten wirklich nicht, hatte die Dinger 3x gewechselt.
Die Zange mit den richtigen Klötzen sind ein Anker, aber eben die Pizzateller..... :-(((°
Umso grösser die Scheibe umso grösser das Risiko, dass sich die Dinger verglasen.... und kaputt gehen.
Meine Empfehlung:
Die Zangen von AP sind top.
Scheiben von TRW, nicht grösser wie 360 mm oder die von Porsche, alles andere ist KÀse....
Der "normale" M3 ist schwerer als der CSL-der 380er Reibring ist nicht das Problem, Die 8-Kolbenbremse hat das Problem, daß man keine SportbelĂ€ge fahren kann. DafĂŒr sind die 6-Kolben SĂ€ttel teurer....
Derendinger plant nur die 342er Bremse in der Schweiz zu homologieren. Von daher war die Aussage korrekt.
Zu AP und MOVit: Man kriegt jede Bremse kaputt, vor allem auf GP Kursen...
Ich weiss nicht ob Du da auf mich anspielst? Sollte das sein kann ich nur sagen mein 3er hat noch nie Rennstrecke gesehen und die BS verziehen sich sogar innerhalb der Schweiz ohne das ich das Auto hart oder sogar zu schnell fahre. Die QualitÀt der Scheiben ist Mist.
@VB-BMWM3
Das Problem mit den BelĂ€gen ist, dass viele RennbelĂ€ge höhere Reibwerte haben. Wenn dann hinten Original, ĂŒberbremst die Vorderachse. Man kann hinten auch OriginalbelĂ€ge (falls thermisch ausreichend stabil) verwenden, falls man vorne einen Belag mit Ă€hnlichen (mittleren) Reibwerten fĂ€hrt. Zudem sollte man darauf achten, dass die BelĂ€ge auch bei kalten Scheiben einen ausreichenden Reibwert aufweisen. Pagid RS 19 (Keramik, pfeifen) und RS 4.2 (blau, Carbon, pfeifen nicht) sind zu empfehlen; beide mit mittleren Reibwerten.
MMMPassion
Es gĂ€be ja noch die Möglichkeit durch wenig Investition (Pagid BremsbelĂ€ge, Hochsiedende BremsflĂŒssigkeit und Stahlflexleitungen) die Performance der Original Bremsanlage zu pushen.
Wo bekomme ich die obenstehenden Teile aus einer Hand bzw. hat jemand genaue Typenbezeichnungen?
Was ich absolut vermeiden möchte sind quietschende Bremsen. :D
@MMMPassion
Der RS19gelb ist kein Keramik Belag und hat auch keine Keramikanteile. Der höhere Reibwert wird durch eine Zugabe von mehr Kohlenstoff erreicht. Das pfeifen kommt meisstens bei Autos vor wo die Klötze mit Kupferpaste eingesetzt werden. Dann klebt der Klotz am Kolben und gibt die Schwingungen besser weiter.
Ich fahre nur hinten einen RS19, vorne fahre ich einen original Porsche.
@MMMPassion
Unter
http://keith.maddock.com/bremsen
(Diagramm) ist zu lesen, dass die RS19 "Ceramic" sind
MMMPassion
Hoi MMMPassion
Hab ich andere Info, zwar nur mĂŒndlich aber von Nimex. Die Sagen was ich geschrieben habe. Aber so wie ich das lese hast Du Recht.
Ich möchte jetzt da nicht Werbung fĂŒr Porsche machen, aber Fakt ist, dass Porsche (sicherlich hat das auch was mit dem Gewicht zu tun) in der Regel mit den Bremsen keine Probleme hat.
Ich vermute mal stark, das ist eine Komponente, denen in meinen Augen zuwenig Aufmerksamkeit gewidmet wird und so als Verschleissteil geltet. Ist wirtschaftlich gesehen auch förderlich.
