CSL Fahrwerkseinstellungen
Mischi
Hallo Leute,
wer von den CSL Fahrer hat sein Fahrwerksdatenblatt bereit und kann mir bitte seine Daten mal durchgeben? Würde gern mein Fahrwerk neu vermessen lassen. Bin ein wenig :-(((° da ich zur Zeit mit dem M3 keine gute Rundenzeiten mehr reißen kann...naja ich konnte mit der Emma seit dem ich sie habe noch überhaupt keine guten Zeiten fahren.
Hat jemand auch mal Rundenzeiten von dem GP Kurs Nürburgring und großer Kurs (GP) Hockenheim für mich?
Gruß und Danke.
Sturz vorne ca. 1 Grad 50 Minuten
Sturz hinten ca. 0 Grad 50 Minuten
Vorspur vorne ca. 12 Minuten
Vorspur hinten ca. 10 Minuten
GP-Kurs Hockenheim sollte so um die 2.15 Min sein mit dem M3 und Strassenreifen.
Super :-))! Danke dir.
2.15 GP Kurs...ich habe ein Problem :-(((°
Was fährt dann ein CSL???
Gruß Michael
Wir sind 2.09 mit Verkehr gefahren, also mit etwas Übung sollte 2.05 oder sogar knapp um die 2 Minuten drin sein.
Allerdings braucht es dann für den Knick vor der Senna-Kurve schon einiges an Mut :wink:
Ist die Vorspur geöffnet oder geschlossen? Blicke da nicht ganz durch.
Danke.
Danke.
Der Name ist Programm. Vorspur sieht so aus:
Gruss Doc
In welchen Schranken kann man eigentlich beim M3 E46 den Sturz einstellen und was ist noch zulässig (MFK Schweiz)?
MMMPassion
das sind aber sehr sehr humane und zarte Werte, um richtig flott auf der Rennstrecke zu fahren taugen die aber nix :oops:
Das sind die Werks-Vorgaben. In gewissen Toleranzen kann man die noch modfizieren. Für richtig viel Sturz (z.B. 3 Grad) muss man andere Lager montieren oder die Lager li/re tauschen. Aber das weisst Du ja selber am besten :wink:
Aber für ne 7.35 BTG vom Horstl haben auch diese zarten Werte gereicht :D Das sollte unsere Messlatte sein.
@MMM: Die MFK hat doch zu den Sturz- und Spurwerten nichts zu sagen, solange diese nicht ausufern (10 Grad Negativsturz gäbe wohl Anlass zu Diskussionen X-) )
Hallo Mischi,
Sind pro Achse.
Allerdings hab ich die genauen Werte nicht im Kopf, könnten hinten auch 12 Minuten oder etwas mehr sein.
Vielen Dank für die tollen Infos. Werde jetzt erst mal mein Auto vermessen lassen und dann sehen wir weiter ob es immer noch so beschissen liegt (CSL Felgen 235/265, orig. Fahrwerk)
Vom Sturz her passt das schon mit den 1 Grad 50 Min. Mehr Sturz sollte man nur mit Sportreifen fahren, da sich sonst die Reifen zu sehr erhitzen (bei Porsche zumindest so)
Viele Grüße Michael
Wäre mal gespannt, wieviele CSL ab Werk korrekt eingestellt sind, meiner war es ebenfalls nicht.
Aber beim GT3 soll es ja kein bisschen besser sein mit dem Setup ab Werk.
Hey,
naja der GT3 hat auch ab Werk ein H&R GW Fahrwerk mit Doppelfeder (Vorspannfeder) verbaut. Spur und Sturz werden je nach Wunsch nach 2tkm eingestellt.
Cheers Michael
GW Fahrwerk oder nicht. Wenn das Default Werks-Setup den meisten GT3 Käufern offensichtlich nicht "passt", müsste sich Porsche doch auch mal Gedanken machen.
Spur und Sturzwerte sollten bei jedem Auto, welches ein Werk verlässt, stimmen. Ausreisser mal aussen vor. Wenn aber Sturzwerte li/re um 40 Minuten und mehr abweichen, dann ist das IMO nicht mehr ok.
Müsste man den Leuten vielleicht auch noch sagen :???::wink:
Gruss Doc
Bestens erklärt. :-))!
Was aber bitte ist dann der "Nachlauf"?
und ohne Radlast zu Vermessen bei GF funktioniert das sowieso nicht aber viele Tuner machen das auch nicht und meinen es ist schon richtig eingestellt, dass kann ich einfach nicht verstehen!? :puke:
"Hätten die Vorderräder eine starre Achse, so würde man von 0° Vorauf bezw. Nachlauf sprechen. Der Mittelpunkt des Rades würde exakt mit dem Mittelpunkt der Achse übereinstimmen. Würde man jedoch eine gedachte Gerade durch oberen und unteren Radkugelbolzen auf die Straße
verlängern, so würde dieser Punkt auf der Straße vor der Achse liegen. Der Mittelpunkt des Rades läuft also vor der Achse her, die Achse hat somit Nachlauf."
Geld sparen und hoffen dass der Kunde nichts merkt :evil:
Danke Doc. Und inwiefern verändern Vorspur und Nachlauf die Fahreigenschaften?
der größerer Nachlauf beruhigt das Auto in schnellen Kurven und die Vorspur beruhigt das Auto allgemein vom Fahrverhalten, aber macht das Auto auch ein wenig langsamer
