Gegenstück vom "Türdorn" oder so ähnlich
Sven328
Hallo an alle,
ich habe bei meinem 328 folgendes Problem.
Die Beifahrertür hat etwas nach unten gehangen und somit beim Schließen der Tür das von mir gesuchte Teil in Mitleidenschaft genommen.
Ich bin also auf der Suche nach der Aufnahme für den "Türdorn" (ich weiß leider nicht wie das richtig heißt). Ich habe mal ein Bilde eingestellt.
Kann mit jemand bei der Beschaffung behilflich sein?http://www.carpassion.com/attachment.php?attachmentid=66630&d=1389033488&thumb=1&stc=1
...ich habe bei meinem 328 folgendes Problem.
Die Beifahrertür hat etwas nach unten gehangen und somit beim Schließen der Tür das von mir gesuchte Teil in Mitleidenschaft genommen....
evtl. brauchst Du gar kein Neuteil ...
hängt die Tür immer noch ?
wenn ja, hast Du kurz darauf nämlich mit dem Neuteil dasselbe Problem
schliesst die Tür denn überhaupt noch richtig ? z.B. wenn Du sie beim Schliessen leicht anhebst ...und bleibt sie dann auch verschlossen ? 8-)
Gruß aus MUC
@ K1010
"Lockstriker" da muß man erst mal darauf kommen :-))!
@ me 308
Ja, wenn ich die Tür beim Schließen von außen mit den Fingerspitzen leicht anhebe,
dann funktioniert das. Dann müsste ich aber immer aussteigen um die Beifahrertür zu schließen. Das ist mir aber zu viel Gentleman X-):lol2:
...Ja, wenn ich die Tür beim Schließen von außen mit den Fingerspitzen leicht anhebe, dann funktioniert das....
O.K. Sven
je nach Schweregrad gibt es hier folgende Abhilfen:
(in der Reihenfolge des Aufwandes :wink:)
a) das Schloß einsprühen mit Silikon-, Graphit- oder weissem Sprühfett (Lithium)
(hilft oft tatsächlich da häufig Sand- und Staub im Schloß die Verursacher sind)
B) leichtes Versetzen der "lock striker"-Platte, sind Langlöcher
(aufpassen, dass die Inbus-Schauben nicht rundgedeht werden)
c) Verwendung von Unterlegscheiben unter den Scharnier-Bolzen
der Hauptgrund, warum die Türen im Laufe der Zeit immer mehr "hängen"und irgendwann gar nicht mehr schliessen - oder sogar während der Fahrt selbständig öffnen ! - liegt am Beifahrer bzw. an der Beifahrerin ! :D
durch Festhalten und Herunterziehen der Tür beim Aussteigen, wird die eh schon sehr schwere Tür immer weiter nach unten gebogen ... über die Jahre und Jahrzehnte hat das seine Wirkung
Tip:
wenn man schon dabei ist, z.B. seine Beifahrerin zu instruieren bzw. zu maßregeln, kann man auch gleich noch erwähnen, dass man eine Tür nicht an der Scheibe anfasst um diese zu zuschlagen ... kommt immer gut X-)
Wenn die einfachen Arten der Justierung nicht mehr helfen, dann folgt die brutale Methode d):
d) und das, was jetzt folgt, ist kein Witz ! :wink:
man schliesse die Tür soweit wie möglich aber gerade nur so, dass sie nicht in`s Schloss fällt
dann besorgt man sich ein 4-Kantholz oder eine Latte, etwa 8x3cm oder 10x4cm, und mindestens 1/3 so lang wie die Tür - wichtig ist, dass dieses Holz flach und bündig unter den unteren, breiten Teil der Türe passt
nun benötigt man noch einen hydraulischen Wagenheber X-)
die Holzlatte wird nun so unter der Tür angelegt, dass diese möglichst weit schliesst
der hydraulische Wagenheber wird sodann am hinteren Ende der Tür unten (also etwa auf Schlosshöhe) angesetzt - natürlich unter der Holzlatte !
so...und nun wird so weit hochgepumpt bis es hörbar weh tut :-))!
danach ist die Tür für die nächsten 10 Jahre justiert
Hinweis:
diese Methode ist uralt...wurde bei Ferrari so durchgeführt und ebenso bei den Werkstätten - allerdings möglichst nie im Beisein des Kunden O:-)
auch ich gebe hier nur den Tip für den absoluten Notfall, übernehme aber natürlich keine Verantwortung für Schäden durch falsch angewendete Methoden -
aber vielleicht helfen bei Dir ja schon die Methoden unter a) bis c)
viel Spaß & Gruß aus MUC
Hallo Michael,
also die Punkte a, b, und c hören sich gut an.:-))! Ich werde das mal mit meinem Mechanikus besprechen, mal sehen was er schon versucht hat.
An d traue mich mich dann doch nicht ran, da es wirklich nur minimal ist und die Tür
nur sehr selten geöffnet wird.
Woher kommt den der Gewinn an Höhe, verzieht (verbiegt) sich hierbei etwas?
Grüße Sven
so wie Du das beschreibst, ist Lösungsvorschlag d) vorerst wirklich noch nicht nötig, sollte aber hier erwähnt werden
...Woher kommt den der Gewinn an Höhe, verzieht (verbiegt) sich hierbei etwas?...
ja :D
Gruß aus MUC
Ich würde eher sagen, es wird etwas zurückgebogen.
Klingt schlimmer als es sich anhört und der Michi hat (wie fast immer) Recht, ist eine sinnvolle und sehr gängige Methode die sehr selten in Anwesenheit der Kundschaft ausgeführt wird.
Ich kenne einen Fall bei dem die Schrauben etwas bewegt und dann Ein-und Ausbau der Tür verrechnet.
Thomas
Hallo Michael,
Grüße Sven
die meisten werkstätten benützen heutzutage ein spezielles werkzeug...
wird am schloss eingerastet und dann am schliesszapfen angesetzt...
ist ne sache von ner minute :wink:
die eigenbauversion ausm caddyforum
in der regel gehts aber auch wenn zwei kräftige die leicht geöffnete tür
unten greifen und hochziehen bis es anfängt zu knacken=>das ist normal
und zeigt an dass sich die tür bewegt....testen und bei bedarf wiederholen :wink:
Ja, das Tür auf zu heben ist richtig so, aber wenn unbedingt eine Lockstriker getauscht werden muss, passt der von DB W126 oder W124 volkommen, auch der schloss was in der Tür eingebaut ist und auch der striker stammt naehmlich vom Mercedes.
Hallo Sven328,
schau doch mal hier zum Thema Ferrari 308 / 328 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Gestern war ich auf dem Schrottplatz um nach der "Türschloßfalle" (ja ich habe dazu gelernt) zu suchen. Leider haben die W 124 und 126 er ganz andere Schlösser als mein 328. :cry:
Als ich den Schrottplatz verlassen hatte ist mir auf einem Nebenplatz ein W 123 aufgefallen. Da ich schon mal da war, bin ich nochmal zurück um mir den Schlüssel für den Nebenplatz zu holen.
Nachdem ich ganz ganz fest versprechen mußte, an dem Mercedes nichts ab zu schrauben, durfte ich auf das Gelände. Tür auf und was sehe ich (siehe Bild) :-))!
