Öltank Rissbildung
Mac1
F 355 Thema Rissbildung an der Ablasschraube des Öltanks:
Der Aluminium Öltank ist leider am Gewinde der Ölablasshraube etwas zu schwach konstruiert. Dies wurde auch vom Ferrari Händler so bestätigt.
Es kann vorkommen , das sich direkt am Gewinde ein ca 2 cm langer Riss bildet , was zur Undichtigkeit führt.
Dieses Problem lässt sich minimieren indem man NICHT den originalen Kupferring von Ferrari verwendet ( Kupfer ist zu hart ).
Man sollte einen Aluminium Dichtring verwenden ( etwas weicheres Material ).
Am aller bessten verwendet man einen Alu Dichtring mit innenliegender Gummiabdichtung !!
Dieser ist über original Peugeot Ersatzteile zu beziehen NR: 016488.
Natürlich beim festschrauben das Drehmoment beachten , oder mit sehr viel Gefühl: ( nie zu stark ansonsten event. Rissbildung).
Falls der Aluminium Öltank reissen sollte , kann man diesen in einem Metallfachbetrieb problemlos instandsetzen.Hierzu wird eine Voll Aluminium Welle ca. Durchmesser 30mm länge 25 mm verwendet . Innengewinde wie original am Tank eingearbeitet und das ganze aufgeschweisst.
