Krümmer schweißen
Berndbj60
hat schon mal jemand von euch seine Krümmer vom 360 schweißen lassen ?
Seit ein paar Tage bläst meine Diva aus einem Krümmer .
Am liebsten würde ich gleich von euch erfahren wo man die schweißen lassen
kann und ob es da schon Erfahrungswerte gibt .
danke für eure Hilfe .
gruss Bernd
Hi Bernd,
ich würde meinen Mechaniker meines Vertrauens fragen.
Wenn Du noch niemandem hast, schreib mir bitte einfach eine kurze PN. Gruß Andreas
vor 1 Stunde schrieb Berndbj60:
gruss Bernd
Schick ihn zu Fuchs. Es ist deren tägliches Brot und sie arbeiten sehr gut.
http://fuchs-esd.eu/impressum/
Also . Porsche Sommerfeld in Münster.
Top Arbeit sehr guter Preis.
Top Material. Habe es auch dort anfertigen lassen . Ist in Münster. Lass dir direkt neue Anfertigen . Du kannst aber auch deine alten hinschicken . Diese kommen dann wie neu zurück . Preise PN . Besser kommst du nicht weg . Falls du noch original krümmer brauchst müsste ich auch noch was da haben.
Die größte Kunst bei der Aktion ist es die Blechfalz so aufzubiegen, dass man sie anschließend wieder fest und hübsch zusammenfalten kann und das Hitzeschutzblech nicht klappert. Die innenliegenden Rohre zu schweißen ist hingegen keine große Kunst.
So , da hab ich heute nach dem alle gesagt haben es sei nicht so schwer den Krümmer
mal ausgebaut und siehe da , fast das halbe Auto muss zerlegt werden .
Hitzeblech entfernt und nicht schlecht gestaunt was uns da Ferrari verkauft .
Schaut  selbst , wie soll man so etwas noch schweißen ?
  • Wow 3
  • Traurig 1
Gast Kurt_Kroemer
Ein guter Flickschuster bekommt das auch hin. 👍
Die Frage ist nur, ob das nun die einzige Stelle ist, oder ob auch andere Bereiche schon grenzwertig dünn sind.
vor 16 Stunden schrieb Berndbj60:
Es ist nicht nur das Loch, die Rohre sind auch teilweise aufgeweitet. Da hilft nach meiner Meinung nur ein neuer Krümmer.
Hallo Berndbj60,
schau doch mal hier zum Thema Ferrari 360 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
vor 21 Stunden schrieb Berndbj60:
Das taugt nur noch als Kerzenständer oder Blumenvase.
Wie @cinquevalvole schon sagt, kauf Dir hochwertigere Krümmer und Du hast Ruhe.
U.a. V4A verwendet Fuchs für vieles, auch fettere Wandstärken. Flansch, Zentralrohr, Hitzeschild kann meist wieder verwendet werden. Von aussen schauts original aus. Was ich da so an Abgasanlagen gesehen habe ist für die Ewigkeit. Vorher zerbröselt die ganze Kiste, aber der Fuchs Topf steht noch da. 😆
Ist freilich kein Ultraleichtbau an der Stelle wie ihn z.B. Akrapovic aus sauteuer Titan betreibt.
Ausserdem sollte die Anlage so aufgehängt sein, daß sie hinreichend  Spiel hat wenn sie sich ausdehnt.
Besonders beim F430 ist das zu beachten, beim 360 weiss ich's nicht genau.
Sonst bekommen gemachte Krümmer gleich wieder Stress.
360 hatte damit eigentlich nie Probleme. Allerdings hatte der auch keine Vorkats im Krümmer und keine steife zweite Halterung des Endschalldämpfer (die Winkel die am Getriebe fest sind).
So , nun möchte ich euch noch berichten was es neues gibt .
Ersten habe ich noch zwei gebrauchte Krümmer gekauft . Die habe ich dann noch Münster gefahren zu Sommerfeld .
Ich kann nur sagen , zuverlässig , schnell und saubere Arbeit .
Aber schaut selbst .
Also ich bin mehr als zufrieden.
Am 16.7.2020 um 17:03 schrieb S.Schnuse:
Ein guter Metallbauer könnte zumindest die Flansche und den Rohrsammler kannibalisieren. Den Rest gibt es als Meterware und Rohrwinkel.
Wäre auch mein Reflex gewesen (siehe Maserati 3500 Edelstahl), aber für den 360 gibt's ja fertige Sachen zu annehmbaren Preisen. Und die Altware wird ordentlich bezahlt - da würd' ich auch tauschen.
Fuchs und Capristo find' ich beide super, da bin ich bei @cinquevalvole und @F40org. Es müssen ja nicht die Brülltüten sein. Aber wenn der @Berndbj60 jetzt einen Original-Ersatz hat und der funktioniert ists super.
Ich weiß auch nicht ob der 360 (wie der F355) besser eine Abstützung der Krümmer braucht. Meinungen?
Und @jo.e wegen Hitzeband: hast Du damit schlechte Erfahrungen gemacht?
Die Verarbeitung ist eine riesen Sauerei, ähnlich GFK-Matten -> auf jeden Fall Handschuhe, Brille und das Material nass machen. Dann aber (bei Frontmotoren) um die 15°C weniger im Motorraum, ich bin zufrieden.
Generell hat der 360 ja kein Problem mit den Krümmern, also braucht man meiner Meinung nach keine andere Konstruktion.
Hab oft gesehen das Hitzeband einfach abblättert mit der Zeit oder sich mit Öl etc. vollsaugen kann. Für mich kommt eigentlich nur noch der voll verschweißte Hitzeschutz in Frage. Macht Fuchs glaube ich auch bei den aktuellen Anlagen.
Hitzeband wenn man die Hitze im Motorraum reduzieren will ja, aber nur bei stärkeren Krümmerrohren, denn die thermische Belastung auf das Material nimmt zu wenn die Dinger keine Hitze mehr abgeben können.
