E46 M3 Nockenwellen eingeschliffen
VB-BMWM3
Hallo, nachdem meine Ventile in letzter Zeit deutlich hören zu waren wollte ich mir gestern das Ventilspiel einstellen lassen. Am Nachmittag bekam ich dann die Meldung das die Nockenwellen eingeschliffen sind und getauscht werden müssten. Mein Auto hat 115.000km drauf und ist BJ 11/2000. Hat jemand von Euch dieses Problem schon mal gehabt bzw. davon gehört?
Tom.
Das ist mal was ganz neues...Hattest Du die Einstellintervalle für die Ventile eingehalten? Sollte eigentlich nicht passieren...
Ja das Venitlspiel wurde immer kontrolliert bzw. nachjustiert.
Du hast doch erzählt, du hättest den M3 mit 5 (?) Jahren Garantie gekauft.
Würde mich interessieren, ob das jetzt wirklich übernommen wird.
OT:
Achja, ich hab deinen M3 mit äußerst schmucken Felgen am Salzburgring gesehen, beim freien Fahren. Hätte auch nach dir Ausschau gehalten, aber leider nicht gesehen.
German Assistance wird zu einem gewissen Prozentsatz die Reparatur übernehmen, hoffentlich übernimmt den Rest BMW auf Kulanz.
Nockenwellen laufen ein :wink: Das kann viele Ursachen haben, aber lass es dir erstmal zeigen und stell mal ein Bild hier rein. Wenns Geräusch nicht weg ist tauschen die Teiletauscher auf Deine Kosten munter weiter.
Das wird dann extrem teuer! Ich kenne das Problem von nem M5 eines Freundes von mir! Munter weiter gemacht bis die Rechnung irgendwann bei fast 7000 € war. "Wir hatten den Fehler dann gefunden (...)" bekam er zu hören. :-(((°
Meiner war im 2000-er Service, und der Nächste wird ca bei 20'000km stattfinden!
Meine Frage: was heisst Intervalle für Ventileinstellungen?
Wann muss man bei einem M3 E46 die Ventile neu einstellen?
Habe mir gedacht diese würden immer optimal von der Elektronik her eingestellt?
@ the_lurch: Der M5 hat 4 Nockenwellen, der M3 nur 2-da gibt es erhebliche Preisunterschiede. Die M3 Nockenwellen sind deutlich besser zu wechseln...
@M3-Kuri: Der M3 hat keinen hydraulischen Ventilspielausgleich, deshalb müssen die Ventile manuell eingestellt werden. Eine ander Lösung ist aufgrund der hohen Drehzahlen nicht möglich. Die genauen Intervalle sind mir nicht bekannt, ich denke spätestens bei jeder "großen" Inspektion ist eine Kontrolle fällig. Sollte aber auch im Inspektionsheft stehen.
Peter
Hallo
Ganz so neu ist das Problem garnicht. Da hatten die schon ganz am Anfang grosse Probleme damit das die Nokkenwellen einlaufen. Wurden immer beide getauscht kpl. mit Tassenstössel und rollenschlepphebel. Hört sich grausam an wenn die eingelaufen sind.
Mfg.Cosi
Hallo VB-BMWM3,
Mein Auto soll am Freitag fertig sein die Reparatur kostet ca. 3000 Euro. Getauscht werden die 2 Nockenwellen, alle Schlepphebel und die Lager der Nockenwellen.
Da ich schon 115.000km drauf habe muss ich in etwa 1000 € selber zahlen. :-(((°
@alpinab846
Ich kenne mich mit der Motorentechnik des M3 nicht so gut aus, aber warum ist es da denn nicht moeglich, Hydrostoessel zu verwenden?
Viele Gruesse,
David
@alpinab846
Viele Gruesse,
David
Wegen der Drehzahlen.
Hydros kommen da nicht mehr mit.
-gigu
