Diablo Zündspule Zündmodul Zündung
paul01
Hallo.
ja, ist auch für mich spannend. Adrian ist aktuell am testen. Die nächsten Tage wird es da Ergebnisse geben.
Meine Hoffnung ist ja die CHAMPION BAE506 D/245. Weiß nicht, was die 245 ist, evtl. ist auch BAE506 D/245 und BAE506 D genau gleich.
BAE506 D und  BAE506 DK (Original): Im Idealfall ist hier das K eine Angabe "ohne mechanische Befestigungselemente". Auch nur Annahme. Normalerweise benutzt man zusätzliche Angaben (hier K) für weitere Fertigungsschritte und nicht umgekehrt. Evtl. ist das bei Spulen alles anders.
Paul
Wenn Du Vergleichslisten hast, kannst Du auch die Marelli Teilenummern vergleichen. Die beziehen sich auf die Spule selbst (technische Vergleichbarkeit, Installationssituation).
Leerzeichen in der Teilenummer von mir für bessere Lesbarkeit der Typenbestandteile. Vierte Stelle von rechts ist der erste Versionsbuchstabe im Alphabet, D=4, F=6. Typische Marelli Logik :-)
BAE504D: 06070 540 4010
BAE506D: 06070 560 4010
BAE506F: 06070 560 6010
Identische Teilenummern bedeuten Austauschbarkeit bezüglich der technischen Parameter.
D.h. wenn die BAE506D und die BAE506D/245 die gleiche Teilenummer haben, sind sie austauschbar.
Aus der Erfahrung heraus sind Familien (z.b. BAE504) ab den frühen Achtzigern im Aufbau/Parameter gleich bis auf die Anschlüsse und Installationssituation. Da gibt es selten auch mal Ausnahmen, aber in der Regel funktioniert die Annahme ganz gut.
lg,
Adrian
Gerade gekommen, Marelli BAE506D Zündspule, originalverpackt. Auf der Unterseite Champion Logo im Kunststoff mit Marelli Logo überklebt. Hergestellt in Polen, Oktober 2015.
Anscheinend hat Marelli da eine Überproduktion für Champion wieder rückgelabeled und als OE Teile hier in den Markt gebracht.
Marelli BAE506D OE
Hallo Adrian,
bei allen, die ich gesehen habe war es auch so (Siehe auch Ferrari 308 oben). Eigentlich Champion fest dran, z.B. eingebrannt oder in Gießform, und dann Marelli drüber oder auch nicht.
Die Lamborghini-Original aus den 90ern waren fest mit Marelli versehen. Das ist die defekte helle Spule, die du hast.
Die neuere Lamborghini-Original ist Champion. Und nur ein Aufkleber für die ganze Einheit von Marelli.
So habe ich nur nach CHAMPION BAE506 D/245. Und die 245 habe ich nur deshalb genommen, da die etwas teurer angeboten wurde. Obwohl es evtl. genau die gleiche ist. Mein Preis war etwa doppelt von deinem.
Meine erste defekte Spule endete im Kauf einer Einheit (650,- EUR). Wir sind also im Bereich von 10%, wenn nur eine Spule defekt ist. Den genauen Preis sehe ich erstmal zweitrangig.
Paul
für den Vergleichstest wohl belanglos, aber zur Info:
Bei meinem sind die Original-Widerstandszündkabel verbaut. Das längste hat inkl. Stecker R=23,3 kOhm.
Zündkerzen Champion A59GC mit R=0 Ohm.
Paul
So, habe gerade den Spulenvergleich abgeschlossen. Die getesteten BAE506 D Varianten sind bis auf minimale Unterschiede durch Fertigungstoleranzen in den Parametern, der Stromaufnahme und dem Ausgang identisch mit der OE BAE506DK aus Paul01's Diablo und können problemlos als Ersatz verwendet werden.
Weiterhin wurde eine defekte BAE506DK (hellgrau in der Tabelle) gemessen. Hier sieht man ganz gut an den LCR Messungen, das beide Windungen Wicklungsschlüsse haben, was man mit dem normalen Multimeter nicht sieht.
