Wie Krümmer tauschen und montieren?
driver430
Hallo, wollte heute bei meinen 430 die Capristo Fächerkrümmer einbauen,
wie es aussieht muss der Motor angehoben werden, der Krümmer passt einfach nicht in die Öffnung.
Hat jemand Erfahrung wie das am besten zu montieren ist.
Du musst die motorhalterung rechts u. links lösen und seitlich den Motor von unten anheben aber Vorsicht zwischen Wagenheber u. Motor ein Holz dazwischen legen dan geht der Krümmer rein
Vielen Dank für die Infos
Die Krümmer kosten bei Capristo ein Schweinegeld und leider gibt es keine Infos über die Montage.
Die Mitbewerber bieten Fächerkrümmer die gerade mal halb so viel kosten, hat jemand diese Krümmer schon verbaut oder Erfahrung damit gemacht die sind ohne Hitzeschutz. Soviel ich weiß hat der Scuderia auch keinen Hitzeschutz.        Noch eine Frage: kann es zu einer Fehlermeldung über die Lambdasonde kommen durch den fehlenden Kat?
Vielen Dank im voraus ?
vor 13 Stunden schrieb driver430:
woran man sieht, dass Hitzeschutz total überbewertet wird ;). Scheinbar hast Du die Capristo-Krümmer bereits - Hitzeschutz brauchst Du in jedem Fall!
vielen Dank für deinen hilfreichen und informativen Beitrag.
Endlich, Dank deiner Hilfe, habe ich den Capristo Krümmer eingebaut.
War weiß Gott eine sch… Arbeit, aber dafür habe ich einen Mördersound.
Zum Glück gibt es Plattfermen wo unabhängig von Marken ehrliche Erfahrungen mit gleichgesinnten geteilt werden.
Vom 10.06.2019 bis 16.06.2019 findet in Velden am Wörthersee das 21. Sportwagentreffen statt.
Vielleicht hast du Lust und Zeit nach Kärnten zu kommen, ich habe eine kleine Wohnung in der nähe von Velden
die kann ich dir( mit Begleitung) gerne zur Verfügung stellen.
Also nochmals vielen Dank und liebe Grüße aus Kärnten
Am 28.5.2019 um 08:12 schrieb driver430:
Da würde ich an Deiner Stelle äußerst vorsichtig sein, bei dieser Gelegenheit stehen Schwärme von Gesetzeshütern an jeder Ecke in der Nähe der Veranstaltung, um genau die mörderischen Soundkulissen heraus zu ziehen. Möglicherweise baust Du sie dann gleich wieder aus... Sollte dann aber schneller gehen, hast ja jetzt Übung ??
Ansonsten viel Spaß im wunderschönen Kärnten
LG Andreas
@jo.e
Hey Jochen, er hat doch von „Begleitung“ geschrieben, das muss doch nicht zwangsläufig die (Ehe-) Frau sein... ??
Hallo driver430,
schau doch mal hier zum Thema Ferrari 430 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
