Sirene für Alarmanlage tauschen
Fabienne
hat von Euch schon jemand die Sirene mit Accu für die Alarmanlage getauscht?
Ich muss die unbedingt wechseln.
Wo sitzt Sie und ist es ein großer Aufwand die Sirene zu tauschen?
Kein großer Akt.
Zuerst die linke (in Fahrtrichtung) schwarze Verkleidung entfernen, dann die schwarze Verkleidung (wo das Pannenset befestigt ist) und zum Schluß die Folie entfernen. Dann die beiden Muttern lockern (müssen nicht entfernt sondern nur gelockert werden) und Du kannst die Sirene herausziehen. Stecker abziehen und dann das Ganze rückwärts.
Apropos.... im Kofferraum.
Hier hab ich mal ein Bild gepostet (360er)
Der schwarze Kasten da ist "verklebt" und laesst sich nur mit spitzer Gewalt oeffnen. Die Akkus da drin sind angeloetet. Eine gaenige Loesung ist den Akku nach aussen zulegen damit die Gefahr minimiert wird das wenn der Akku auslaueft nach 15 Jahren nicht die Platine zerstoert wird.
Aeehhh.... das war doch auch dein Thread!?
Joerg
Hallo Fabienne,
Erfahrungen mit 360 Bj. 2002 :
Sirene defekt (rote LED leuchtet dauernd). Zieht aber dauernd Strom von der Batterie > Batterie alle 2 Wochen leer.
Sirene ausgebaut (beim 360 im Prinzip ähnlich wie bei den Nachfolgemodellen, Problem : die Folie hinter dem  " Schottwandteppich"
muss ganz exakt ausgeschnitten werden und ebenso exakt später wieder eingeklebt werden.
Ich habe aber keine neue Sirene eingebaut !
Warum :
die Ferrarihändler in Süddeutschland haben zwar Originale am Lager, die sind aber auch schon einige Jahre alt. D.h. die darin verlöteten Akkus sind auch schon mehr oder weniger hinüber. Neue Sirenen (ab Herstellungsdatum 2017 oder später) gibt es nach intensiver
Auskunftsrecherche nicht.
Die in div. Foren vorgeschlagenen Sirenen von Chevrolet oder Opel funktionieren nur zum Teil (nicht alle Funktionen).
Ergo : die defekte Sirene ausbauen, den Stecker gut abisolieren und mit der roten LED leben.
Alle Diebstahlfunktionen funktionieren - es hupt halt nicht.
Du kannst ja mal die ausgebaute Sirene mit einem gezahnten Küchenmesser aufschneiden, du wirst dann überrascht sein daß dein
Auto noch nicht gebrannt hat.
Eine Luxusmöglichkeit : Sirene ausbauen, auftrennen, wenn die Platine noch i. O. ist dann die Akkus auslöten und extern zwei neue Akkus
vom Elektronikshop mittels Kabelverbindungen anlöten (Stromversorgung von der Batterie beachten).
Viele Grüße
FM 133   Peter
Hallo Brunol,
das ist ja gigantisch. Da hat sich Ferrari ja wirklich was einfallen lassen.
Jetzt wäre aber gut zu wissen ob die Händler auch "neue" Akkus am Lager haben.
Viele Grüße
FM 133   Peter
