Plötzlicher Leistungsverlust
andi 348 ts
Hallo zusammen
Ich war gestern kurz mit meinem 348 unterwegs. Plötzlich hat er das Gas nicht mehr richtig angenommen. Das heisst, wenn ich aufs Gaspedal gedrückt habe, hat er nur sehr langsam beschleunigt. Das Motorengeräusch war ganz normal keine Aussetzter oder so.
Dann habe ich während der Fahrt den Motor kurz abgestell und nach dem Neustart war alles wieder ok.
Weiss jemand was das sein könnte??
Für eure Hilfe im Voraus besten Dank
André
Gast Alpinchen
Der von Dir geschilderte Leistungsabfall hört sich zumindest nach dem Ausfall einer Zylinderbank an.
Wenn die Slow Down Module nicht zugeschlagen haben, und eine Bank vorübergehend ausser Gefecht gesetzt haben,
dann kann als nächste Möglichkeit die Steckverbindung zu den Luftmassenmessern in Betracht kommen.
Aber in beiden Fällen müsste sich der Motorenklang gut hörbar verändert haben.
ich tippe ebenfalls auf eines der Slowdown Module. Vor allem die wundersame Selbstheilung nach dem Abstellen und erneutem Starten ist ganz typisch dafür.
Gruß, Georg
Gast Alpinchen
Es käme auch noch ein defektes Zündkabel in Betracht.
Umhüllung perforiert und dadurch unkontrollierter Funkenüberschlag.
Dieser Überschlag muss nicht zwingend permanent sein, sondern kann z.B. erst bei Feuchtigkeit auftreten,
oder auch durch stärkere Vibrationen ausgelöst werden.
Das kann man ganz gut selbst im Dunkeln prüfen. Dabei aber bitte isolierende Handschuhe tragen.
Besten Dank für die schnellen Antworten.
Ich bin nicht so technikversiert, darum meine Frage, was ist ein Slow Down Module und wie sieht das aus?
Beste Grüsse André
Gast Alpinchen
Das folgende habe ich erst jetzt so richtig realisiert:
Dann habe ich während der Fahrt den Motor kurz abgestell und.....
Du bist nicht zufällig amerikanischer Staatsbürger? O:-)
Beste Grüsse André
das sind zwei kleine quaderförmige Steuergeräte, die jeweils rechts und links in der Nähe der Zündspulen angebracht sind und gerne mal kaputtgehen. Irgendwo in den unendlichen Weiten des Forums gibts einen Thread "technische Probleme beim 348", dort mittendrin gibts von Chris alias Tomdial eine finale wissenschaftliche Abhandlung zu diesem Thema.
Gruß, Georg
Gast Tiescher
Gruß, Georg
Der gemeinte Beitrag hat über 90 Seiten. Kann den mal jemand thesenartig zusammenfassen? :wink:
http://www.carpassion.com/ferrari-308-328-348/12067-technische-probleme-beim-348-a.html
Also, denn mal ein paar Tage ins Kämmerchen einschließen und durcharbeiten!
Gruß Björn
Besten Dank für eure Antworten
Da hab ich doch einen schlimmen Verdacht. Wurde da vor dem Verkauf manipuliert?????????? Um die Kosten für neue Steuergeräte zu spahren?
Ich besitze den Ferrari erst seit 2 Wochen. Als ich letzte Woche in den Motorraum schaute, stellte ich fest dass die Verbindungsstecker vom Kabel, welches von den Zündspulen zu den Steurekästen führt, nur ganz lose zusammengesteckt waren. Ich konnte sie, mindestens noch 1cm in einander schieben, bis die Sicherung eingehackt hat. Meiner Meinung nach hatten die nie Kontakt. Seidher bin ich nicht mehr gefahren bis zur letzten Ausfahrt bei welcher der Leistungsvelust bemerkt wurde.
Kann man den Fehler über ein Diagnosegerät auslesen?
Läuft er auch wenn diese Stecker nicht zusammen sind?
Besten Dank für eure Antwotren
PS: bin kein Amerikaner:D
Bau die Kats aus und schau nach ob es Metallkats sind, wenn ja schmeiß die blöden Steuergeräte blos raus, die hören nicht mehr auf Dich zu ärgern.
Hallo andi 348 ts,
schau doch mal hier zum Thema Ferrari 348 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Gruß Björn
...die 90 Seiten sind auf jeden Fall lesenswert. Immerhin weiß er danach, was sonst noch so alles passieren kann (und wird)... X-)
Gruß, Georg
erweitere doch bitte mal mein Wissen:
Wenn ich Metallkats installiert habe (vermutlich auch wenn Katersatzrohre verbaut sind?), dann muss (oder sollte) ich die Steuergeräte ausbauen?
Sei doch so gut und erkläre einem Laien mal den Unterschied zu Metall- und Keramikkats in Verbindung mit Steuergeräten.
Danke vorab!
Gruß Thomas
Metallkats oder Kat ersatzrohre überhitzen nicht so schnell wie die Keramikkats. Die Steuergeräte sollen die Temperatur im Kat überwachen damit dieser nicht überhitzt und kollabiert. Folge wäre eine Überhitzung der Ventile durch Rückstau. Da diese Gefahr bei Metallkats oder Kat Ersatzrohren nicht gegeben ist machen auch die SD Module keinen Sinn mehr.
Das ist verständlich! Aber wenn die Steuergeräte eigentlich nur für Keramikkats vorgesehen sind und nur deren (meist sehr hohe) Temperatur messen, warum kommt es zu Problemen mit den Steuergeräten bei der niedrigeren Temperatur von Metallkats? :-o
Es kommt zu Problemen weil die Steuergeräte viel messen, und wer viel misst misst viel Mist. Die werden alt und geben Fehlerhafte Signale die das Motorsteuergerät veranlassen die Bank lahmzulegen. Bei den Keramikkats sollte man Sie drin lassen da sie trotz Fehler unter Umständen noch nützlich sind, bei Metallkats hingegen nicht mehr.
@ Spiderman: hast du nen neues Auto? Deine Sig is anders.
Aha, ist ja interessant! Wieder was dazugelernt!
Ich hatte schon früher mal gelesen, dass die Investition in Metallkats lohnenswert sei, um eines von vielen Überhitzungsproblemen zu verhindern.
Zur Sig: altes Auto - neue Signatur. Umgekehrt wäre mir lieber... :D
...nun sei doch nich so gemein zu Deinem kleinen Spiderchen:D
Hallo zusammen
tönt sehr interesant. Habe mal ein Foto geschossen von den Steckern welche bei mir nicht ganz zusammen waren.
Leider weiss ich nicht wie ich die in meienem Beitrag einfügen kann.
Kann mir da jemand helfen?:wink:
beste Grüsse
André
Klick auf den Button "Beitrag erstellen" unter allen Posts. Verwende nicht die Quickantwort.
Dann gibt es unter dem Feld in dem Du Deine Antwort schreiben kannst die "Zusätzlichen Einstellungen" wo Dateien angehängt werden können.
Hallo zusammne
So nun versuch ich es einmal mit dem Foto hochladen:wink:
Dieser Stecker war auf beiden Seiten nicht richtig eingesteckt.
Was meint Ihr, ist das mein Problem, dass ich plötzlich keine Leistung mehr hatte
Freundliche Grüsse
und besten Dank für eure Antworten
André
So, diese Problem ist gelöst. Bei meinem 348 wurde ein neues Slow down Moduel eingesetzt und siehe da, bis jetzt keine Probleme mehr:lol::lol:
allen besten Dank für die guten Ratschläge
Grüsse Andi
