Öltemperatur zu hoch beim Audi R8 V8
Jonny91
Hallo zusammen ,
Ich habe mal wieder ein Problem mit meinem R8 V8 Baujahr 2008 ,
Folgende Ursache : ich fahre mein Auto ganz normal ohne Gas geben oder sonst was die Temperatur geht Richtung 150 Grad, geschätzt waren es 135Grad
Da ich das Auto letzte Jahr im Sommer auch gefahren bin und dort eine Temperatur von maximal 115 hatte , ist es jetzt aktuell zu hoch für den Winter mein Lüfter vorne laufen auch dauerhaft, auch nach dem abstellen für ca .5min nach .
Ich habe schon gelesen das es entweder der Sensor der am Öltank seitlich hängt  sein kann oder der Ölkühler an sich , nun meine Frage den Ölkühler hat der Vorbesitzer laut Angabe erneuert was ich aber vermute ist ,das er nur den Ölkühler (Kopf) erneuert hat . Der Ölkühler besitzt aber noch dieses Unterteil wo die Rohre der Ölleitung angeschlossen werden ,weis jemand was dieses Unterteil genau macht.  Im Internet findet man  Ölkühler für 100 euro ,bei  Audi wiederum  bekomm ich den Ölkühler und das Unterteil komplett für 700 euro ,
Was hat das Unterteil Ansich das der Preis dadurch so enorm hoch ist
Mit freundlich Grüßen
Jonny
vor 16 Stunden schrieb Jonny91:
Hallo zusammen ,
Jonny
Für mich hört sich das alles nach einem defekten Sensor an. Das die Lüfter 5 min. nachlaufen bedeutet ja nichts anderes, als das diese das falsche Signal entsprechend weiterleiten
Wenn der Wagen regelmäßige Ölwechsel bekommen hat und das Öl sich nicht in Ölschlamm verwandelt hat schließe ich den Ölkühler zu 100% aus
Danke zusammen für eure Antworten
Tom zu deiner Antwort noch wenn ich das Auto bis 100 Grad öltemperatur zum Beispiel fahre und dann aus mache  sind die Lüfter nicht an und laufen auch nicht nach die laufen immer nur nach dieser hohen öltemperatur nach
Ich versuche es mal mit dem sensor sollte dieser es nicht sein kann es ja nur der ölkühler mit der halteplatte sein
Ich kenne mich jetzt mit dem R8 nicht wirklich aus😉,
aber meist liegen Motoröl- sowie Wasserkühler dicht beieinander und werden von einem oder zwei Lüftern zusammen gekühlt.
Ich gehe vom Temperatursensor aus.
Ich habe den Sensor getauscht leider lag es nicht an dem Sensor die Temperatur steigt immer noch zu hoch , jemand noch eine Idee, kann es jetzt nur noch am Ölkühler und dem Unterteil liegen ?
Hallo Jonny91,
schau doch mal hier zum Thema Audi R8 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
vor 3 Stunden schrieb Jonny91:
Die wasser Temperatur steht bei 90 Grad und hält sich es steigt jeglich nur die öltemperatur höher
Wenn das Öl zu heiss wird „muss auch die Wassertemperatur steigen😉………umgekehrt verhält es dich genauso.
Wenn der Sensor schon getauscht wurde sollte das Kabel bzw. die Steckverbindungen dort geprüft werden ( Ein zu hoher Widerstand im Kabel kann auch dazu führen )
Ja die fragen ist es jetzt wird das wasser zu heiss oder wird das Öl zu heiss
Laut diagnosegerät zeigt die Wassertemperatur 113 Grad
Analog Anzeige im Tacho 90 grad
Öl Temperatur laut diagnosegerät 125grad
Analog Anzeige im Tacho 125 grad
Den kabelfehler würde ich aus schließen
vor 2 Stunden schrieb Jonny91:
Wie kommst du darauf?
Das Diagnosegerät zeigt üblicherweise das,  was über den OBD Stecker ausgegeben wird…….und das ist immer 1:1 Identisch mit dem in der Tachoanzeige.
Ihr werdet doch wohl in der Lage sein Öl- und Wassertemperatur manuell zu messen. Wenn nicht bring das Auto in eine Werkstatt …….
Nein, beim VAG Konzern ist die Wassertemperatur immer bei 90 grad festgenagelt auch wenn es 113 grad heiss ist, darum kann man nicht auf diese Anzeige gehen, wenn die Lüfter laufen ist das Wasser zu heiss, d.h. deutlich mehr als die im Tacho angezeigten 90 Grad.
  • Wow 2
vor 13 Stunden schrieb CountachQV:
Korrekt und nicht nur beim VAG Konzern, das machen viele andere aktuelle Autos auch so.
