Scheiben fahren nicht runter beim Tür öffnen
Berndbj60
Zur Lösung Gelöst von Pit348,
Hallo zusammen , ich hoffe sehr das es nur kein kleines Problem ist welches schnell
mit eurer Hilfe behoben werden kann.
beim 360 Spider fahren die Scheiben nicht runter wenn ich die Türen öffne . Ich hoffe es ist nur ein Relais welches nicht mehr
schaltet .
ich muss leider gestehen das ich nicht mal weiß wo ich das Relais suchen muss .
Hoffe ihr könnt mir helfen .
gruss Bernd
vor 13 Stunden schrieb Berndbj60:
Gehen die Scheiben denn ganz normal runter & hoch? Dann ist es nur die Adaption, wie F40org schrub:
Bei den mir bekannten elektr. Fensterhebern reicht es, die Scheibe bei geschlossener Türe ganz nach unten zu fahren - mind. 15 sek. auf dem Knopf bleiben nachdem die Scheibe ganz unten ist. Das ganze dann wieder hochfahren - ganz hoch, weiter auf dem Knopf bleiben 15 sek. Sowas setzt die Adaptionswerte meist schon zurück und dieser 2cm Absenker beim Tür öffnen sollte wieder funktionieren.
Ggf. hat ein User hier das F360 Workshop Manual zur Hand, ob die 15 sek ausreichen bzw. man ggf. noch was Anderes berücksichtigen muss?
Werde ich gleich morgen ausprobieren und sag euch dann Bescheid.
Ja der Wagen stand eine Zeit lang ohne Strom rum .
ich danke auf jeden Fall schon mal für die Hilfe .
Gruß Bernd
So hat zwar etwas länger gedauert , aber alles ist wieder gut .
Danke für eure Hilfe.
Habe die Fenster einfach einmal rauf plus 15 sek Schalter gehalten und einmal runder
plus 15 sek Schalter gehalten.
Und alles ist gut .
Ich mach die Scheiben immer ein kleines Stück runter vor dem Verriegeln wenn sie länger in der Garage steht wird. Nur damit im Fall des Falles nichts kaputt geht wenn man mechanisch öffnen muss.
  • Lösung
Reset kann auch über das Türschloss gemacht werden:
Schlüssel in Türschloss - Aufschließen und halten = beide Scheiben fahren ganz runter - Zuschließen und Halten = beide Scheiben fahren wieder hoch bis zum Anschlag.
Danach müsste auch wieder alles passen.
Kann man auch nach langer Winterpause machen, dann können die Fenser im Winter zu bleiben, wenn man das möchte.
Aber es schadet nicht, wenn der Innenraum etwas durchlüftet ist.
vor 18 Minuten schrieb Pit348:
Klasse Info - geht das nur beim 360er oder bei mehreren Fahrzeugen/Modellen? Hatte ich noch nie davon gehört, toll ;)
Hallo Berndbj60,
schau doch mal hier zum Thema Ferrari 360 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
