Kurbelwellenschäden häufen sich
Gast 308QV
Allein in den letzten 6 Monaten hat es 5 Diablos betroffen (die mir bekannt sind)!
2 x VT
1 x SE 30
1 x SV
1 x GT
Baujahr 1994 – 2000, Kilometerstand zwischen 12.000 – 35.000.
Fertigungstolleranzen der KW & Lager bzw. Unwucht im Schwungrad haben dazu geführt, dass die Kurbelwelle „Längs“ und „Höhen“ Spiel bekommen haben.
Dadurch drehen sich die Lagerschalen. Die Ölschmierung, durch die kleinen Öffnungen in den Schalen, werden verstopft, Welle läuft heiß........das wars.
Typische Symptome:
Zündaussetzer, ungleichmäßiger Lauf bei 6.000 U/min. Dann bei 5.500, 4.500, 4.000 – also immer früher je mehr noch gefahren wird.
Die Zündaussetzer werden durch den OT Geber ausgelöst.
Warum? Weil die KW unrund läuft (Höhen-Längs-Spiel) und der OT Geber
dann kein Signal mehr empfangen kann – Sensor zu weit entfernt.
Was das nach sich zieht?
KW instandsetzten/tauschen, Lager erneuern, Gehäuse aufarbeiten, Motor komplett zerlegen und von den Spänen reinigen (Ventile, Nockenwellen, Kolben, Laufbuchsen etc.)
Who`s next?
Aber was wäre ein Exote ohne exotische Probleme?
Und da es ein Lamborghini ist, darfst Du auf gar keinen Fall mit Kulanz, Garantie oder gar mit Interesse von Italien rechnen!
LOL
Lass mal, der arme Dieter hat schon bös geblutet:
Frontspoilerschaden durch Europalette, alle Vorderachslager, 2 Zündspulen, Schaltgabel u. Kupplungsteile, Anlasser.....u.s.w. alles in 2 Jahren.
LOL
Mensch, für all das Geld hätte er sogar ein richtiges Auto bekommen.:D
Hallo Wolfgang,
danke für den Hinweis.
Werden denn beim Austausch Originalteile verwendet mit der Freude, daß dies dann wieder in absehbarer Zeit passieren kann, oder gibt es andere, dauerhaftere Lösungen?
Dieses Problem tritt doch sicher nicht mehr bei den 6 Liter Diablos auf, oder :wink:
Grüße,
Matthias
Hallo Wolfgang,
Grüße,
Matthias
Hallo Matthias,
leider auch beim 6.0 Diablo GT.
Was die Teile angeht:
Kaum noch zu bekommen. Die "nackte" KW liegt bei ca. Euro 8.500,-
Lagerschalen müssen angefertigt werden und der Rest kann überarbeitet/repariert werden. Ventile/schleifen, Kolbenringe ersetzten....halt das Übliche.
Wolfgang
2 x VT
1 x SE 30
1 x SV
1 x GT
Typische Symptome:
Who`s next?
Gut, dann kauf ich mir doch keinen Diablo. X-)
sorry,
cinque
  • Mitglieder
sorry,
cinque
Hallo Cinque,
ich denke so anfällig ist der Diablo nicht wenn man gewisse Regeln beachtet,und zwar das wichtigste wäre regelmässig warten und reparaturen roffessionell durchführen.
laut Italien ist das ein Problem der oft nach Kupplungsreparaturen auftreten kann,es wird von den Fahrzeugbesitzern nicht dadrauf zurückgeführt da es einige Km. danach passiert.die Kupplung muss immer zusammen mit Schwungscheibe ausgewuchtet werden,ist das nicht der Fall sind die Lagerschalen einen grösseren verschleiss ausgesetzt,die folgen sind dann dass die Kurbelwelle zuviel spiel bekommt,was dann passiert hat Wolfgang ganz gut erklärt.
aber ausser den grossen Schaden den man dann ohnehin schon hat,hat man einen aufen Zeit und Geld in der ursache suchen, für diesen aussetzter reingesteck,denn wer verbindet schon einen Zündaussetzter mit einen Lagerschaden???kaum jemand,man geht meistens von einen elektrischen Problem aus, aber..... Wolfgang kann einen Lied davon singen,...oder Wolfgang???
Gruss Tony
Ciao Tony,
leider ja, kann ne ganze Oper dazu singen.
Betreff: Kupplungswechsel / auswuchten Schwungscheibe
Lieber Tony, das ist 100% korrekt was Du schreibst und ganz genau so ist es bei jedem der 5 mir bekanten passiert!
Doch - viele hatten/haben noch die 1. OIRIGINAL VOM WERK Kupplung drin!!!
D.h. hier wurde bereits ab Werk nicht/falsch gewuchtet!!!
Automobili Lamborghini Italien ist das Problem bekannt.
"scusi, la merda spiacente accade"....aber das wars dann auch schon.
