F430 Scheinwerferhöhenjustierung
Martin 430
Ist was frickelig
Im Kofferaum vorne:
Links die größere Abdeckung der Relais-Box entfernen, rechts die kleine Kunststoffabdeckung oval
Darunter ist auf beiden Seiten nochmals eine kleine rechteckige Abdeckung, die muss raus
Dann kann man mit einem mittleren Kreuzschraubendreher an die Verstellschrauben der Scheinwerfer
Die obere ist für "hoch-runter"
Die untere für "links-rechts"
Das ist aber eigentlich nur nötig, wenn Scheinwerfer getauscht wurden, bei Birnenwechsel passiert da nix
Gruss Werner
Auf der Fahrerseite habe ich den Relaisdeckel entfernt, auf der Beifahrerseite eine ovale Gummiabdeckung.
Darunter sind dann zwei kleine ovale Stöpsel im Blech...ca. 5 cm.
Dann sieht man die beiden Einstellschrauben, bei mir aber Imbus.
LG Martin
