Wie funktioniert der V5-Motor?
M@rtin
Das ist mir letztens eingefallen:
Der V5 Motor von VW. An die Profis:
Wie sind die Zylinder auf die zwei Zylinderbänke verteilt?
Das ist der VR6 Motor, nur haben die da einen Zylinder vergessen. Welcher das ist und wie die anordnung ist kann ich aber gerne mal nachschlagen.
Danke für die Skizze, hab leider nicht erkennen können, wie die Anordnung ist.
Bei den VR-Abkömmlingen (dazu zählen ja auch der V5 und er neue V6) sind die Zylinder so angeordnet : , ' , ' ,
Nicht lachen :wink: Für einen V®6 nimmst du einfach noch ein Hochkomma dazu.
Bitte korrigieren, falls ich mich irre.
Super, jetzt habe ich das verstanden!
Und beim W8 sieht das dann wohl so aus
, , , (von oben gesehen)?
Ganz simpel beschrieben sind das zwei 4Zylinder zusammen gebastelt
Ist mir auch klar, ich wollte nur die anordnung der Zylinder wissen.
Aber das gibt doch total heftige Viberationen, oder? Es entstehen ja nur schon Viberationen bei einem (mehr oder weniger) symmetrischen V6!
Zu den Vibrationen keine Ahnung, muss man wohl mit einer Ausgleichswelle lösen. Der W8 ist imho aber so angeordnet :
Also aus zwei V®4 Motoren zusammengesetzt, wobei zwischen den V4 ein etwas größerer Winkel ist als in meiner extrem simplen Zeichnung.
Bitte wie üblich um Korrektur, falls ich mich irre.
Hallo M@rtin,
@ Mushu: W8 hab' ich genau so in Erinnerung;
Vibrationstechnisch habt Ihr vollkommen recht. Es gibt so nichtmal einen Massenausgleich für Schwingungen erster Ordnung - aber das Baukastensystem ist eben offenbar günstig.
Ob dies allerdings mit den erforderlichen Ausgleichswellen immernoch der Fall ist, darf bezweifelt werden.
Grundsätzlich bauen die VR- und W-Motoren kurz, was eben bei Frontantrieb und kleineren Fahrzeugen wegen des beschränkten Platzes und der Lage im Motorraum wichtig ist.