Ciao
Wolfgang
  • Mitglieder
Ciao Tony,
Ciao
Wolfgang
ja Wolfgang..bekannt wars den tatsächlich,hast ja gesehen dass sie es uns beim ersten Telefonat schon mitgeteilt haben,natürlich keine offizielle information... und auf deine offizielle Schreiben kam keine Antwort.
aber es fällt mir schwer zu glauben dass es mit der originalen Werksteile passiert ist,den die montierten nur komplette ausgewuchteten einheiten(ausrutscher gabs bestimmt auch).
eine Kupplung hält ca.20000 Km.je nach Fahrweise,viele haben einfach nur die scheiben neubelägen lassen und die Schwungscheibe Plangedreht,um den Teueren Preis für eine Komplette Kupplung zu sparen,und oft sind solche Schäden dann die Folgen,kann man natürlich nicht so verallgemeinern.
Gruss Tony
Ciao Tony,
da hast Du wohl leider recht: Kupplung getauscht aber Schwungscheibe nicht!
D.h. nur die Scheiben und nicht den Automat?!
Mann, oh man an der falschen Stelle gespart.
Wurde denn beim gelben 99er SV bereits die Kupplung getauscht?
Der hat doch erst 16.000km drauf?
  • Mitglieder
Ciao Tony,
wenn du mein Ex meinst,.. von mir nicht und vom vorbesitzer auch nicht,hat er auch so ein Schaden??????:-o :-o ich hoffe nicht.
Ja, den mein ich.
Leider ja, liegt zerlegt mit gleichem Schaden bei RF.
  • Mitglieder
Ja, den mein ich.
Ich fasse es nicht,es muss ausser der Kupplung auch eine andere ursache geben was man uns verschwiegen hat,ich versuche es rauszukriegen
es kann absolut nicht sein dass einen 2000er fahrzeug mit 16000 Km.einen Lagerschaden hat:evil: :evil: ,es ist nicht zu glauben:evil: :evil: es muss diese ursache doch gefunden werden...und vorallem beseitigt werden,sonst steht man in 10000km wieder mit der nächste überraschung da.
Viele Autos haben eingelaufene Axiallager weil die besitzer zu lange auf der Kupplung stehen anstatt den Gang rauszunehmen. Aber das erklärt noch nicht eine Höhenunwucht, vielleicht müsste man mal die Kompression der verschiedenen Zylinder messen, eventuell gibt es da einen Zusammenhang mit einem unrunden Lauf oder auch Schäden durch Klopfen die von der Regelung gar nicht oder zu spät erkannt werden.
  • Mitglieder
Hallo Wolfgang,
beim gelben 99 SV wurde die Kupplung bei 13000 Km getauscht.
Gruss:D :D :D :D
jetzt wäre nur interessant zu wissen...wie die Kupplung gemacht wurde,eine Originale ausgewuchtete einheit oder die günstige lösung...neu belegen und fertig.
Gruss Tony
Sehr erschreckend dieses Thema zu verfolgen, ist der Diablo doch für mich noch immer das nonplusultra in Sachen Design, ein Spass den ich mir mal gerne (wieder) gönnen wollte.
Nach welchen Kriterien soll man den nun einen Diablo aussuchen? Ich denke praktisch jeder 6.0 wird zumindest einen Kupplungswechsel hinter sich haben und das würde ja bedeuten, dass in etwa jedes Auto einen Vorschaden haben kann! Also ganz die Finger von diesem Modell lassen!?
Das wäre sehr sehr schade!
Was kostet ein Kupplungswechsel inkl. Schwungscheibe beim Diablo und wer macht so etwas dann überhaupt noch fachgerecht?
Irgendwie schwindet gerade mein Vertrauen in diese Marke, ich dachte immer es gäbe einige schwarze Schaafe bei den Händlern und Werkstätten, aber wenn ich die Haltung von Italien sehe... bauen Mist und antworten nicht einmal auf Briefe geschädigter Kunden...
3.700 inklusive verstärkter Scheibe von Sachs , neuer Lager
und verstärkter
Schaltgabel(Schwachstelle) bei Fachwerkstatt.
Adresse gerne per PN:wink:
bei den offiziellen ca. das doppelte,
leider bleibts bei diesen meist sowieso nicht beim KV
Hier noch was und da noch ein Problemchen:D
und so dürfen wir Sie natürlich gar nicht erst vom Hof lassen
X-)
Preis ist echt ok sofern die Ihr Handwerk wirklich verstehen...aber du scheinst dich ja gerade zu verbürgen... :D
Von den "Offiziellen" wüsste ich gerade nicht, wer da sein Handwerk wirklich versteht...ganz abgesehen vom Preis!
Entscheidende Frage: Lässt sich sicher feststellen ob ein Schaden ansteht bzw. schon seinen Anfang genommen hat? Ich meine ohne den Motor aufzumachen... :wink:
Bin seit 2 Jahren mehr als zufrieden:)
Auch Hol-und Bringservice und das zu einem verdammt billigen Preis.
