HILFE, mein emmi springt nicht mehr an
yalle m3
hallo, wollte mal die spezis fragen was es sein könnte, habe ein 94er 3,0liter. starter dreht, kerzen werden auch nass, aber kein funke????
steurteile ausgetauscht, wieder nichts. OT geber an der Kurbewelle getauscht, wieder nichts. :puke:
ich war bei einer tankstelle nach einer 500km fahrt tanken seitdem will er nicht mehr. :evil:
Vielleicht eine dumme Frage, aber hast du auch richtig getankt? Wenn ja könnte es auch an der Zündspule liegen oder die Zündkerzen sind beschädigt. Mehr weiss ich auch nicht. Am besten überlässt du es dem BMW- Service, was zwar teuer werden könnte, aber jedoch die sicherste Lösung. :-))!
Wie die Zündkerzen werden nass? Wenn sie nass sind gibt es keinen Funken und das Gemisch kann nicht gezündet werden. Hatte das Problem mal beim RUF meines Nachbarn, Ursache waren defekte Kerzen, die zwar gezündet haben jedoch der Funke nicht gelangt hat um das Gemisch zu zünden. Sorge jedoch dafür das du alle Zündkerzen raus drehst und ein paar Stunden wartest bis das Benzin das in den Laufbuchsen steht verdunstet ist. Kann nämlich sein das du immer noch Benzin drin stehen hast.
Hoffentlich klappt es.
Gruß Michael
Hi!!
Mal ganz langsam! Hast du überhaupt einen Funken?? Würde das mal testen! Kerze rausschrauben u. mit Masse den Anlasser gurgeln!! Dann müsstest eigentlich einen funken sehen!
Sind die Zündkerzen neu??
Schonmal Fehlerdiagnose gemacht????
MFG :wink2::wink2:
Ahoi,
Hast du schon mal die Wegfahrsperre überprüft, bzw, überprüfen lassen?
Ich hatte damit auch mal ein Problem, das wurde aber in einer Fachwerkstatt behoben und mir wurde nur gesagt die Wegfahrsperre hatte einen Defekt.
mfg
Ahoi,
mfg
Moin...
Soweit ich weiß.. gab es den E36 erst mit Wegfahrsperre ab 1997 mit Facelift und dem 3,2 Ltr. Modell wie ich ihn hatte! Deswegen war der 3.0 auch teurer in der Versicherung. O:-)
Gruß Rog.
hallo, mit "zündkerzen werden nass" meinte ich das sprit ankommt.
ja ich habe mal die zündspulen ausgebaut und die kerze oben raufgesteckt und es kam kein funke. zündkerzen sind 1000km alt.
morgen gehe ich zum auslesen. :-(((°
Moin...
und, gibt´s was neues zu berichten? Läuft die Emma wieder?
Grüße Rog.
die haben heute fehlerspeicher ausgelesen, ohne ergebniss. der meister will das die woche in RUHE mal prüfen. könnte vielleicht ein kabelbruch sein. schauen wir mal
Nöp kann net sein. meiner hat wegfahrsperre und ist bj 93...
mfg
freako
Hallo yalle m3,
mfg
freako
Moin.
Von wegen... Grins.
Zitat Sportauto M3 SMG = 3/1997:
Großer Beliebtheit erfreute sich schon das Vorgängermodell mit Dreiliter Motor und 286 PS - allerdings auch wegen der fehlenden Wegfahrsperre in der finsteren Szene der Fahrzeugschieber. Das hat den Effekt, daß auch der neue 3,2 Ltr. M3 völlig unverschuldet in dem Vollkasko- Tarifen auf dem Kostenniveau eines Porsche Turbo rangiert.18365 Mark - trotz Wegfahrsperre und folglich nachlassendem Interesse illegaler M3 Fans.
Gruß Roger
hab aber wegfahrsperre! und zwar die mit dem kleinen schwarzen stift mit dem metallring... ist auch in den versicherungsunterlagen so verzeichnet.
das einzige was sein kann wäre das das nachträglich eingebaut wurde, darüber hab ich allerdings keine unterlagen. kann ich mir aber auch net vorstellen.
mfg
freako
mfg
freako
Moin!
Doch, bei Deiner beschrieben Wegfahrsperre mit Kontaktstift, handelt es sich um eine Nachrüstsperre. Kann sein... BMW - Teil oder komplett anderes Fabrikat! Solltest Du mal checken.
Gruß Rog.
@FrEaKoNaLeAsH
Den Stift muss man doch in so einen Ring stecken, in dem es immer, wenn die Wegfahrsperre aktiviert ist, blinkt.
Oder?
Gruß Julian
@juli964: ja genau.
@m3driver1975: ok das erklärt die sache dann.
mfg
euer freako