Man nehme die ganzen 3er Reihen, die wechseln ja die Bremsscheiben (original) wie Leute Pizzas essen - 1 oder resp. jetzt beim M5 2 Kolbensysteme - lÀcherlich - Frechheit :-(((°
Der CSL hat ja nicht mal eine LuftzufĂŒhrung fĂŒr die Bremsen im Gegensatz zum normalen M3, was soll denn das tsssssss ? :-(((°
Aussage von Ferrari: Beim F430 - Keramikbremse
Die soll auf der 2.97 km langen Teststrecke in Fiorano nicht weniger als 350 Runden am Limit halten.....
Dann können doch die Hersteller auch mal so eine Komponente entwickeln die auch fĂŒr den Laien hĂ€lt, ohne dass man diese Dinger die ganze Zeit mit Samdhandschuhen pflegen muss......
Ich hab diese Dinger drunter, um zu bremsen und dies nicht zu knapp, sonst kann man ja alles belassen wie original......
@Konsti
Die Hersteller berechnen die Bremse meistens fĂŒr Otto-Normalfahrer. Wenn dan einer herkommt und sehr sportlich fĂ€hrt, oder wie ich das Auto einer Leistungssteigerung unterzieht muss was machen.
Das Thema Bremsen ist bei sportlichen BMW ein Trauerspiel, ABER: Man nenne mir ein Auto um die 55'000 Euro (M3) mit besseren Bremsen. Audi kanns auch nicht besser.
Beim CSL kann man eher enttĂ€uscht sein, weil man mit der fehlenden LĂŒftung sogar einen Schritt rĂŒckwĂ€rts gemacht hat und das Auto den Anspruch hat, einen GT3 zu konkurrenzieren.
MMMPassion
Könnt Ihr wieder BTT gehen und mir jemand evtl. meine Frage bezĂŒglich BremsflĂŒssigkeit, Stahlflex und BelĂ€gen geben? Danke :D
@Konsti
Ja das stimmt sicherlich....... Aber auch die Anbieter wie Movit oder AP können doch Ihre Produkte mal ein bisschen eichen......
Da versteh ich Headroom oder all die, die das ganze kennen, nur zu gut, ich hatte ja auch die AP drauf, aber die Scheiben halten keinen Furz aus, das ist echt zum heulen.....
Warum halten denn die Porsche-Dinger, oder die TWR Scheiben, hatten wir auf den RS4 (leistungsgesteigert) drauf, die hatten sogar gequalmt bei einem meiner Freunde (machte keien Auslaufrunde), aber nichts passiert, hat alles gehalten.....
Meine waren nach ein paar Runden buchstÀblich im Arsch.
An der NS war einer mit einem CSL (RS6.com) der hatte die Movit drauf, hatte nur den Kopf geschĂŒttelt, war total unzufrieden damit, tja, was sollte ich sagen, mir ging es genau gleich......
Ergo, was tun? was fĂŒr Alternativen?
Hier brÀuchte es mal Leute, die verschiedenste Varianten wirklich schon mal getestet haben und keine Zeitschriftentheorien....
Wenn ich fĂŒr viel Geld eine geile Bremsanlage montieren lasse, dann erwarte ich doch einfach, dass die besser ist und mehr aushĂ€lt, sonst mĂŒsste man ja nicht wechseln, denn bremsen tun ja alle mehr oder weniger..... :D
Aber Headroom kann hier sicherlich auch ein Lied singen, wie die gewisse Bremsenprofis Ihr Handwerk verstehen und Bremsen verkehrt montieren usw...................
Man, was wollen wir denn eigentlich, nicht viel, einfach fĂŒrs Geld, eine Bremsanlage die hĂ€lt was sie verspricht, nicht mehr und nicht weniger, schliesslich kosten die Dinger ja Kohle ohne Ende, aber das scheint ein Riesenproblem zu sein :D
Dieses Thema ist archiviert und fĂŒr weitere Antworten gesperrt. Erstelle doch dein eigenes Thema im passenden Forum.
