Getriebeölverlust - ist das normal?
snx
binnen 5 Tagen hat sich ein kleines Pfützchen unter'm Getriebe gebildet. Riecht leicht nussig und kommt, meiner Meinung nach, offensichtlich vom Getriebe. Da ich bisher (im Sportwagenbereich) nur Porsche gefahren bin: Ist das für den Italiener normal?
Viele Grüße,
snx
In der Mitte nahe Schalldämpfer ist es Bremsflüssigkeit und kommt vom Kupplungsnehmerzylinder.
vor 59 Minuten schrieb snx:
binnen 5 Tagen hat sich ein kleines Pfützchen unter'm Getriebe gebildet. Richt leicht nussig und kommt, meiner Meinung nach, offensichtlich vom Getriebe. Da ich bisher (im Sportwagenbereich) nur Porsche gefahren bin: Ist das für den Italiener normal?
Viele Grüße,
snx
... und Porsche verlieren nix?
In Fahrtrichtung vor dem Schalldämpfer ist die Kupplungsglocke und unten Mitte ist ein Lochblech. Wenn da ein Tropfen dran hängt, dann ist es der Nehmerzylinder, bzw. die Dichtringe.
Hallo snx,
schau doch mal hier zum Thema Ferrari 348 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Aufwendig ist es nicht, aber wenn es noch nicht umgerüstet ist, dann sind die Teile nicht günstig. (>1000,-)
Wenn die Kupplung verölt ist, sollte die auch ersetzt werden.
Arbeitszeit ist dabei der kleinste Posten.
2-3k sind da insgesamt aber schnell auf der Rechnung....
  • Verwirrt 1
Je nachdem welche Laufleistung das Auto hat.
Man muss aber auf jeden Fall die Hülse auf der Drehmaschine polieren, sonst wird das in der Regel nichts.
Eine Werkstatt wird (wenn sie Erfahrung hat) das Risiko vermutlich nicht übernehmen.
Aber wie gesagt ist der Aufwand nicht besonders groß:
- Auspuff raus
- Kupplungsgehäuse mit der Kupplung raus
- Ausrücksystem ausbauen, zerlegen, richten, und neu abdichten.
- Kupplung prüfen ...
- Zusammenbau - Entlüften - Beten
Das Thema hatte ich auch vor einigen Jahren.
Habe 2015 die Kupplung bestimmt 3-4 mal ausgebaut, bis es endlich dicht war.
der Flansch, auf dem das Ausrücklager läuft, war bei mir einfach zu verkratzt.
Ich konnte damals noch ein neues Ausrücklager und einen neuen Flansch bekommen, erst dann war es dicht.
Neue Dichtungen haben bei mir leider nicht geholfen.
Bis heute ist immer noch alles dicht.
Im nachhinein würde ich aber heute sofort auf den Umbausatz 355 bei Hill zugreifen.
https://www.hillengineering.co.uk/clutch-related/kits-2/177784_sk
Hätte mir viel Ärger und Arbeit erspart!
Der Ausbau ist wirklich einfach, geht sogar ohne Hebebühne....😀
Hab dann auch gleich die Kupplung erneuert...
Gruß, Robert.
Update: Habe den Wagen heute von Ferrari abholen lassen. Der Werkstattmeister selbst kam sogar. Ich habe noch keinen Auftrag erteilt, lediglich eine Durchsicht mit unverbindlichem Kostenvoranschlag. Die Zeit und der Transport wird dennoch bezahlt. Sobald ich was weiß, melde ich mich nochmal. Ich werde auch das Endergebnis mit euch teilen. Ich finde es sehr schade, wenn Leute ein Thema öffnen aber es nicht ordentlich schließen und die Frage dadurch unbeantwortet bleibt für andere. :)
Schlechte Erfahrungen habe ich auch zu oft gemacht und weiß deshalb, wann mich jemand versucht zu "blenden". Ich bleib' jetzt vorerst neutral und warte mit kühlem Kopf ab. Mal sehen, was kommt.