Die auch getestete BAE504D von NGK erzeugt bei gleicher Stromaufnahme etwas längere Zündfunken (gut!), was zu einer etwas niedrigeren Ausgangsspannung führt. Die BAE504D kann aber auch problemlos als Ersatz der BAE506DK verwendet werden.
Im  angehängten Screenshot vom Oszilloskop kann man Pauls originale BAE506DK bei 8000 Umdrehungen bewundern. Die untere gelbe Linie ist das Zündsignal von der Motorsteuerung, darüber in Cyan sieht man die Aufladungskurve der Spule. Ganz oben in Magenta der Zündspannungsverlauf, die leicht ansteigende Linie hinter der höchsten Stelle ist der Zündfunke selbst.
Danke an Paul für das Ausleihen der Spulensammlung!
Hallo Adrian,
das ist eine ganz große Nummer von dir. Absolute Spitzenklasse @dinoplex
Habe schon nach dem ersten Satz den Gefälltmir geknuddelt.
Werde das mit einem Hopfentee in aller Ruhe noch anschauen und mich wieder melden.
Paul
Super !:-))!
würdest du evtl.auch noch den "Versuchsaufbau" genauer beschreiben ?
vor 13 Minuten schrieb paul01:
jepp !...kann man nicht oft genug sagen !:)
Gerne: elektronischer Zündsignalerzeuger zum Simulieren der Motorsteuerung und justieren der Umdrehungsgeschwindigkeit/Zylinder, angeschlossen an das BKL 3B Zündmodul. Funkenluftstrecke eingestellt für 12-16KV Zündspannung am Spulenausgang.
Messen der Zündspannung und Funkenlänge über die Primärwicklung mit einer TesTec HV Meßspitze am Spuleneingang "-". Messung des Spulenstroms und Verlauf mit einer Pico Strommeßzange am Spuleneingang "+". Darstellung und Auswertung der Meßwerte über ein Rohde&Schwarz HMO 2024 Scope.
bin ja vor einigen Jahren trotz umfangreicher Recherchen an einem sicheren Ersatz für die Zündspule Original Magneti Marelli / Champion BAE506 DK für die komplette Einheit Magneti Marelli AEI 600G / AEI 600H gescheitert.
Die oben genannten cross reference Teile waren mir zu unsicher. Einige haben solche eingebaut und ging wohl und man hörte nichts mehr. Aber es gab nur eine einzige Rückmeldung mit Erfahrung über einige Monate und das war dieses Jahr auf Anfrage hin.
Hatte also beide Einheiten komplett ersetzt und auch nicht bereut, damit ein gutes Gefühl mitfährt.
Adrian hat nun die erste messtechnische Aufarbeitung dieser Sache gemacht. Also die Erste weltweit, die öffentlich ist.
Hinzu kommt, dass er sich diese Messungen auch auf Drängen hin nicht bezahlen lässt. Somit in meinen Augen ein riesen Beitrag für das Forum. Ich selbst bin wohl für meinen Test der erste Nutznießer. Habe bereits 4 komplette Einheiten und will nicht 6 oder 8 haben. Bin kein Schnäppchenjäger, aber die Kosten sind einfach zu hoch.
Also hier ist klarer Champion @dinoplex und herzlichen Dank.
...aber auch danke an den Einfädler @planktom...
Wenn Adrian die Sachen zurückgeschickt hat, melde ich mich wieder.
Paul
Adrians Rücklieferung da. Dann die neuen Zündspulen Champion BAE506 D/245 in die alten Einheiten Magneti Marelli AEI 600G / AEI 600H eingebaut. Und alles bereits im Auto. Nach dem Kaffee ein Test und evtl. ein paar Bilder.
Paul
sieht aus wie vorher. Geht wie vorher.
596467c416359_Lam_Zndspule17.thumb.JPG.7dbe8f9778feaaa5ed9206a0e0fbd176.JPG596467c5d7008_Lam_Zndspule18.thumb.JPG.20bdc55ab7ead52d6754ae7c27869064.JPG
Kann jetzt also bei Fehlersuche beide Einheiten komplett tauschen gegen 2 andere.
