Kann ich bei meinem 4200er Eurosol einfüllen?
Karisma
Am 4.7.2019 um 21:49 schrieb Karisma:
Damit die Ventile durchgepustet werden oder Fingervweg davon??
Bemerkst Du denn Anzeichen dafür, dass das notwendig wäre? Von typischen Problemen, die eine „Behandlung“ notwendig machen würden, habe ich jedenfalls bei der Maschine noch nie gehört und würde daher, wenn alles reibungslos läuft, nach dem Prinzip „never touch a running system“ vorgehen...
Herr @Sechskommadrei hat übrigens neulich sogar Ultimate 102 getankt. Habe ein Beweisfoto...!
Verde Goodwood eingefärbte Grüße
Max
vor 50 Minuten schrieb Max A8:
Nein, aber meiner stand über einen längeren Zeitraum  und da dachte ich mir dass das den Ventilen bzw. Motor gut tun würde!!!
Mit freundlichen Grüßen aus Graz
Kurt
vor 11 Stunden schrieb 991:
Aber die Auspuffrohre sind innen grau. Gibt's das von einem mal Ultimate 102.    ?
Das war die Belohnung für den erfolgreichen TÜV und die Lobgesänge des Prüfers - außerdem auch nicht das erste mal und inzwischen hängt er ganz an der Nadel ?
Um noch etwas zu @Karisma's Anliegen zu sagen: ohne konkrete Symptome würde ich da auch nichts tun. Fahre ihn lieber regelmäßig, am besten längere
Strecken, gönne ihm guten Sprit, das freut ihn am meisten ?
@Max A8 weiß, was ich meine ?
Von Signor verde nach wie vor begeistert
6,3
vor 4 Minuten schrieb Sechskommadrei:
Absolut richtig!
Aber, wenn das mit dem regelmäßig fahren nicht klappen sollte, dann unbedingt Aral Ultimate tanken, wie man mir erklärte, ist das der Kraftstoff mit dem geringsten Anteil an Bioäthanol, was angeblich ausflocken und dann alles mögliche verunreinigen kann.
Ich fahre meine Autos auch zu selten und betanke alle Benziner immer mit Ultimate, vielleicht habe ich auch deshalb sehr wenige Schwierigkeiten auch mit den Autos, die viel zu selten gefahren werden.
Nicht in der Reklameabteilung von Aral beschäftigte Grüße, Hugo.
Hallo Karisma,
schau doch mal hier zum Thema Maserati 3200 / 4200 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
ich nutze in meinen oldtimern italienischen herkunft die zusätze von eurosol sowohl für benzin als auch den hochleistungs-ölzusatz, kann jedoch keine objektiv nachweisbaren effekte belegen. diese werden aber von einigen erfahrenen mechanikern zumindest empfohlen.
Am 10.7.2019 um 12:39 schrieb hugoservatius:
zustimm !
der moderne sprit hat eine haltbarkeit "von zwölf bis mittag"... honda sprcht aktuell von  4 Wochen ! (siehe die letzten beiden absätze) :-o
ganz schlimm wirds bei vergasermotoren und fahrzeugen mit blechtank ! bei beiden kommt über die belüftung luft ran und deswegen sollte man vergaser bei längeren standzeiten leeren und eigentlich bei den tanks auch so verfahren...oder halt ,wie oft seitens verschiedener hersteller empfohlen,den tank randvoll füllen und dabei einen stabilisator zugeben.ich weiss sogar von motorradtanks die noch innerhalb der garantie,trotz vollgetankter überwinterung,durchgerostet sind !:wacko: dort hatte sich die regelrecht "angezogene" luftfeuchtigkeit zu grossen "tropfen" gesammelt und da genau an der tiefsten stelle des tanks die falze des tankgebers sind zu erheblichen schäden geführt.die feuchtigkeit wird zwar magisch angezogen,der kraftstoff kann sie aber nicht binden...von oben in den tank reingesehen,sieht es dann aus als würde eine luftblase am boden schwimmen.ich selbst hab gerade aktuell zwei sehr gute beispiele :
  • bei meiem seit 50 jahren stillgelegten oldtimer wurde vergase und tank geleert...was für mich eine wohltat war,da nur kleinere beeiche des vergasers von ablagerungen betroffen waren...eigentlich nur dr kanal hinter der hauptdüse musste gereinigt werden,alles andere war sauber
gerade heute versucht einen 87er Golf II mit KE-Jetronic zu reaktivieren... die einspritzer sind eher unempfindlich was luft und somit feuchtigkeit die ins system kommt angeht,da ziemlich gut abgedichtet.der wagen steht seit mindestens 5 jahren ohne bewegt worden zu sein,ist seit ca.10 jahren schon da und davor stand er weitere 10 jahre bei einer alten dame in der garage und wurde garnicht mehr bewegt (~27000km !)
startversuch:orgelorgel-pröttelpröttel...hmmmm , kriegt keinen sprit...sonderkraftstoff...läuft...tankuhr zeigt nichts an obwohl nach der letzten bewegungsfahrt vollgetankt....tankgeber mit vorförderpumpe ausgebaut.... ach du sch.... !
der biosprit hat den runden gummiring welcher den tankgeberstutzen abdichtet von innen aufgelöst ,und mit der teerartigen masse die leiterbahn des gebers sowie die pumpe überzogen.so wie es aktuell aussieht haben wir durch die startversuche auch die externe pumpe mit dem zeugs verseucht wir haben ,nachdem die einspritzanlage komplett abgeklemmt wurde,schonmal bis vorne mit frischem sprit gespült...leider kommt kein richtiger druck mehr an...montag kommt dank guter ersatzteillage :wacko: ...ähhhm,aufgrund der verbauten bosch und pierburg teile ein neuer filter und die externe pumpe...dann dürfte er wieder laufen...megenteiler scheint soweit noch nicht betroffen und selbst wenn bekommt er ein ultraschalbad im grossen SPA becken:-))!
also ich würde bei längerer standzeit immer zu einem kraftstoffstabilisator raten und verwende auch regelmässig (ca.1x /jahr) einen systemreiniger und hab bei meinem alltagsauto mit über 400000km bisher keine probleme.allerdings hat wohl @S.Schnuse schon durch reiniger geschädigte injektoren zwischen seinen fingern gehabt ...?
