Motoröl
Gast Viktor
Hallo!
Weis jemand von Euch, welches Öl jetzt eigentlich für den E46-M3 vorgeschrieben ist. Da gab es doch auch den Rückruf (war noch vor meinem M3). Mir viel nämlich letztens auf, daß bei mir nach der Einfahrkontrolle das Castrol 10W-60 und bei einem Bekannten 5W-30 reinkam? Kommt mir jetzt irgendwie "spanisch" vor???
Hallo Gast Viktor,
kennst du schon Motoröl (Anzeige)? Dort ist vieles zu finden.
BMW Ersatzteile (Anzeige) | BMW Tuning (Anzeige) | BMW Uhren (Anzeige)
soviel ich weiß gibt es zwei Castrol 10W60, für das alte Castrol RS 10W60 hat BMW die Freigabe zurückgezoegen das irgendein Additiv zu zu schnellem Verschleiß der Kolben geführt hat (oder sowas in der Richtung). Das neue Castrol TWS 10W60 ist aber wohl wieder erste Wahl.
5W30 sollte aber auch ganz ok sein, kommt drauf an wie und wo du fährst.
Stimmt. Für New York 5W30, für Indianapolis 10W60. Da Victor in Landshut wohnt, habe ich einfach mal unterstellt, daß er nicht in der Stadt herumbummelt sondern mit dem M3 das macht, wozu er da ist ... :D
hallo isch,
kann die jetzt leider keine offizielle Adresse geben, aber lies mal in diversen anderen Foren oder such mal bei google nach sowas wie freigabe bmw motoröl castrol 10w60, da solltest du sehr viel finden. ich denke mal daß es sich da nicht um einen scherz handelt.
wie gesagt, nur das alte RS ist nicht mehr freigegeben
gruß,
marc
Das 0wxx und 10wxx ist die Viskosität des Öl in Abhängigkeit der Temperatur, daher kann es sein das im Winter ein leicht anderes, sprich dickflüssigeres Öl, eingefüllt wird.
Ich verwende bei meinem Countach nur Mobil-1, beim Jalpa und Astra verwende ich Agip Synt 2000.
Castrol finde ich nicht gut, hatte ich mal drin und das verdunstete wie Wasser, nach 1'500 Km musste ich schon 1 Liter nachfüllen.
Das Castrol verwendet bzw. empfohlen wird kommt wohl daher, weil sie Sponsor in der F-1 sind...
Soviel ich weiss ist 10w60 dünner als 5W30...
Raymond
Es ist leider anders rum, je kleiner die Zahl, desto dünnflüssiger und wintergeeigneter das Öl. Die 0w...-Öle werden daher auch als Wasseröle bezeichnet. Bei hoher Temperatur, hohem Druck und hoher Belastung ist die Zahl nach dem W entscheidend, d.h. bei 10W60 reißt der Schmierfilm später, es ist hochtemperaturstabiler.
Ich dachte Winteröl ist dickflüssiger damit der Schmierfilm bei den tiefen Temperaturen gewährleistet ist...
Bin leider kein Experte was die ??Wxx angeht.
Raymond
Nach verzweifelter Suche fand ich endlich :
Viskosität
Die Eigenschaft einer Flüssigkeit, ihrer Verformung einen Widerstand entgegenzusetzen. Dies spielt vor allem beim Motoröl eine wichtige Rolle. Die Viskosität wird beeinflusst durch die Temperatur, den auf den Schmierfilm ausgeübten Druck und das Schergefälle. Dünnflüssiges Öl (geringer Verformungswiderstand) hat eine niedrige Viskosität, zähflüssiges Öl eine hohe Viskosität, wobei kaltes Öl zähflüssiger ist als warmes. Das Ausmaß der Viskositätsänderung durch Temperaturänderung ist von Öl zu Öl verschieden und wird durch den Viskositätsindex beschrieben. Ausschlaggebend für eine optimale Motorfunktion ist eine möglichst große Viskositätsbandbreite, die Sicherheit auch bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen bietet. Mehr dazu im Kapitel Schmierstoffe.
(geklaut bei ARAL)
Laut Info der M-GmbH,
wurde die Freigabe für Castrol RS nicht zurück gezogen. Hier kam es scheinbar zu Verwechslungen weil das Öl, wie Du schon sagtest seit einigen Woche TWS heisst.
Gruss Ingo
@Günter: Oh, Du hast mich durchschaut :oops: ...
Kennst Du Landshut näher???
Auf jeden Fall um noch auf den Ölverbrauch zu kommen. Anfangs musste ich zweimal nachfüllen, aber jetzt hat sich das ganze wesentlich gebessert. Hab jetzt 6000km drauf und benutze Castrol.
@Günter:
Absolut korrekt. Auch Deine Anmerkungen über den Fahrstil. Vielleicht ist manch einer de verblasenen Aggregate im letzten Sommer bei 32°C mit 5W30 und 8.200 /min durch die Gegend geheitzt. Schließlich wird hier im Forum ja immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass der Motor auch wirklich richtig warm ist vor dem Drehen :wink:
(Bei 5 W 30 oder ähnlicher Suppe ist der Schmierfilm schon stabil, wenn die Lämpchen aus sind - und eigentlich auch schon vorher; aber im M3 würde ich so ein Öl nicht verwenden - auch wenn das ein paar PS bringt)
