Valeo Zündspulen ohne Plus/Minus Kennzeichnung
Zita
Ich habe mir neue Zündspulen für meinen 328 gegönnt. Beim Einbauen fällt mir auf, dass die neuen keine  Kennzeichnung für Plus und Minus haben. Ist es egal wie rum die Kabel.angeschlossen werden?
Die originalen Zündspulen sind ja mit 15 bzw 1 gekennzeichnet.
Stefan
Hat die Neue denn auch gleiche Anschlüsse, oder einen schmalen und einen breiten Anschluß? In letzterem Fall weiss vielleicht jemand hier auf Anhieb (ich müßte suchen), welcher 1 und welcher 15 ist.
Bei einer normalen Kontaktzündung ist es im Kern egal, wie herum gepolt die Primärspule betrieben wird. Denn das Vorzeichen der Hochspannung an der Sekundärseite ist den (nahezu) Zündkerzen wurscht. Je nach Bauart der Zündkerze kann es aber auch etwas unvorteilhaftere Kanalbildung des Funkenplasmas geben. Laufen müßte der Wagen aber so oder so.
Bei einer elektronischen Zündung (und dies hast Du ja vermutlich) könnte es sein, dass durch die dann ebenfalls verpolte Gegeninduktion die Elektronik Schaden erleidet. Hängt vermutlich von der konkreten Schaltung im Zündmodul ab. Oft ist das mit sogenannten Zehnerdioden abgesichert, die aber nur in einer Polung ihre Aufgabe erfüllen. Hat das Zündmodul aber beispielsweise antiparallel geschaltete 2 Zehnerdioden, dann wäre die Polarität der Gegeninduktion ebenfalls egal in Bezug auf die Überspannungssicherung des Zündmoduls.
