Bremszangen an Hinterrädern öffnen sich extrem langsam
lambada41
Hallo Freaks,
mein Mondial t hat über 7 Jahre gestanden. jetzt wollte ich fahren und muß feststellen, daß sich nach einer Bremsung die Bremszangen an der Hinterachse nur extrem langsam öffnen, so daß die Klötzer weiterhin an die Bremsscheibe drücken und durch die Reibungswärme eine zunehmende Bremskraft entsteht, die ein Fahren fast unmöglich macht.
Wer hatte so etwas schon und weiß Rat?
Gast Kurt_Kroemer
Das hört sich nach zugequollenen Bremsschläuchen an.
Zuerst einmal die Schläuche wechseln.
Dabei auch die Bremskolben-Laufflächen  in den Sätteln auf Korrosion prüfen.
Wenn diese Korrosionsschäden aufweisen, dann können sie auch klemmen.
Bei nur leichter Korrossion können die Sättel überholt werden; ansonsten sind neue fällig.
Ist aber alles nichts dramatisches.
bestenn Dank für die Hinweise, aber so simpel ist mein Problem nicht. Die Bremsschläuche sind neu!
Wenn sie zugequollen wären, wäre auch der Bremsdruck ungenügend.
Das Problem ist aber, daß der hohe Bremsduck erhalten bleibt, wenn man vom Bremspadal heruter geht.
Nachdem ich am Hauptbremszylinder die Bremsleitung zur Hinterachse gelöst hatte, haben sich die Bremszangen nicht gelöst.
IMG_20181012_172058.thumb.jpg.fde0bf5d8eaa7f864cdd0dcfdfd4ee0c.jpg Das passierte erst als ich das Verzögerungsventil (s. Anlage) demontiert hatte.
Morgen werde ich probieren, ob dieses Teil wirklich nötig ist.
vor 3 Stunden schrieb lambada41:
Nein. So einfach ist das leider nicht. (Eigene Erfahrung)
Ja das Teil ist wirklich nötig!! Sonst überholt dich das Heck recht schnell.
Die Ventile sind es gerne, oft sind es aber Versuche mit anderen Bremsflüssigkeiten die Bremsleitungen zersetzen.
Ich schrieb ja "Morgen werde ich probieren, ob dieses Teil wirklich nötig ist."
Im Ergebnis hat mich weder "das Heck überholt", noch gab es irgendwelche Abartigkeiten.
Ich behaupte: Die Praxis beweist, daß man beruhigt auf dieses Verzögerungsventil verzichten kann.
Aber noch ein Anliegen:
Hat jemand schon mal den Hauptbremszylinder zerlegt, um Ihn zu säubern/zu überholen?
vor 2 Minuten schrieb lambada41:
Da baut Ferrari ein überflüssiges Teil in ein so wichtiges System wie die Bremsanlage. Und das alles nur um uns zu ärgern. Unerhört!
Da zeigt sich mal wieder die Arroganz der Autokonzerne.
  • Mitglieder
vor 17 Minuten schrieb lambada41:
und ich behaupte, daß man auf dieses Verzögerungsventil nicht verzichten sollte.....
Hallo lambada41,
schau doch mal hier zum Thema Ferrari 348 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Ich bin kein Kenner der Mondialbremse, doch ein Verzögerungsventil sorgt für einen verzögerten Druckaufbau bestimmter Kolben der Bremszange und dient damit der Vermeidung allzu abrupter Fahrwerksreaktionen. Wenn Dir Deine Bremse hinten abrupt anschlägt, ist das, vorsichtig ausgedrückt, suboptimal. Insbesondere bei einer etwas dynamischeren Kurvenfahrt will Dein Heck dann nicht mehr der Fahrzeugfront folgen, sondern drängt mit Vehemenz nach außen. Ist es dann noch etwas feucht oder anderweitig schmierig, ist der Dreher vorprogrammiert, verbunden mit einem sogenannten tangentialen Abflug in die Botanik oder was auch immer. Noch schlimmer wird es, wenn die Bremse nur einseitig bremst, dann passiert Dir das auch bei Geradeausfahrt.
Das von Dir geschilderte Phänomen dürfte eher mit Dreck im System (mal ordentlich neue Bremsflüssigkeit durchspülen) oder mit Gängigkeit der Bremskolben zu tun haben, übliche Standschäden einer Bremse halt). Vielleicht sind Deine Bremssättel auch komplett Fratze, da im Laufe der Jahre das Gummi der Manschetten und Dichtungen porös wird, so dass Wasser eindringen kann. Dann korrodiert das Ganze und der Sattel klemmt. Wahrscheinlich lohnt sich mal eine Bremssattelüberholung über den Winter, wenn man etwas mehr Zeit hat, falls die nicht schon zu rottig sind.  Ach ja, wenn die Beläge steinalt sind, dann weg damit.
vor 5 Stunden schrieb lambada41:
Ich habe die letzten beiden Male auch den "Chefparkplatz" direkt vor der Tür des Kunden erwischt. Logische Folgerung: der Platz ist immer für mich reserviert.
Nebenbei: durch das Entfernen dürfte die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlöschen. Wenn Dich die inhaltlichen Argumente nicht überzeugen - denk' über diesen Aspekt nochmal nach.
vor 6 Stunden schrieb Luimex:
im Bremskreislauf des Mondial T (sowie des 348 und F355) ist das Verzögerungsventil (delay valve, Teile-Nr. 134597) kombiniert mit einem Druckregler (brake corrector, Teile-Nr.: 131322) - diese beiden Bauteile sorgen dafür, dass die Bremswirkung im normalen Strassenbetrieb nicht als erstes auf die Hinterachse wirkt - denn dies führt zu den schon von Need 4 Speed genanntem Fahrverhalten
man kann das Verzögerungsventil zwar ausbauen, ist allerdings nur zu empfehlen bei zeitgleich deaktiviertem ABS (wird beides speziell und ausschliesslich bei track tools gemacht)
Gruß vom Lago
Bei Track Tools montiert man dann aber parallel auch einen Waagebalken! Der übernimmt ja die Verzögerung und Kraftverteilung in dem er unterschiedlich auf die dann beiden Hauptbremszylinder wirkt!
Außerdem stellt man diesen dann auch jeden Tag neu ein wenn man am Limit fährt.
tollewurst
"Außerdem stellt man diesen dann auch jeden Tag neu ein wenn man am Limit fährt."
Nicht vergessen Kopfhöre zu tragen zum schutz des Gehörs ( Die Dinge die am Kopf seitlich stehen )  !  Wenn man  jeden Tag fährt? !
lambada41
"Ich schrieb ja "Morgen werde ich probieren,"
Bei so ein satz würde ich dir sagen : Mach selbst , Interessiert mich nicht  .
LG Lino
