Boxster öffnen ohne Stromversorgung
Fast-Ferraristi
wollte heute eine Runde mit dem Boxster drehen, aber nach nur 6 Wochen Standzeit ist die Batterie tot :evil:
Wie kann ich jetzt die Tür ohne Stromversorgung öffnen ?
Die Seitenscheiben fahren jetzt ja nicht mehr runter
Danke
Stefan
die Türen kann man trotzdem öffnen. Man braucht etwas mehr Kraft dazu (aber keine Gewalt).
Wie es weitergeht kommt auf Typ und Baujahr sowie Dein Vorhaben an. (Laden > mit welchem Gerät oder Starthilfe) Genaueres dazu steht auch in der Betriebsanleitung.
P
Danke für die Info. Ich möchte versuchen die Batterie mit dem CTek wieder zu laden. Habe schon versucht die Tür aufzumachen, aber die Scheibe hakt an der Verdeckschiene.
Tja, wo liegt so eine Bedienungsanleitung ? ......Richtig. IM Auto :oops:
2007er. 986. Boxster S
Stefan
..in der Dichtleiste. Beim aufziehen der Türe muss die Scheibenkante über die Dichtlippe gezogen werden, das braucht wie gesagt etwas Kraft.
Wenn Dein CTEK Lader einen Zigarettenanzünderanschluss dabei hat, kannst Du über diesen laden.
P
Tür ist offen. Ist wirklich nur ein kurzer Widerstand bis die Scheibe über die Lippe geht.
CTek hängt am Zigarettenanzünder u morgen ist hoffentlich alles wieder gut.
Vielen Dank für die schnelle Info.
Stefan
Da die Batterie absolut leer (tiefentladen) war, besteht die Wahrscheinlichkeit das sie nunmehr (ganz) kaputt ist. Die Allerbeste war es eh nicht mehr wenn sie nach 6 Wochen total leer war (ausreichende vorhergehende Ladung und keine technischen Defekte vorausgesetzt).
Die neueren Boxster haben keine Bowdenzug- sondern eine elektrische Kofferraumentriegelung. Deshalb die Frage nach Baujahr etc. Für die Notentriegelung gibts 2 Pole im Sicherungskasten an die dann Strom angelegt wird.
P
Sicherlich ist eine Tiefentladung nicht vorteilhaft für die Batterie, wahrscheinlich wird sie dadurch auch in ihrer Maximal-Kapazität geschwächt. Kaputt ist sie nach meiner Erfahrung danach aber nicht automatisch. Meine beiden 993 hatten in der Vergangenheit regelmäßig Tiefentladungen und leben immer noch, jetzt allerdings an einem Erhaltungs-System. :wink:
Licht, Fensterheber, CD, Verriegelungen funzen wieder.
Bin also zuversichtlich.
Wichtig ist, dass ich alles entriegeln konnte. So kann ich zumindest eine neue Batterie einbauen lassen - wenn notwendig.
Stefan
