Probleme mit der Luftfederung
Zur Lösung Gelöst von SPRINTVELOCE,
ich fahre seit etwa 1,5 Jahren einen Maserati Grecale und habe seit Kurzem Probleme mit der Luftfederung.
In der Werkstatt scheint man etwas überfordert zu sein, da die genaue Ursache noch nicht festgestellt werden konnte. Man sagte mir, dass dieses Problem bei immer mehr Grecale-Modellen auftritt.
Auch ein Kollege, der inzwischen ca. 30.000 km mit seinem Fahrzeug gefahren ist, hat seit letzter Woche dasselbe Problem.
Hallo @Metin Was ist den das "Problem"?
...und ist er nicht mehr in der Garantie?
Am 24.1.2025 um 14:46 schrieb Metin:
habe das selbe Problem seit 1 Woche, gelbe Warnleuchte Luftfederung u zur Werkstatt prüfen lassen.
In einer Woche geht der zur Werkstatt.
Gut das ich noch 2 Jahre Garantie habe.
gerade mal 7000 Km gelaufen
Was wurde bei Dir gemacht, ausgetauscht ??
Hallo… hatten wir auch.
Es ist ein bekanntes Problem bei Fahrzeuge mit der Luftfederung.
Wenn die Fehlermeldung nicht weggeht,Batterie abklemmen wieder einstecken und der Fehler ist weg.
Uns wurde gesagt, ein Video von der Störung am Display machen und von dem Auto das wahrscheinlich vorne auch auf Exit Modus,also ganz unten steht,an deinem Maserati Händler schicken und es werden die Stoßdämpfer auf Garantie getauscht.
Lg Carmelo
  • Lösung
Ich hatte das Problem auch mit der Fehlermeldung Luftfederung, da war einer der vorderen Luftdämpfer an einer Schweißnaht undicht. Fehler trat nur bei niedrigen Temperaturen und eingeschlagenen Vorderrädern auf. Das Problem ist aber bei Maserati bekannt. . Neue Dämpfer rein und alles ist gut.👍