Programm bei unserem Citroen Bus:
Arschkalt bis 60Grad: Anzeige gemäss Temperatur
61 bis 110 Grad: Anzeige 90 Grad
Über 110 Grad: Anzeige roter Bereich
Deshalb die effektive Temperatur immer über die Diagnose anzeigen lassen bei Problemsuche
vor 14 Stunden schrieb CountachQV:
Eigentlich eine unverschämtheit.Man fährt beruhigt auf der Autobahn und dann platzt einem der Motor weil er zu heiß wurde nur weil die Anzeige es dem Fahrer nicht anzeigt das die Temperatur im roten Bereich ist.Ein Schelm der böses denkt.
Meiner Meinung nach solltest du mal nach deinem Kühlkreislauf schauen.Der Ölkühler wie du ihn nennst ist eigentlich ein Öl-Wasser-Wärmetauscher.Das heißt da wird das heiße Öl durch das Kühlwasser wieder herunter gekühlt.Laut Diagnosegerät ist das Wasser wie du schreibst 113 Grad heiß.Daher schafft es das Kühlwasser das heiße Öl nicht mehr zum herunter kühlen.Wenn der Vorbesitzer schon den Wärmetauscher erneuert hat dann hatte er vermutlich schon das Problem und hat das Auto deshalb verkauft weil der Reparaturversuch fehlgeschlagen hat und schlimmeres vermutet wurde.Was du machen könntest ist:
- Thermostat prüfen ob es nicht dauerhaft geöffnet ist
- Kühlerlüfter prüfen.Meines Wissens gibt es 3 Lüfterstufen.
- Wasserpumpe prüfen.Manche Hersteller haben ein Turbinenrad aus Kunstoff.Dieses bekommt mit der Zeit einen Riss oder löst sich von der Welle.Somit bleibt das Turbinenrad bei höheren Drehzahlen stehen und pumpt das Kühlwasser nicht mehr durch.Hab ich selbst bei einem 5er BMW und einem Alfa erlebt.Bis 100km/h alles normal.Ab 100/120 km/h stieg das Kühlwasser auf 110 Grad.
- Zündkerzen Verbrennungsbild prüfen um sicher zu sein das kein Motorproblem vorliegt.
@Alber
deine Aussage > "Thermostat prüfen ob dieser dauerhaft offen ist" wiederspricht der Tatsache !
Wenn der Thermostat offen ist, wird das Kühlwasser nie die 113 Grad Kühlwasser erreichen, der Motor wäre dauerhaft unterkühlt !
Wäre das Flügelrad der Wasserpumpe defekt, so würde der Motor abkochen, da kein Kühlmittelstrom !
Der R8 hat keine direkte Kühlung des Kühlwasser über Kühlerlüfter, die Kühler werden sporadisch angesteuert und das hat mit BMW oder Alfa ect pp nix zu tun.
Anbei die Grafik des Kühlmittelkreislauf um den Motor herum
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+r8/r8/2008-618/1/121-121030/
Tom
vor 18 Stunden schrieb TomSchmalz:
Ich kann nur aus eigener Erfahrung davon Sprechen.
Auch hier kann ich nur aus Erfahrung berichten.Wie weiter oben beschrieben hat der BMW od. Alfa bei dauerhaft 100 km/h nicht gekocht.Bei dauerhaft 120 km/h oder mehr jedoch schon.Dass das Flügelrad sich löst oder einen Riss bekommt war bei den WAPU Herstellern bekannt.
vor 19 Stunden schrieb TomSchmalz:
Im Stau und/oder langer Autobahnfahrt schon.Vor allem im Sommer.Glaub mir.
Musst du mir genauer erklären.Was verstehst du unter direkter oder indirekter Kühlung des Kühlwassers?Der R8 hat vorne 3 Wasserkühler.Der linke und rechte haben jeweils einen Kühlerlüfter die das Wasser herunter Kühlen bei erreichen einer bestimmter Wassertemperatur.
Du meintest bestimmt "...die Kühlerlüfter werden sporadisch angesteuert..." 🤔
Ich finde es total witzig, über ein Problem zu philosophieren obwohl nicht einmal geprüft worden ist ob die angezeigten Werte stimmen😂🤣.
vor 31 Minuten schrieb Alber:
vor 20 Stunden schrieb TomSchmalz:
Dieses Problem ist nicht nur bei Alfa oder BMW bekannt😉
@michael308
Ich denke schon das die Werte stimmen.Wie er schreibt war im letzten Sommer alles Ok.Wie man hier sieht sitzt das Flügelrad der WAPU auf einer Welle ( Nummer 14 ) die mit dem Motor verbunden ist.Der VAG Konzern hatte ja viele Probleme mit dem Öldruck weil die 6-Kantwelle der Ölpumpe die ja auch mit dem Motor verbunden war verschliss.Wer weiß ob so ein ähnliches Problem nicht auch bei der WAPU vorhanden ist.
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+r8/r8/2008-618/1/121-121005/