Evtl. bleiben die eine Weile drin. Einen wirklichen Langzeittest werden wir hier nicht brauchen.
Paul
aus Adrians Messungen und teils alten Recherchen ergeben sich aus meiner Sicht mindestens 2 Zündspulentypen, die funktionieren. Sie sind elektrisch unterschiedlich.
Man kann auch andere Schlüsse ziehen. Für die reine Zündspule, also ohne Anbauteile, sehe ich das so:
  1. Magneti Marelli BAE506 DK (ursprüngliches Lamborghini Original) = Champion BAE506 DK (aktuelles Lamborghini Original) = Champion BAE506 D/245 = Champion BAE506 D = Magneti Marelli BAE506 D
  2. Magneti Marelli BAE504 DK = Champion BAE504 DK. In diese Gruppe zähle ich all die weiter oben genannten cross reference Teile, die die Jaguar DAC4608 ersetzen können. Also auch die NGK.
Für mich ist nur die BAE506 D interessant (Champion BAE506 D/245). Es ist aus meiner Sicht keine Spule, die nur möglich ist, sondern exakt die von Lamborghini benutzte Spule.
Es sollte keine "bessere" gefunden werden, sondern idealerweise genau diese. Damit ist diese Sache auch abgeschlossen. Gerne können hier auch Erfahrungen mit anderen Spulen rein.
Paul
vor 3 Stunden schrieb paul01:
was mich dann doch gleich zu einer weiteren frage animiert :D
kann es sein,dass zündspulen sich auf ihre einsatzbedingungen auf irgendeine art einspielen und wenn diese geändert werden schlapp machen ?
ich hatte eine aufgrund durch unfall beschädigte spule eines 5 zylinders gegen eine eine gleiche aus einem V8 mit zwei spulen ersetzt.die hat gerademal 1...2 monate gehalten und dann ging nichts mehr...die zweite spule hat länger durchgehalten,aber auch die machte irgendwann probleme beim kaltstart.die kerzen sind regelrecht abgesoffen wenn beim starten nicht gleich deutlich gas gegeben wurde....konnte das fette gemisch nicht mehr sicher zünden...wenn er dann mal lief gabs komischerweise keine probleme mehr.das waren hitachi.die aktuell beru ist mir auch irgendwie suspekt...die scheint irgendwie deutlich mehr "storstrahlen" zu emittieren was gerne zu rucklern in bestimmten drehzahlbereichen führt wenn man nicht aufpasst dass die(abgeschirmten) leitungen von den pickups und klopfsensoren nicht in die nähe der spule kommen.
Einspielen können die sich nicht, das sind nur zwei vergossene Spulenwicklungen um einen Metallkern, die merken nichts :D
Wenn die Primär(eingangs)wicklung zu hohen Eingangsstrom bekommt (z.b. falsches Zündmodul), kann irgendwann die Isolierung der Windungen durch die Hitze beschädigt werden und dann gibt es Wicklungsschlüsse. Die Spule speichert dadurc immer weniger Energie, d.h. die Zündfunken werden  kürzer und es gibt mehr Zündausfälle. Dafür gibt die Spule noch mehr Wärme ab, die weitere Wicklungsschlüsse zur Folge hat.
Die Sekundär(ausgangs)wicklung kann durch die Erhitzung gleichfalls Wicklungsschlüsse entwickeln, mit den gleichen Symptomen. Die Spule ohne Kerze (z.b. Zündkabel abgezogen) zu betreiben kann durch das übermässige ansteigen der Ausgangsspannung auch die Isolierung zerlegen.
E-Kern Spulen (wie z.b. die BAE506) entwickeln bei gleicher Energie etwa die gleiche Menge elektromagnetischer Felder, da ist nicht so viel an Störungen zu befürchten. Die falsche Kombination von Zündkabeln und Zündkerzen ohne Innenwiderstand ist deutlich kritischer was EM Felder betrifft.
EMV Störungen sieht man ganz gut mit dem Scope wenn man an die Sensoren rangeht. Ein wirkliches Problem war das aber eigentlich nur mit den ungeschirmten VR Pickups bis Ende der Achtziger.
