Klima-Fehlercode E1 & Km -Zähler hängt
matflix
Zur Lösung Gelöst von matflix,
ich bin neu hier im Forum und schreibe zu meinem im Juni (im Tausch) erworbenen 348 TS.
Mittlerweile habe ich ca. 1000km damit gefahren. Bis auf die bekannten Macken (z.B. 2. Gang) soweit alles i.O.
Vorgestern ist mir leider zuerst die Klimabedienung bei Start ausgefallen (alles dunkel) und als der Km-Zähler von 79999 auf 80000 springen sollte hängt er fest. Kurzes Zucken bei jedem km; er schafft es aber nicht die fünf Ziffern auf einmal zu drehen. Dazu kam noch, dass die Tachonadel zyklisch um ca. +30km/h wackelt - nervt natürlich. Nehme an das hängt zusammen.
Hat jemand eine Idee wie ich dem km-Zähler auf die Sprünge helfen kann? mechanisch am offenen Instrument?
Klima: die 30A hab ich gecheckt - ist nicht durchgebrannt. Bei Zündung aus messe ich 12V an der Sicherung. Als ich die Zündung angemacht hab: 5,2V! Es scheint das die Zuleitung zur Sicherung irgendwo eine hochohmige Stelle besitzt. Was mir im nachhinein tatsächlich als Vorankündigung des Defekts in den Sinn kommt ist, dass öfters beim Starten die Uhrzeit geresettet war.
Denke durch den Spannungseinbruch beim Anlassen in Kombi mit der schlechten Verbindund der Stromversorgung ist das passiert.
Die Zuleitung an der Sicherung habe ich dann aufgetrennt, dann Punkt über einen anderen 12V Knoten fremdversorgt.
Führte zu dem Ergebnis, dass das Bedienteil wieder läuft. LED leuchten, alle Tasten reagieren, Gebläse lässt sich steuern.... Aber, nun wird der Fehlercode E1 (Innnentempfühler) dauerhaft angezeigt.
Der Fühler hat (und hatte schon vorher) sauber Kontakt und zeigt ca. 7kOhm.
Kann sich der Fehler aufgrund z.B. Unterspannung eingetragen haben und muss über einen Tester gelöscht werden? Oder liegt ein bekannter Defekt ähnlich des E8 vor, welcher steuergeräteseitig begründet ist?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfestellung!
Matthias
Lieber Matflix,
zuallererst herzlich willkommen hier und Gratulation zum 348-Tausch - wogegen hast Du denn getauscht, wenn ich fragen darf?
Zu Deiner Frage kann ich leider nichts sachdienliches beitragen außer der Information, dass die Klima bei meinem 348 (tb, EZ 1991, gut 90tkm gelaufen) nördlich des Alpenhauptkamm (also fast immer) ebenfalls regelmäßig "Aussetzer" hat. Das zeigt sich ab und an im Ausfall des Bedienteils, im Reset der Uhr und in diversen Fehlermeldungen. Manchmal geht es wieder weg, manchmal bleibt es. Ohne Scherz: Mir ist es schon zwei mal passiert, dass das auf dem Weg gen Süden auftrat und sich dann kurz nach dem Grenzübertritt nach Italien wieder gegeben hat, deswegen bilde ich mir ein, dass das Auto einfach mal wieder heim wollte ...
Und jetzt noch mal ohne Scherz: ich habe mich mit diesem Schwachpunkt recht schnell abgefunden, nachdem auch der damals noch gewährleistungspflichtige Ferrari-Händler bei diesem Thema irgendwann die Segel gestrichen hat. Denn ansonsten ist mein 348 (seit inzwischen 9 Jahren) ein derart problemloses Auto, dass ich ihm diese kleine Schwäche gern verzeihe. Von Enzo Ferrari ist ja u.a. der Spruch überliefert, er habe Motoren gebaut und Räder drangeschraubt. Der 348 ist zumindest nach meiner Wahrnehmung so ziemlich das letzte Modell, bei dem diese Maxime konsequent umgesetzt worden ist, demgemäß stand eine stabile air condition wahrscheinlich einfach nicht im Lastenheft ?
Von Herrn @san remo habe ich aber kürzlich gehört, dass er die Klima bei seinem "gelben Wunder" (auch ein ts) aktuell hat instandsetzen lassen, vielleicht kann er Dir helfen.
Ansonsten weiter gute Fahrt und vielleicht kommst Du ja nächstes Jahr zum 348-Treffen in den Odenwald, Du organisierst das doch hoffentlich wieder, @MVThomas?!
Italophile Grüße
6,3
Grüß Dich, Matthias,
der 348 ist ein tolles Spaßauto, wenn er auch seine immer wieder kehrenden Macken aufzeigt.
Ich hatte insgesamt 3 Stück, habe da einigermaßen viel mitgemacht... ?
Das gleiche von Dir beschriebene Problem hatte ich auch. Allerdings bin ich da erst mal pragmatisch rangegangen, hab das Teil ausgebaut, dabei gleich den klebrigen Rotz eliminiert. Das gesamte Elektronik Bauteil akribisch auf der Rückseite (Platine) gesäubert. Danach wieder eingebaut, alles wieder chic...
Gruß Andreas
vor 22 Stunden schrieb Sechskommadrei:
Hallo 6,3
dank dir (& Andreas)  Ich habe meinen 996 eingetauscht. Der 348 ist ein (Optik)- Umbau auf F355. Trotz sehr gut ausgeführten Arbeiten und ohne Wartungstau drückte das den Preis erheblich. Mir gefallen beide Modelle sehr gut, insofern ist es für persönlich o.k. wie es ist...
Ob ich mit ihm auf eine 348 Treffen gehen sollte... ist eine ander Frage :)
Ah ok, der gleiche Werdegang, wie bei einigen hier...
Mein letztes Auto vor meiner „Ferrari - Laufbahn“ war ein 996 3,6  FL in schwarz, allerdings als Cabriolet...
Klar kannst Du auf Treffen fahren, warum auch nicht..?
Falls mal einer dumm daher redet, lass ihn einfach mit seinem schmalen Horizont stehen.
Entscheidend ist, dass Du dahinter stehst und glücklich damit bist...
Am 24.8.2019 um 22:38 schrieb Sechskommadrei:
Ein Ferrari hat schließlich eine Seele und ist nicht einfach irgendein Automobil. Ist doch klar, dass er ab und an mal wieder heim möchte!!!
  • Lösung
Die Ursache des Klimafehlers habe ich gefunden und konnte ich fixen: An einer Steckverbindung (nicht dirket an der 30A Sicherung) war die 12 V Verbindung dermaßen abgeschmort, dass dies den hochohmigen Kontakt verursacht hat. Aber nicht nur diese, sondern auch die Masseleitung hat gelitten. Nach Abtrennen und neu anschließen ist die E1 Meldung für eine Sekunde nach Zündung ein angezeigt worden und hat dann auf die Temperaturanzeige gewechselt. Der Test mit der Fremdbestromung der 12V war daher nur die halbe Miete....
Vielleicht solltest du diesen Stecker bei dir auch mal checken.
  • Wow 2
