Probleme beim tanken Zapfpistole schaltet ständig ab
barney five
Mein F430 Spider lässt sich meistens ziemlich mühselig betanken.
Ständig wird die Selbstabschaltung der Zapfpistole ausgelöst. Auch bei vollkommen leerem Tank.
Egal bei welcher Aussentemperatur, egal bei welcher Fahrzeug Betriebstemperatur, und egal bei welcher Tankstelle.
Es ist immer dasselbe.
Manchmal mehr, manchmal weniger ausgeprägt, Aber unterm Strich eigentlich immer mühselig den Tank voll zu bekommen.
Ständig macht es "Klackk" egal wie weit ich die Zapfpistole in den Tankstutzen reinstecke.
Kennt jemand hier das Phänomen, oder weiss woran das liegen könnte?
Htte das Problem vor kurzem bei meinm 430 er Spider ebenfalls.
Nach Überprüfng in derWerkstatt wurde festgeselt, daß der Entlüftungsschlauch auf ca. 20 cm verschmort war, da eine Schelle gebrochen war.
Deshalb rutschte der Schlauch in die Nähe wo es ziemlich heiß war und verscmorte.
Der Meister meinte, " Glück gehabt, der Ferri hätte auch jederzeit abfackeln könnendaurch.
Schlauch erneuert, Betankung klapt wieder einwandfrei, vorher hate ich für 50 l ca. 20 Min gebraucht, da die Zapfpistoe alle 2 Sek abgeschalten hatte.
Nichts wars mit 90 ° drehen.
Zanpfpistole um 90° drehen dann kann man in aller Ruhe volltanken.
Kann ich nur bestätigen, klappt bei meinem 355er auch.
Zum Thema Tanken noch eine kleine Geschichte:
Nach dem Kauf meines 355er musste ich natürlich gleich tanken und habe danach den Tankdeckel ordentlich zugeschraubt. Ihr könnt Euch denken was dann kam: Vor dem nächsten Tankvorgang wollte sich das Ding einfach nicht mehr öffnen lassen. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit und einiger mitleidiger oder hämischer Blicke anderer Kunden an der Tanke, habe es dann doch endlich geschafft.
AYA
Das mit dem Drehen der Zapfpistole werde ich mal versuchen. Danke für den Tip.
Nun macht mir die Geschichte von Sumita jedoch gleich wieder Angst.
Das Auto war allerdings gerade erst letzte Woche bei der Jahresinspektion, inklusive des 190 Punkte Checks für die Power Garantie. Da sollten solche Unregelmässigkeiten oder Defekte doch eigentlich aufgefallen sein, oder?
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo beim 430er dieser Entlüftungsschlauch liegt?
Kenne das Problem auch bei anderen Fahrzeugen. Meist hilft es, wenn man den Rüssel nicht komplett in den Einfüllstutzen schiebt, sondern ihn etwas weiter rauszieht, aber so, dass er immer noch verkantet und hält. Die Abschaltung geht dann wieder ganz normal, also dann, wenn der Tank voll ist.
Klappt bei vielen Autos, bei meinen Roten nicht. Sowohl beim 348,355,360 als auch 430 hilft um 90° drehen, ggf 180° drehen. Sollte es der Entlüftungsschlauch wie bei Sumita sein hilft auch das drehen nichts, also erst mal ausprobieren und dann sollte es klappen.
Hallo barney five,
schau doch mal hier zum Thema Ferrari 355 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
kenne das Problem auch von anderen Autos.
Habe schon alles ausprobiert: drehen, nicht ganz rein stecken usw. Hilft alles nix.:-(((°
Deshalb tanke ich nur noch "von Hand", also Hebel am Zapfhahn für ein paar Sekunden voll durchziehen, dann loslassen und wieder voll durchziehen.
Das dauert zwar, funktioniert aber.
Das Problem liegt wohl in der zu starken Krümmung des Tankstutzens, der spritzendes oder in dem Rohr stehendes Benzin an den Sensor der Zapfpistole als "Voll" meldet. Dann schaltet sie ab.
Christoph
jede Zapfpistole schaltet ab 40mbar Gegendruck ab. Das ist dann erreicht wenn der Tank vollgetankt ist oder aber die Entlüftung vom Tank nicht funktioniert.
Die Tipps der anderen mit Pistole um 180° drehen usw, ist nur eine Behelfslösung, weil dadurch der Querschnitt des Tankeinfüllstutzens durch die Zapfpistole nicht so stark verengt wird wie bei der normal Betankung und damit die Entlüftung des Tanks quasi an der Zapfpistole vorbei geschieht. So sollte es aber nicht sein. Daher unbedingt dieTankentlüftung prüfen.
